Těsnění dveří GTV
fradik
Těsnění dveří GTV
Příspěvek od fradik » 27.2.2011, ned 23:55
Zdar pánové, chtěl jsem se zeptat, jak Vám těsní dveře na GTV? Mně připadá že skla správně nezapadnou do těsnění.
theminson
Re: Těsnění dveří GTV
Příspěvek od theminson » 28.2.2011, pon 07:48
Nemám s tím problém, je sice pravda že při proudu z hadice při umývání tam kolem těsnění nějaká kapka projde, ale jinak mi tam neteče a při jízdě nefouká.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 28.2.2011, pon 14:24
Tak mě tam fouká fest..skla mi určitě správně nezapadnou a pokaždé když zamykám dveře tak musím sklo ještě do toho těsnění dotlačit aby zapadlo...a i tak tam mam škvíru po straně..prý je to tak normální :???:
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
theminson
Příspěvek od theminson » 28.2.2011, pon 14:29
To nebude normální :) Když se zavírají dveře tak okno by se mělo horní hranou jako první opřít o boční těsnění, po kterém se při zavírání jakoby sveze a zasune pod horní těsnění. Nebo aspoň mě to tak funguje. :smt023
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 28.2.2011, pon 15:01
Ja kdyz auto dovezla, tak hned asi druhy den se mi rozbila stahovacka, takze se tam davala nova..a pry to nikdy nedosedne uplne fest, jak to jakoby nema "plechovy okraj"..a me to po bocni strane pomalu ani nesjede...je tam proste mezera...obcas mi pride to sklo mensi.
theminson
Příspěvek od theminson » 28.2.2011, pon 15:05
No na fest to tam taky nemám kdybych chtěl tak tam třeba šroubovák prostrčím. Ale jinak při jízdě ani v dešti to nemá žádnej negativní vliv, takže to ani neřeším.
Edit: Tam je hlavně důležitý, aby to zajelo pod tu horní těsnící lištu, která to sklo dotlačí na boční těsnění.
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 28.2.2011, pon 15:26
Tak to to budeme muset mit asi podobne...nahore mi to normalne tesni, ale jak rikam, vetsinou musim po zamceni dveri to sklo dotlacit aby zapadlo...a i tak mi po strane zbyva skvira.
Kdyz prsi, tak to nevadi, akorat kdyz je vetsi vitr, tak trochu to foukani pocituju.
fradik
Příspěvek od fradik » 28.2.2011, pon 20:12
Tak to je ten problém, že tam to okno potřebuje dotlačit, vůbec nevím co s tím. když jedu kolem 200 tak už to docela fekt dělá rachot. To právě pořádně nezajede pod tu gumu, jen se to do ní přitlačí, ale nevjede do ní.
jouda
Příspěvek od jouda » 1.3.2011, úte 08:18
Pokud si dobre vzpominam, tak pozice okna by mela jit presne nastavit pomoci techto 2 sroubu pod tapicirungem
pokud ti nevadi anglictina, tak jsem sem uploudoval 3 servisni manualy a myslim ze ve 2. manualu je prave popis, jak na to.
Za pokus nic nedas alfaromeo1
fradik
Příspěvek od fradik » 1.3.2011, úte 19:27
To by bylo sup.er, kdyby to šlo. Myslíš, že bys mi mohl manuály poskytnout?
jouda
Příspěvek od jouda » 1.3.2011, úte 20:13
staci se poradne kouknout do sekce GTV/Spider
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=71&t=7897
Zpět na „GTV/Spider 916“
