žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
tak žárovky "naštěstí" prasklý obě dvě. Rozebral sem i zadní stěrač a překvapení .. vypadlá hadička i konektor a mlhovku sem rozebral taky a vyčistil kontakty, snad to pomůže. Tak teď ještě klima ...
Alfa 147 1.9JTD '00
Ahojte tak mne sa tiez vypalila zadna ziarovka na osvetlenie ŠPZ,kupil som ale tieto a mozem doporucit,hlavne maju v sebe CAN-BUS aby system nehlasil vypalenu ziarovku ,urcite sa to hodi aj do kufru a interieru...ked to tam nahodim poslem foto...
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... s104007031
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
kdyby to chtěl někdo levněji, tak 120kč "kup ted"... aukce budou ještě levnější
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2PCS-T10 ... ccessories
Ked si to bude niekto vyberat treba davat bacha kam to chce dat ,aby sa mu to tam zmestilo,myslim ze prave tieto co poslal Peter sa nezmestia do osvetlenia ŠPZ su dost siroke...
vždyť je to mm na každé straně
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/501-T10- ... ccessories
tyhle jsou jako ty tvoje
Ahoj ahoj,
mam mensi prolem, vyskakuje mi na palubnim pocitaci zavada praveho smeroveho svetla.Asi pred 14 dny obcas kdyz jsem zapnul blinkr doprava ozvala se zrychlena signalizace ( jako kdyby praskla zarovka ) ale blinkr normalne sviti . Pak to prestalo ale ted to hlasi zavadu a pritom blinkr porad funguje.. Nevite co by to mohlo byt?
Dikec
Dikec
radekrat píše:Zdravím, potřeboval bych radu. Osvětlení na mé 147 už me začíná hodně rozčilovat. PP hlásí prasklou zadní mlhovku. Vyměnil sem žárovky dvakrát a stále po čase začne hlásit znovu.
Dneska mě ale dorazil jinej problem. Přestali svítit obě přední světla. Pojistky v pohodě, svítí parkovačky, dálkovky a i mlhovky, ale potkávačky nic. Zkusím se mrknout zítra za světla na žárovky, ale je mi divný že by odešli obě takhle zaráz
Ta zadní mlhovka mi taky blbla často, hlavně, když po ránu bylo vlhko..rozebral jsem světlo, očistil kontakty, kablíky a zaizoloval izolačkou a od té doby vše ok...spíš mám problém s přední pravou mlhovkou, nesvítí mi, ale na displeji se mi žádná prasklá žárovka nehlásí...tak to možná budou jen kontakty, uvidím...
na mlhovku mi pomohla grafitová vazelína, jak radil Kůrkyn od té doby ani pípnutí
Mám problém, nesvítí mě světlo na zpátečku, ani mě do něho nejde napětí. Čím to může být a kde to najdu?
AR 147 1.9JTD
Čidlo zařazené zpátečky, je na převodovce a stojí pár korun
- whitedevil
Jeho funkce by měla jít ověřit tím že dáš zpátečku a zapneš přední stěrač... měl by se rozjet i ten zadní... Nemám to teda vyzkoušený, ale pochybuju že by tam bylo čidlo na stěrač extra...Comp147 píše:Mám problém, nesvítí mě světlo na zpátečku, ani mě do něho nejde napětí. Čím to může být a kde to najdu?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Koupím to čidlo někde v autodílech nebo musím do autorizovanýho?Petr147 píše:Čidlo zařazené zpátečky, je na převodovce a stojí pár korun
AR 147 1.9JTD
mají ho skoro všude, asi ne skladem, ale sežene ho kde kdo... třeba v autokelly je určitě
Kelly:
Spínač světla zpátečky EPS
Objednací kód: EPS 1.860.067
303Kč bez slevy
Kelly:
303Kč bez slevy
AR 147 1.9JTD
Ještě se zeptám, co výměna toho čidla? Zvládnu to sám nebo v čem vůbec spočívá?
AR 147 1.9JTD
Nemělo byt to být nic těžkého, mělo by být na převodovce, ale osobně mi to dělal servis při jiné opravě
Tady máš postup
- whitedevil
kdepak si vzal takovej překnej návod, jestli to není tajnýtuta146 píše:Tady máš postup
DTE Manual, zbytek bez komentáře
- whitedevil
jasný, díky už ho mám jen sem to nezkoušel ;)
- Hory
jen ze zajímavosti mě napadlo.... když mám xenony tak mám senzor naklápění světel že :-)
Otázka ale kolik ... jeden, dva nebo 4. Víte někdo? :-)
bych řek, že tam nejsou kroky, automaticky by to mělo nastavovat podle zatížení a zklonu auta
- Hory
To ano. To ja vim, ale kolik cidel zatizeni tam je
Ovládání mlhovek je podsvícený přední zeleně a zadní oranžově nebo to hlásí že tam je chyba?Protože když sem měl jednu mlhovku prasklou tak na přední svítilo oranžově.Ale nepřijde mi že by na zadních byla nějaká žárovka prasklá.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Přední mi svítí zeleně, zadní nějak divně žlutozeleně - ale vzadu je pouze jedna (levá) mlhovka.
159
