HW a SW pro diagnostiku
Sem, prosím, pište svoje poznatky a dotazy k počítačům, kabelům, blikačkám, testerům apod. Rovněž informace týkající se diagnostického softwaru obecně.
- whitedevil
Re: HW a SW pro diagnostiku
Tak to tady otevřu....
Na diagnostiku aut tušim od rv. 2000 stačí klasickej kabel ODBII (KKL) z aukra za 500.... Je to do usb takže v noutu žádnej problém... Tím se ale dá dostat pouze a jen na jednotku motoru. Pokud chce někdo diagnostikovat i jiné jednotky (ABS a pytle) musí si ten kabel upravit... celá úprava spočívá v proletování několika málo kontaktů viz zde:
Now you have to set the Interface Type to K-Line/VAGCOM in the Settings window of FiatECUScan. You also have to set the correct Serial port. The Port Speed is not important when using VAGCOM interface.
NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. Also, you need to have a connection on pin 3 of the OBD connector in order to connect to airbags.
Na kabelu z aukra mám vyzkoušenou cracknutou verzi alfadiagu... Funguje to, ale občas to spadne... Bohužel link co byl na foru už nefunguje a já sem sehnal něco jinde, ale nevím jestli je taky funkční. Pak jsem ještě sosnul několik Fiatecuscanů ale ty bohužel nemůžu vyzkoušet bo mi kleknul nout.... Nicméně verze 2.5 by měla bejt funkční (prej je tam trojan, ale po instalaci je možný ho smáznout...)
Co se týče alfadiagu tak umí číst a mazat chyby bez problémů a umí i online pozorování, bohužel nastavování hodnot je pasé... Pak jsem tam našel acurator testy... nevim co to přesně dělá, ale zdá se že to na povel diagnostika otestuje příslušnou věc... zkusil jsem to na EGR ventil a něco od motoru jakoby cvakalo, nebo včelo, takže to asi funguje taky ;)
Pokud by někdo měl program, kterým lze hodnoty nastavovat a měnit byl bych za něj vděčný ;)
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- jouda
Tak co mam taky zkusenosti, tak alfadiag a Fiatecu scan umi pouze cist a mazat. Ala opravdu by mne zajimalo, pres co jde nastavovat a upravovat hodnoty?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Keby ktosi chcel signal vahy vzduchu tak tu je od vyrobcu > http://www.guzzimental.com/documents/al ... ensors.pdf
Naposledy upravil(a) Jans dne 22.11.2010, pon 12:15, celkem upraveno 1 x.
- zde.
Je nějaká možnost jak zdiagnostikovat (vyblikat) 33 s jetronicem nebo je to možné až u motronicu? Já si udělal podle návodu na motronic blikačku s tím že u jetronicu to, tyvole, bude stejný a jaksi jsem neobjevil diag zásuvku ani žádné info tak jsem to potupně uložil k ledu..
Ahoj, sice to tu je napsané, ale jen pro upřesnění. Na aukru jsou ty kabyly OBD II VAG, u každého píší, že to je pro koncert VW a i na dotaz mi potvrdil prodávající, že to na alfě nerozjedu. Mám mu věřit, nebo je pravda co píše whitedevil, že to funguje?
Ještě dotaz, je tenhle kabel http://aukro.cz/item1341270696_elm_327_ ... v_1_4.html
v něčem lepší jak ty za tři stovky? Protože tenhle je nejlevnější z těch co má ve výpisu více značek a hodilo by se mi kdyby to zvládlo i peugeoty Ale nevyznám se v tom, tak jestli to nejsou kydy a neni to to samé jako třeba ten klasický modrý co tam je za 309,- ....
s tím ELM 327 se dá dostat kromě jednotky motoru, třeba i do přístrojové desky atd.
S elm sa na jednotky motoru pripojis. Nepripojis sa na airb. a abs.
A s tim obyč kabelem za tři stovky? OBD II KKL VAG? Je nějaký z těchto levných se kterym se dostanu všude? Asi to neni tak důležité to abs a bagy, ale stejně
Lacny kabel na vsetko nepoznam... Pozri stranku fiatecuscan, tam je to pekne rozpisane s akym kablom sa kde pripojis. No keby si chcel aj ine znacky, naj moznost je elm. Tam som mal problem len u Vw. Aj to sa ale vyriesilo.
ok, koupim ten elm, šest stovek je docela málo. A že to nezvládne bagy a abs zatim nevadí
tak jsem ho koupil nakonec na ebay za 4 stovky, to se vyplatí tak snad přijde ještě letos.
To by mě taky zajímalo. Chtěl bych si něco pořídit na zjišťování závad. Nejsem moc zručný, takže bych aspoň mohl zjistit závadu. Navíc tyto technologie jsou mým koníčkem. Tudíž bych o to zájem. Už ti to přišlo?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
ja kupoval na ebay.co.uk pred mesicem od fy "lonelec", kabel bez problemu fici a stal 4 stovky i s postovnym .-)
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
To je tady tento http://aukro.cz/item1362440466_elm_327_ ... v_1_4.html
nebo jsou v tom rozdíly?
- roberto37
Kabel z ebay za 12 eur ,software Fiatecu zadáčo. Dostaneš se na řídící jednotku a třeba selespeed. Na ABS a Airbagy by jsi to musel přeletovat.
hm to je hezké. Máš někde link na ten e-bay? Už jsem ho našel...zaregistroval jsem se, ale vzhledem k tomu, že jsem lingvista ja , vůbec nevím jak to provést a zaplatit.
- whitedevil
pokud vím tak ELM kabel neumí všechno ani po přeletování... Pro plnou diagnotiku vozu je třeba mít oba kabely, jak ELM tak ODBII
- roberto37
http://shop.ebay.at/?_from=R40&_trksid= ... Categories
a odkaz na stáhnutí FIATECU je tu někde taky
po přeletování pinu 3,7,9 umí KKL kabel řídící jednotku, Airbag i ABS. Já to zatím nepotřebuju
návod jak nastavit com port v PC a programu je tady: http://autodiagnostika.jantolak.sk/?na-stiahnutie,55
důležité je nastavit latenci ne na 16 jak je v návodu, ale na 1
ja kupil toto - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Myslel jsem, že to má být kabel ELM a teď se píšete, že VAG. U ELM je psáno, že je na Alfu. A VAG na koncern VW. Teď v tom mám trochu hokej. Whitedevil píše oba dva na kompletní diagnostiku.
- roberto37
Já jedu na tom co koupil PeTr7650. Neřeš to, co už je dávno vyřešený. Stáhni si fiatecu zadarmo, kup kabel za 12eur a minimálně zjistíš o co ti přetočili tacho
- whitedevil
VAG by mělo bejt to stejný jako ODBII - jde jen o označení. Ano je to na koncern ale jsou to taky rencky a spousta dalších aut... Pokud jsem to pochopil dobře tak se v podstatě jedná o stejnej kabel - konektor, ale liší se to střevama... ?převodníkem?
S tim VAGem se dostenaš na motor pytle a abs a myslim ještě posilovač... s tím ELM se dostaneš na motor určo jak je to s ostatníma jednotkama nevim... ale prej se s ním dá zas dostat do Bodycompu...
Jo trochu už rozumím. Zkusím si pořídit jeden a pak se dá vytvořit nějaká ověřovací profesionální diagnostika a udělat nějaké srovnání. Dík
A kde zistim prave km? mam kabel usb OBDII + fiat euscan a ked pozrem km tak tam mam
take nezmyselne cislo.dik.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
