Údržba 75
- RV147
Re: Údržba 75
Petr GTV: Klasika, pouzdro je přirezlý ke stabiku, takže flexa a pouzdro opatrně rozříznout.
Re: Údržba 75
- RV147
Re: Údržba 75
No sekáč pomůže pokud je to přirezlý jen málo, pozro ať si nenaděláš seky ve stabiku.
Re: Údržba 75
drbný repas levé strany přední nápravy
horní rameno, tyčka řízení, destičky od ICER
Re: Údržba 75
spěšný balík o Kůrkyna
Re: Údržba 75
jo jo taky mam takovou smes silentu a gum na podvozek doma, jen nejak neni cas to nahodit
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: Údržba 75
no nejhorší jsou ty silenty do zadního stabíku, ono se to v repair sadě dodává i s tou trubičkou, takže když to rozebíráš, tak musíš dávat bacha, aby se moc nezničila
jinak sem zvědav jestli jde vyndat zadní stabík bez vyndání či vyvěšení převodovky
Re: Údržba 75
Milano75 píše:no nejhorší jsou ty silenty do zadního stabíku, ono se to v repair sadě dodává i s tou trubičkou, takže když to rozebíráš, tak musíš dávat bacha, aby se moc nezničila
proč by jsi ho měl vyndávat? to se dá udělat i na autě... místa je tam dost
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Údržba 75
Naposledy upravil(a) had&kříž dne 4.4.2013, čtv 09:54, celkem upraveno 1 x.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Údržba 75
Milane, taky máš rád sladkosti?
Re: Údržba 75
no on by ten stabík chtěl dát do komaxitu
Re: Údržba 75
tak jsme chtěl vyrazit na STK a chtěl jsme ještě zkontrolovat světla
no a zjistil jsme následující
neustále svítí světlo na otevřené přední kapotě i zadním víku kufru
na LP parkovačce je + na obou drátech
a po zapojení posjitky, aby mi svítilo PZ koncové světlo- praskne ihned pojsitka
sem ani nevěděl, že takovouhle závadu mám, muselo se to s stát jak to dlouho stojí, bo na minulé STK vše snad šlo...
Re: Údržba 75
Vzadu středový uložení Dedionu, je tam ta matice, jak se zaklepou plíšky do drážky... Ta moje už lecos pamatuje a toho plechu už tam moc nezbylo, když tam dám matici se silonem udrží to?
Re: Údržba 75
ano udrží, neměj obavy a teoreticky ta s tim plechem pujde jeste koupit
Re: Údržba 75
Díky, já jen aby se mi nerozjely štafle jako AJ
Re: Údržba 75
jo mne to na D1 upadlo a pak jsem karu honil po dvou pruzich .... ale koupit by ta matka mela jit si myslim normalne :-)
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: Údržba 75
Nejde, jemnej závit, neřešitelný. Dal jsem starou a pro zichr to zalepim
Re: Údržba 75
No, ale chtěl jsem...
