Olej pro 2,0 JTDm
Olej pro 2,0 JTDm
Příspěvek od roberto37 » 6.10.2016, čtv 12:45
Tak teď si na mě možná smlsnete, ale nedá mi to.
a) vím, že tu je vlákno "Oleje a olejové filtry", ale je to všeobecně pro všechny 159 ale myslím, že by mělo být spíše u konkrétních motorů
b) u mé staré benzínové Alfy vše řeší olej SE Racing, ale co pro Alfu s DPF filtrem, aby měl olej lepší mazavost i za vyšších teplot? Výrobce doporučuje Selenia WR Pur Energy 5W-30. A právě to 30 mi dělá vrásky :D a i specifikace ACEA C2 je dnes již dávno přeci překonaná....
Myslíte, že by ENI 5W-40 se specifikací ACEA C3 byl lepší volbou?
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... S-5W-40-4l
Re: Olej pro 2,0 JTDm
Příspěvek od Kubas » 6.10.2016, čtv 13:13
přesunul jsem to do sekce daného motoru.... Napiš přímo mail Alfimu, tady to může přehlídnout....
Příspěvek od roberto37 » 7.10.2016, pát 00:56
Kubo dík, takovejhle fofr jsem nečekal :-) Napíšu i HonzoviR, ten mou teorii rozsápe na cucky .-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.10.2016, pát 22:13
Kvůli DPF tam nic jinýho než 5W-30 nedávej, autorizák mi tam dává Total
Co se týče teploty, u nafty bych to zase až tak nehrotil :D
Raul
Příspěvek od Raul » 19.4.2017, stř 13:48
Zdravím. kolik litrů je nápln 2.jtdm ? Pět ?
Díky
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 19.4.2017, stř 20:31
4,9 alespoň tak to je v servisce.Stejne je potřeba to zkontrolovat
Raul
Příspěvek od Raul » 19.4.2017, stř 21:09
OK, díky
Příspěvek od roberto37 » 5.3.2018, pon 14:23
zdARec, vždycky jsem byl zásadně proti, ale uvažuji o koupi odsávačky oleje a třeba kolega v práci jí má 10 let a tvrdí, že to není problém. Ostatně v servisu vám olej vymění jen s ní.
ale aby se to vyplatilo musel by se nechat vyměnit olejový filtr na 2,0 JTDm zeshora, Dá se to?
romanc
Příspěvek od romanc » 5.3.2018, pon 16:50
Nevim kam to teda jezdis, ale co ja nechaval menit olej v servisu tak vsichni klasicky vypousti spodem (4 ruzne servisy v okoli 100km) a co jsem se jich ptal a vsichni argumentovaly ze odsavacku jen v nouzi. Proste dokud to jde bez problemu spodem tak jedine spodem.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
P3TR
Příspěvek od P3TR » 6.3.2018, úte 13:14
Co jsem to měnil tátovi tak zeshora to udělá možná saxana.. i ze spodu je to bez pořádnýho zvedáku opruz.. Navíc spodem se mění i vzuchový filtr..
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Raul
Příspěvek od Raul » 23.3.2018, pát 09:57
zdravím, čeká mě výměna oleje v převodovce,2.0 JTDM 125kW, nevíte, jaký olej a kolik ho tam je ?
Díky
Deiv
Příspěvek od Deiv » 23.3.2018, pát 18:43
Tutela Transmission Matryx
2,8l
např: https://www.znackoveoleje.cz/Tutela-Tra ... l-d547.htm
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 18.11.2019, pon 21:40
ahoj kluci,,jedna otázka,dávám mot.olej-seleniu specifikace dle výrobce,má otázka zní:není problém dát olej od jiného výrobce?je snad selenia něčím zváštním specifická?nebo to jsou jen takové řeči,že do ar jen seleniu,,díkymoc za rady
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.11.2019, úte 13:11
IMHO Selenii nic nezkazíš, ale ani to není žádný zázrak - za ty peníze jsi schopen sehnat i něco lepšího :)
Já při poslední výměně dával Motul X-Clean 8100, w Polsku na to jezdí dost 2.0JTDm a lidi s tím nemají problémy. Při příští výměně (cca za 1,5tkm) ho dám asi zase.
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 19.11.2019, úte 20:25
díky za odpověd,,taky si myslím,že od jiné značky se dá sehnat kvalitnější mot.olej než je selenia(asi je to jen firemní marketing),,ono si vem,že JTD-ka jsou i voplech a tam se selenia nedává,,,ještě popřemýšlím a pak dám vědět,,,jinak měním po 15000km,
x-f
Příspěvek od x-f » 20.11.2019, stř 12:45
Taky leju do 2.4 xclean. Je to 5w-40 a c3.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 20.11.2019, stř 19:36
díky za odvědi,asi to skusím jinou značku s lepšími vlastnostmi,budu měnit těsnící kroužek mezi olej.čerpadlem a sacím košem,,dám pak vědět
Zpět na „JTDm2 (1.6 a 2.0)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
