Zadní brzdy
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 23.10.2010, sob 17:09
takže sem předek pustil níž a zadek nechal níž.
odvzdušnit to nešlo :(
vypadá to ucpaný- našlapese pedál- povolím, propadne se pedál a když to zopakuju, tak se třeba pedál propadně jen kousek
Sejny
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Sejny » 23.10.2010, sob 17:27
Máš tam ten omezovač pro zadní brzdy nebo ne?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 23.10.2010, sob 18:04
tak ten jsem vyhodil :smt023
Sejny
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Sejny » 23.10.2010, sob 18:14
Rozdělával jsi někdy hlavní brzdový válec?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 23.10.2010, sob 18:34
jo jednou jo, ale v tomto co sem namontoval jsem se nehrabal
když by byl vadnej tak by snad protýkal do posilovače
Sejny
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Sejny » 23.10.2010, sob 19:47
No mě spíš šlo o to, jesi si jej nerepasoval a nedal jsi třeba opačně gumičky nebo tak něco :-)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 23.10.2010, sob 20:12
myslel sem, si že to máš na mysli, ale ne e, stejnej problém byl i s jiným válcem
prostě při odvzušnování se pedál nepropadne pokaždé stejně
takže skusím odšroubovat hadičku co vede k brzdám a šplápnu, pokud bude ok, tak to bude ucpaný někde v třmenech :(
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 09:34
mno tak se nepodařilo, skoro to vypadá, že to je ještě horší než předtím, tak to to přenechám servisu s tlakovým strojem
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 31.10.2010, ned 09:48
To jsem zvědavej co předvedou.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 10:09
mno to já taky, jinak asi půjdu objednat nové třmeny
myslíš, že obzdušnování by mohlo být hodně závislé na tom jak jsou seřízené zadní brzdy???
podle mne NE, mělo by to být jedno :???:
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 31.10.2010, ned 10:27
Seřízení na to jak to jde nebo nejde odvzdušňovat podle mýho vliv nemá. Na to jak to brzdí samo jo. Moje teorie je, že problém je částečně v tom, že dozadu vede pouze jedna slabá trubička co se ještě rozdvojí. To prostě nedokáže vyhnat všechen vzduch. Druhej problém, že odvdušňováky nejsou v nejvyšší poloze . Osvědčilo se mi dělat za začátku po jednom šroubu, nakonec oba najednou. Všechno by podle mýho řešila odsavačka napojená za odvzdušňováky. Ta prostě zákonitě odsaje nejdřív vzduch a až potom kapalinu. Nespoléhá se to na to co válec vytlačí, ale vysaje si to. Už jsem ji skoro kupoval. Dej vědět jak jsi dopadl.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 14:12
jak bude vytočená řemenice na vodní pumpu, tak vyrážím :)
odsávačka je zapakatel, když vemu v potaz, že by mi to ušetřilo hodiny práce :)
990Kč,
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 31.10.2010, ned 16:49
No to je přesně ona. Já jsem dneska byl protáhnout auto a zase už to začíná blokovat. Kašlu na to a někde to snad pustím ze skály.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 19:02
já si to dnes obejdnal, říkám, že když to tím půjde, tak kvůli tomu nebudu muset pokaždé jezdit do servisu :)
jinak me zadek blokoval, když sem měl blbě seřízenou tyčku co při sešlápnutí vlízá do hlavního válce, co se kapku obrousily desky tak to samé začlo dělat na předku- jak se prostě ohřála třením kapalina, tak se to blokovalo, ale pokud jsi s válcem nic neděělal, tak to asi tvůj problém nebude
jde to ale nastavit, aniž bys musel vylívat brzdovou kapalinu, jen odpojíš hlavní válec od posilovače a pak ti nekdo šlápne na brzdu
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 31.10.2010, ned 19:52
myslim, že děláš zbytečný pokusy a má šv háji hlavní válec a ten propouští mezi okruhy. Odvzdušňuje se pořád dokola a je to pořád měkké - jiná možnost není. Odsávačka ani servis to nespasí :)
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 20:06
ano to je možné, ale stajný problém jsem měl i s jiným válcem :(
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 31.10.2010, ned 20:17
s jiným starým nebo s jiným novým :)
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 20:29
:) mno s jiným starým, respektive s tím co tam byl, kdy to normálně brzdilo- i když normálně brzdilo je relativní věc :)
přetěsnění novýma gmyčkama by mělo pomoci, jen pokud nebude vydřen válce, že??
ten křáp mě stojí neustále hafo peněz a času, měl sem si vyučit cukrářem, aspon bych si mohl špínu olíznout :)
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 22:21
našel jsem ty ventilované kotouče z roadster zagata, a asi i nejlevnějš
TAROX
http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
BREMBO
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 3.11.2010, stř 22:04
Tak na tomhle videu je přesně ten zvuk, když se mi blokuje třmen. Až na konci, asi to uvařil...
http://www.youtube.com/watch?v=WFsfxPlR ... re=related
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 3.11.2010, stř 22:21
sem to měl puštěný potichu, ale podobě mi zněla V6, když mlátil píst do palice :)
ti holt nezbyde, než to vyndat a vyměnit :)
jiak odsávačka dorazila, tak o vejkendu poreferuju :smt046
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 4.11.2010, čtv 07:06
Vědět určitě dej, je do ledna zlevněná a já si s brzdama budu hrát asi dlouho. Ono jak se to předtím bloklo tak je trochu zkřivenej kotouč tak ho zkusím asi vyndat, přetočit, pístky rozhejbat seštelovat a uvidím. Jinak jsem vyhrabal třmen co mi na stole chodí, ale to tenhle taky.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od hondzik » 4.11.2010, čtv 07:29
díky Milano :wink:
To bude krásnej ježíšek :smt007
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2010, čtv 20:04
já osobně bych koupil jen kotouče a ty mezikusy vyrobil, když vemeš soustruřníkovy starej třmen a že potřebuješ mezikus takovej a makovej tak ti to udělá
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od hondzik » 4.11.2010, čtv 21:05
Tak mezikus mě ani nenapadnul kupovat. Nakreslím, dám to známému na cnc
Zpět na „Tipo 116...“
