JTDm2 - pokec....
MirekS-K
Re: JTDm2 - pokec....
Příspěvek od MirekS-K » 19.12.2018, stř 20:07
to: Tydydek- ahoj kámo,píšu na tvúj dotaz,sice si ho psal minulý rok,ale přece,chtěl bych se dovědět jestli jsi vyřešil svúj problém: a to-jak si psal,že máš špatnou reakci když přidáš plyn,,,mne to dělá taky,,tak jestli jsi to vyřešil,budu rád když porádíš,,díky,,Mirek
Alfa Romeo 159 2.0JTDm SW 125kW 2010 sport plus manuál-Lusso,bílá
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW 2008 platino,stříbrná
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 81kW 2001.stříbrná(trefená srna-bude EX)
ex: Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW 1999,stříbrná
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 3.1.2019, čtv 16:52
nedostatečný tlak oleje.
ahoj kluci,snad někdo bude vědět poradit,,,,co mám za problém,vždy po ránu-první start,mi po nastartování vyskočí hláška-nedostatečný tlak oleje v motoru-,svítí to asi tak dvě vteřiny a pak to zhasne,pak už další starty v poho,,,nový olej dle specifikace ujeto na něm necelých 7000km.jinak na měrce mám olej na max,,motor jde ok,teplota motora drží ok,,,co myslíte,kd emúže být problém?díky všem za rady,,Mirek
bobas
Příspěvek od bobas » 3.1.2019, čtv 17:11
je to vadny o krouzkem pod sacim kosem,teda pokud si to dobre pamatuju, kdyztak me nekdo opravi...
AR Spider 2000 Veloce
AR 75 1.8 ie
a jiné...
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.1.2019, čtv 17:53
Přesně tak. U 2.0 je to asi nejčastější závada.
159 2.4 JTDm Q-Tronic
166 2.5 V6
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 3.1.2019, čtv 19:10
kluci díky za info:bobas-rammstein. no a ted další věc,,do výměny mot.oleje mám cca-3000km,mohu počkat s opravou výměnou o-kroušku?samo že budu prúběžně kontrolovat hladinu oleje,,myslím,že by to nemělo ublížit motoru.díkes
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.1.2019, čtv 20:10
Nejsem mechanik ani odborník na 2.0 JTDm, ale podle mě by to mělo vydržet. Pokud chceš mít jistotu, můžeš výměnu zkrátit a nechat to udělat co nejdřív. Kolik najedeš na olej?
166 2.5 V6
okam
Příspěvek od okam » 4.1.2019, pát 15:45
Mám stejný problém, máte někdo číslo toho O-kroužku? Podle Eperu ho nějak nemůžu identifikovat.
díky
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.1.2019, pát 16:13
Mělo by to být číslo 71749352, ale ještě si to ověř u někoho, kdo ty motory dělá. Čerpal jsem jenom z internetu.
166 2.5 V6
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 4.1.2019, pát 17:34
to rammstein: díky za info,,taky mám ten názor,že pokud je tam oleje max,tak se nic nemúže stát,když olej čerpadlo normálně jde,,,spíš jen při tom prvním protočení není takový tlak,jak je daný v mapách a proto se pak na chvilku objeví hláška nedostatečný tlak oleje,,,tak ještě jednou díky za info,,Mirek
okam
Příspěvek od okam » 4.1.2019, pát 17:49
to rammstein: děkuji
PS
viz: https://www.youtube.com/watch?v=hyxxr1lKUJw
je to sice Opel, ale bude to vevnitř podobné :)
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 25.5.2019, sob 22:02
ahoj kluci,,věděl by někdo poradit jak se dá deaktivovat zuková signalizace sedčky spolujezdce?když tam někdo sedí,nemá pás a pípá to,rád bych to vypnul,,mám MES a chcu poradit jak to vypnout a jestli to přes MES jde,,díky moc
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 19.11.2019, úte 20:28
ahoj všem,,,když měnité váhu vzduchu,jakou značku dáváte?díky
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
tydytek
Příspěvek od tydytek » 20.11.2019, stř 16:00
Váhu Bosch.
Na ten pípák se podívám večer, někde jsem to viděl..
tydytek
Příspěvek od tydytek » 20.11.2019, stř 19:23
Takže: Dashboard - Instrument panel Siemens - Adjustments - Deactivate seatbelt alarm.
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 20.11.2019, stř 19:34
moc díky za info,v sobotu nato věhnu a dám pak vědět..
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 25.11.2019, pon 20:53
ahoj,,tak váha zduchu vyměněna,vše ok-magneti mareli,,jo a deaktivace pípání při nezapnutých pásech provedena,taky ok,,ještě skusím pořešit blinkr,při slabém drcnutí do páčky my směrovky bliknou tři krát,chtěl bych pět krát,,u manželčiny delty totak je
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 21.12.2019, sob 19:48
ahoj,,kluci skuste poradit po čem jít,,,když to chcu více rozjet a šlápnu tomu,nad 2200ot./min.cca mi hodí nouzák.pedál na podlahu a nejede,kontrolka nesvítí žádná.pak zastavím,vypnu motor,nastaruju a vše ok(do chvíle než překročím ty otáčky),diag píše:P0100,,P010F
REP
Příspěvek od REP » 22.12.2019, ned 12:20
Zkus odpojit váhu vzduchu.
156 TS
33 1.7IE
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 22.12.2019, ned 17:05
ahoj,,,váhuvsem už řešil,,mám novou a v poho,diag nic neukazuje na váhu,,měl sem venku ten senzor vzduchu ze sání a byl totálně zasr-ný,očistil,dal spět,chybu vymazal a zase chvilku v poho,,ted diag píše to,coje na těch foto,,,,příští týden budu měnit mot.olej a všechny filtry,plus budu vše čistit od vzduch.filtru až k sání,včetně egr,,tak uvidím jaké to pak bude,,,
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.12.2019, ned 18:57
Jestli si cistil cidlo v sání, tak ho vem a vyhod a napiš Ježiškovi o 🆕
Had žere Bureše!!! AGROFERTISTAN = Národ postižený socialismem
..je to rebel
Příspěvek od speedy » 22.12.2019, ned 19:05
JJ taky jsem to nedávno řešil, vyčistil jsem čidlo, auto v tahu spadlo do nouzáku a bylo, koupil jsem nový a je pokoj.
Alfa Giulia 2.2JTD Super 8AT 110kw
Alfa 159 SW 1.9JTDm 110kw - to je vražda, napsala
EX Alfa 159 SW 2.4JTDm 154kw Ti
EX Alfa 156 SW 2.4JTDm 129kw
EX Alfa 147 1.6 TS 88kw
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 22.12.2019, ned 21:08
díky kluci,,ježiškovy už píšu,bude nové čidlo v sání,,prosím jakou značku?-bosch?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 22.12.2019, ned 21:35
Jj, Bosch a pokud možno se stejným číslem, jako máš na autě.
166 2.5 V6
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.12.2019, ned 22:12
Ty jo, já tam měl a mám asi EPS..., ale jak píše kolega dr. Rammstein, dej tam co si z toho vyndal.
..je to rebel
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 11.1.2020, sob 21:53
ahoj kluci,,asi před týdnem vyměněno nové čidlo v sání-bosch i číslo stejné jako na origo,do dneška vše ok,,no a dnes,jízda cca púlhodky vše ok,zastavím,chvilku v obchodě,pak nastartuji,rozjíždím se a na dvojku žádná reakce zrychlování,prostě nouzák,zastavím,vypnu motor,nastartuju a pak vše zase ok,,diag napsala chybu-P0100 měřič prútoku(váhu sem dával před měsícem novou-magniti mareli),,,co myslíte,po čem jít?,díky
Zpět na „JTDm2 (1.6 a 2.0)“
