Výpadek elektiky při startování
Čau všichni.
Objevil se mi takový "drobný" problém. Někdy když startuju, tak žhavení proběhne v klidu, ale když dotočím klíček a chci nastartovat, tak zdechne elektrika. Dvakrát to šlo uplně, že nefungovalo vůbec nic, vymazaly se mi km z palubáku, a jediné co zůstalo, tak naladěný rádio (zapnout ale nešlo), jednou to nezdechlo uplně, ale zůstala mi svítit kontrolka airbagu (mám vadnej ve volantu) a svítilo podsvícení tlačítek pro navigaci v počítači. Jednou se mi to stalo po vypnutí motoru. Po chvilce (cca 1 minuta) vždy vše začalo normálně fungovat a bezproblému jsem nastartoval na brnknutí. Vše tohle se odehrálo za poslední dva dny, a ještě v pátek se všechno chovalo naprosto perfektně.
Mohla by to bát jen vybitá baterie?
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
Re: Výpadek elektiky při startování
Baterka nebo kostra?
- Hory
spatny kontakty na baterce. Bud ty hacky mas povoleny nebo zkorodovany. Procisti a utahni a kdyz ne tak baterka nebo kostra
Díky za odpovědi.
Koukl jsem na to, a mínus bylo trošičku povolený, tak uvidíme.
Jinak jsem měřil baterku a:
naprázdno: 12,8V
při starování: 10,9V
při běžícím motoru: 14V
Je to nějak v normě?
Hory, to je odhad nebo vlastní zkušenost? (zkušenost by mě docela uklidnila)
naprázdno: 12,8V
- Hory
vlastní zkušenosti z mnoha aut. Jednou jsem měl v prdeli konstru na autě a několikrát povolenej kontakt a párkrát zkorodovaný kontakty
- Princ William
Ta baterka má normální hodnoty => tedy ji máš OK
Po dotažení všech šroubů na baterce se to tváří v pořádku. Tak uvidíme
Díky
