Pajaalfa77 - 145 1.4 TS 16V (1999)
- Pajaalfa77
Re: Alfa Romeo 145 1.4TS 16V - kabinový filtr
jen rozumě :-) asi to dám přelakovat jen z vrchu když to není sežraný rezí něco jako ,,exxpres lakovny,, , jedny dveře , zadní vrchní sloupky nad okny ty jsou na tom nejhůř už je tam jen barva ale ten krycí bezbarví lak z větší části slezl ,a ta kapota ..... ale ted zase topení řeším , už to netopí skoro vůbec , že prý by to mohl být otevírací motorek ventilu. To mi aspon říkal známí opravář z Fiatu , ale že prý se k tomu dostat není zrovna jednoduchý a sundávat palubku je ,,opruz,, , snad když to půjde práce na jeden až dva dny. Tak nevím jestli se do toho pustit , možná je ten motorek jenom zaseklej a chce promazat nebo něco , možná ventil zatuhlej .... a není v palubovce ještě nějaký filtr od topení ? Ono to pořád fouká málo vzduchu do auta a ventilátor jede.
Fiat Ritmo 85 S 1.5 (1981)
Škoda Favorit 135 L (1991) / Škoda Forman 135 GLX (1993)
Fiat Brava 1.4 12V SX (1996)
Fiat Punto 1.1 55 S (1996)
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 76kW (1999)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 88kW (2001)
Tam žádnej motorek není, topení ve 145 je komplet mechanický. Spíš bude zarostej radiátor.
- Pajaalfa77
díky za info , docela se mi aj ulevilo :-) :-) ,zkusím to zvládnout svépomocí a kouknu na to.
A ještě jsem našel svíčky na netu NGK ale nejsem si jistý jestli prodejce neuvádí milné informace že jsou pro AR 1.4 16V , většinou jsem našel označení 4ks NGK PMR7A a 4ks BKR6EKPA a tady ????
https://www.mroauto.cz/produkt/431690/s ... gk-origin/
tož už nevím co tam dát , ale jsou levnější :-)
Ono v návodu je něco, ale ten je 20 let starý. Můžou to být modernější náhrady. Ale primárně bych pohleda ty z manuálu.
- Pajaalfa77
topení jsem dneska rozchodil :-) , zkoušel jsem při zapnutém zapalování otáčet regulací teploty a dole pod palubkou tam něco vrnělo , tak jsem rozdělal kryty a kouknul se tomu na zoubek , pohýbal jsem všeckým možným co má hýbat má a motorek tam je z mechanickými částmi a topení jede , asi tam bylo něco zaseknutý v té spleti. Šplíchl jsem tam trochu WD40 :-) , vyměním pro jistotu i ten termostat , se mi zdá že se auto dlouho zahřívá a bere docela dost benzinu asi zůstal termostat otevřený a nevypadá že by ho někdo někdy vyměnil ,nejspíš původní. no jinak ty svíčky použiju NGK ,ale bojím se co jsem tak četl , že můžu naletět a pošlou mi made in poland přelepý obal a nápis NGK což bych teda nerad. Na aukru je taky mají ale vůbec tomu nevěřím jaký to má původ. Neví někdo kde koupit origoš ? Díky
Vlastní motorek má ve ventilaci je klapka recirkulace vzduchu a ta na topení úplně vliv nemá. Ono možná jak jsi s tím zavergloval, tak si to rozhýbal. Co se týká svíček, kup je na kterémkoliv prověřeném e shopu (na to je tu vlákno) a kdyby náhodou došel nějaký přebal, můžeš to normálně reklamovat.
- Pajaalfa77
asi jooo , nějak se to rozhýbalo :-) , no jo měla to předemnou ,,ženská,, jinak nic proti ženským nemám ale tvrdila že před rokem tam měnila kulisu řadičky a řadička mi zůstala při zpátečce v ruce ...a pak u přepisu koukám že to auto měla jenom půl roku. No asi se jí nechtělo do autíčka vrážet nějaký ten peníz za běžnou údržbu ,aspon kdyby ten olej vyměnila je to černý jak uhlí,je před koncem dojezdu cca 1500km a ještě k tomu obyčenej Mobil, ještě že se ztoho motoru nic zvláštního neozývá , ale to už bych nekoupil. Někteří lidi by si měli raději kupovat fabii nebo tak něco , ta snese všechno a ne likvidovat tak super autíčka jako jsou Alfy :-) No přes příští týden půjde konečně do lakovny a na opravu aspon to nejnutnější :-)
- Pajaalfa77
ještě mám takovej asi hloupej dotaz , ještě jsem se nekouknul pod to vrchní víko motoru , na co je tam tolik svíček ? Já jen že jsem koukal sady zapalovacích kabelů prodávají po 4 vedení , to se musí koupit dvě sady ? :-) A jdou koncovky odšroubovat a vyměnit jenom ten kabel ? Nějak jsem z toho zmatenej , nikdy jsem 8 svíček našroubovaných v motoru neviděl :-) :-)
Tohle bude lepší než tisíce slov:
- Pajaalfa77
aaha ,moooc pékný video , to jsem nečekal, tak zase nic nevím , kablíky vynechám a nechám je jenom přeměřit a pak se uvidí :-) , dneska jsem pořádně prohlédnul ten lak , to jsou takový drbky 1-2 cm prasklyny to asi opravím sám , objednal jsem origo lak 195/A z italie a zkusím první stříknout střešní spoijler který jsem koupil bazarovej v jiné barvě a když to půjde tak přelakuju i ty vrchní sloupky nad oknama a ty malí praskliny na dveřích i to zrcátko, když nezbyde lak tak půjdou zrcátka do carbonu folie, nebo nechám černý a to druhý oloupu ,skoro každej mi říká at do lakovny jedu až to bude extrém opadaný :-) tak je prozatím poslechnu a že mi to rozmluvili a uštřili penízky tak je asi pozvu na pivko. Ten opadanej kousek v motorové části za světlama vemu kartáčem a zatřu protikorozním nátěrem než to začne reznout , se divím že to ještě nepožírá rez , jenom se už objevila povrchová rez jak je tyčka na kapotu tak nevím jestli je dobrý to vzít tím kartáčem ale asi mi nic jiného nezbyde nebo se mi časem provalí tlumič do vnitř jako u Favorita 135 , byl bílej tak to šlo rychle :-) Ale pořád si nemůžu zviknout na to kolísání otáček než se to zahřeje , ale prý to dělá každá druhá 145 alfa , zkusím vyměnit ještě sondu a pak půjdu po přívodu vzduchu.Snad to nebude ten regulační ventil , takový malí a stojí přes 3000 a bazarový asi nemá smysl, to bude to samí.
https://www.vernicispray.co.uk/carrello.jsp
mám ti to přesunout do sekce "naše Alfy"? když už řešíš vše kolem toho auta a nejen filtr....
- Pajaalfa77
:-) asi ano , začalo to filtrem akorát těch drobných oprav je trošku víc než jsem čekal ....
Re: Pajaalfa77 - 145 1.4 TS 16V (1999)
máš to tady, hodně zdaru ;-)
Takový vlákno by i už zasloužilo pár pořádných fotek :-)
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
- Pajaalfa77
:-) jj nějaký fotky dohodím jak nasadím stříšku a dám trošku dopořádku ten oloupaný lak co se loupe čím dál tím víc zimou , začalo se mi třepat celý auto při rozjezdech , nebude to spojka??? Někdy mi jdou rychlosti při podřazení přes zuby ,neví někdo jestli mám vyměnit spojku i stím spojkpvým válečkem ? Když už budu dělat rozvody atd. tak asi by bylo lepší poopravovat všechno najednou ,než na etapy. Ale co mě docela trošku vadí , že podvozek je tak nízký že se nemůžu kouknout ani jak to vypadá ze spodu ,ale při jízdě je to zase super a hlavně to nasedání vzadu , takový prostor jsem u třídveřáka ještě neviděl , fakt se tam leze dobře i ven a v pohodě tam připnu dětičky v autosedačkách. Už nevím čím by to třepání a kolísání otáček mohlo být, zatím jsem vyčistil váhy vzduchu ale bez efektu, někdý za studena to zní jak kdyby to jelo na 3 válce. No uvidím co bude až vyměním ty svíčky,rozvody .....
Pokiaľ to trasenie zmizne pri rozbiehaní sa na vyšších otáčkach (napr. nad 2000), tak to na 99% bude spojka jej tlmiče rázov KO.
- Pajaalfa77
asi ano , spojka se chová někdy divně jak kdyby při zahřátí motoru nechtěla na 100% fungovat , asi bude dobrý rovnou vyměnit i silembloky když už to budou mít rozdělaný , zatím je na autě dobrý jen ten podvozek , nic tam nebouchá, řízení je taky OK , ale pořád nevím co stím volnoběhem , jestli nevyměnit co jsem četl v recenzích ten krokový motorek - ventil volnoběhu , ale je docela drahej (našel jsem teda i levnej od firmy SKV Germany ale nevím zda je nějak kvalitní) a nejsem si jistý že je to zrovna tímto. Ještě zkusím vyčistit tu škrtící klapku a promazat. Dneska mi ty otáčky skákali nahoru a dolů celou cestu z práce.
Jinak asi takhle to zjistím ....
https://www.pietro-eshop.cz/clanky-navo ... vy-motorek
- Pajaalfa77
škrtící klapka promazána WD40 a nastavena a je to o hodně lepší asi 70% , drží to celkem otáčky pod 1000 ,váhy vzduchu jsem čistil před měsícem beze změny , celý čistící sprej na to padl ....ale pořád sem tam přece jen vyskočí , ted bude na řadě ten ventil a sonda , navíc se urval omezovač dveří a zlomený je i to očko k táhlu a spadnul do dveří ale nejde nijak vytáhnout ze dveří všechno tam zavazí :-( tak nevím , snad ty dveře nebudu muset sundat celý
- Pajaalfa77
No nevím , ale ted mám dilema, vytáhnul jsem ze sklepa alu kolesa na letních a ted co dát za kola , jestli nechat 185/14 na plecháčích s poklicema , nebo tam dát origo 195/15 alu kola která jsou těžší o cca 2 kg na kolo , nevím jak je možný že alu kola jsou těžší
Pokiaľ chceš aby to lepšie vyzeralo a lepšie držalo na ceste, daj 15".
Tá hmotnosť ťa nemusí veľmi zaujímať pokiaľ auto neladíš na závody
- Pajaalfa77
...líbí se mi taky alu víc , trošku ju dávám do sportovního stylu :-) , alfina se stala koníčkem ,dostane i decentní spojler nad zadní kufr , ale málo času při práci si stim pohrát ,ale pujdeto sice pomalu , navíc už jen za 10 let bude veterán :-) :-) :-) asi se zajedu podívat i na nějaký sraz ať mám motivaci ,nevíte o nějakým na moravě ?
- Pajaalfa77
pod sukni se mechanik podíval , chce to vyvařit prahy a kus podlahy pak to bude OK před STK příští rok , neví někdo kde se nachází palivový filtr ? a nějak odešel nebo spíš se vytratil asi kód s řídící jednotky , jak se měnily ventily a všechno bylo rozdělaný včetně rozvodů , svíček a dělala se hlava tak svítí klíček a navíc odešla baterka , je tam nová a nejde nastartovat , neví někdo jak to znova spustit ?
- Pajaalfa77
pomohlo nahrátí nového software řídící jednotky , ale zas pro změnu to špatně startuje a dusí se to při startu , po zahřátí je to OK , tak nevím ani palivový filtr to nemá :-( , asi vypláchnu palivový systém něčím silnějším
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
