Speedy-Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDm 110Kw
Re: Speedy-Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDm 110Kw
Já tenkrát ve výprodeji koupil omylem ovládání v šedivé barvě. Teda netuším, jestli se to v šedý barvě vůbec dělalo, protože to nemělo ani to pogumování. Vzal jsem to jen černým matným sprejem a ani po roce +- není vidět, že by to bylo nějaký ošmatlaný.
A nějak si ten povrch zdrsnil, nebo prostě hladký plast jen odmastil a fouknul barvou? Resp. co si použil?
Já už si to moc nepamatuju. Ale protože nebylo to pogumování, tak podle mě nebyl úplně hladký povrch. Dělal jsem to jen na zkoušku. Prostě buď to bude držet nebo ne. Odmastit jsem to a stříknul nějakým obyčejným černým matným sprejem co jsem měl v práci.
Ještě jsem našel 2 fotky s ovládáním. Ale ty jsem fotil pro toho kluka co vyráběl gumový krytky, takže je to zaměřený spíš na ně.
Díky za info, vyadá to fakt pěkně, I ty krytky ti lehce závidím, na toho kluka si matně pamatuju, že to nabízel
Já na nastříkání těch plastů po odstranění gumy používám Dinitrol 820. Ve 147 to mám už asi 5 let a pořád to drží docela obstojně. Jen tedy tím prstýnkem se do toho dá případně udělat rýha.
ps: ta krytka ožmoulaná po šroubováku není po mně, vrtal se v tom už někdo přede mnou.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Je pravda, že sprej na nárazníky mě taky napadl, když jsem byl v drogerce , asi půjdu do týhle varianty, to by mohlo něco vydržet, já teda zatím prstýnek nemám, takže dobrý
Ale díky všem za náměty a postřehy
Dneska jsem přetěsnil zadní dveře na obou stranách, levý tekly celkem hodně, na pravý straně byl vždycky jen lehce plastový práh od čůrku vody, ale už to nedotýkalo do interiéru pod koberec (jako třeba na tý levý straně. Přední dveře netečou, takže neřešim, a ještě jsem umyl motor
levé dveře tekly celkem dost přetěsněné pravé dveře a nakonec hygiena v motorovém prostoru Ted bude dalším cílem zprovoznit klimošku, jedna hadice je v háji, takže v týdnu se bude měnit
Naposledy upravil(a) speedy dne 10.6.2020, stř 21:41, celkem upraveno 1 x.
Aj si to rozoberal, keď si pretesňoval alebo si iba na spodu na spoj dal silikón? Mňa to čaká tiež, stekance mám na všetkých 4 dverách, keď som zložil tapacíre, ale nevšimol som si že by tieklo priamo do auta Každopádne budem meniť tie dorazy a pravdepodobne trocha vytlmím dvere tak to urobím všetko naraz...
Pekná práca inak
Pekná práca inak
Plech jsem nesundával, povolil a sundal jsem všechny šrouby aby to šlo co nejvíc odklonit a podle otisku starého těsnění na dveřích jsem tu spodní část objel silikonem. Silikon je nataženej zhruba pak do 1/3 výšky dveří, to stačí, pak už je to těsnění netknutý protože to už ve vyšších partiích není tak exponovaný a tísko je tam uplně v pohodě.
Tak zase nějaké novinky.
Jelikož se oteplilo a v teplejším počasí jízda v černočerným autě není žádný med, bylo potřeba už dotáhnout klimatizaci do funkčního stavu. Při kontrole těsnosti se zjistilo, že je v háji hadice která vede do kompresoru. No jelikož se shodou okolností vyskytlo ve výprodeji i potrubí co vede do chladiče klimy, tak jsem to vzal z gruntu.
Novou origo hadici do kompresoru jsem splašil na e-bayi za půlku toho co se normálně prodává tady (asi taky z výprodeje někdy dříve ) a druhou již ze zmíněného výprodeje, navíc samotný chladič klimy už měl taky hodně za sebou, takže jsem objednal rovněž nový.
Mekánik to nainstaloval , včera jsem nechal doplnit a chladí to, že jsem přijel domů s rampouchem u nosu
Dneska jsem ještě poladil západku zámku u víka kufru (co je přišroubovaná ke kastli), jelikož při zavření to chtělo víc síly, teď už se krásně zavírá víceméně vahou samotného víka
potrubí do chladiče tady již v autě nová hadice do kompresoru a chladič klimy taky na místě
Mne tu tiež tie veľké hadice ležia nové, no snáď ich nebudem musieť použiť, zatiaľ to chladí a čo zvuk cirkulárky? Deje sa?
Matus: zatím naštěstí ne
Jinak včera vyměněna pružina spojkového pedálu, u té staré už nějaký kus chyběl . Ted už se mi aspoň přestanou rozsvěcet chyby imobilizéru a Hillholderu
Jak jsi to dokázal??
Já už řešil vypadlou podložku pružiny i zlomenou pružinu a pokaždé jsem musel do servisu, neboť prostě nechápu, jak se tam dostat, nebo co vyndat, aby to šlo udělat bez obětování části nebo rovnou celé ruky...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Ja to nedokazal, taky to dělal servis a mechanik u toho řekl hodně sprostých slov
Tak to jo... Mně při tom právě vyskočilo rameno a z pod volantu mě museli vytahovat za nohy...
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Přes překážky ke hvězdám
Malinko , ale opět se objevila tvoje 156ka https://auto.bazos.cz/inzerat/121529886 ... kwchip.php
no, asi jí to svědčí, protože má míň kilometrů, než když jsem ji prodával (ale je možný, že si jen chlapec přehodil cifry)
Určitě je po výměně motoru, s kilákama se už přece švindlovat nesmí .
včera nasazeny nové prahové lišty + lázeň s šampónem od Gyeon a přejeto rychlovoskem od Chemical Guys
a to mytie motora čo?
K tomu jsem se nedostal no
Vyměněny lanovody ruční brzdy, jelikož levej byl po smrti (zatuhlej).
No teď bude potřeba sfouknout STK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: poplatek a 19 hostů
