original xenony na 166
seržo
Příspěvek od seržo » 25.1.2008, pát 15:05
Nazdar alfisti, potreboval by som radu o xenonoch na alfe 166. Na svojej alfe mám xenonové svetlomety od výroby, ale svietia veľmi do zeme. Motorčeky na naklápanie fungujú dobre, pri štarte sa zdvihnu a klesnú do pôvodnej polohy. Ale vidno tak na tri metre. Dal som tam nové výbojky (D2S), v alfa servise mi nastavili výšku svetiel , ale nepomohlo. Lúč svetla sa totiž nejak čudne láme. Keď stojím oproti stene a vidím na nej ako na ňu dopadá svetlo, tak vidím že svetlo slabšej intenzity svieti v správnej výške, ale asi o 50 cm nižšie svieti ďalší lúč a ten už je ozaj silný. Neviem čo je príčinou, takého lomu svetla . Stretli ste sa už s tým, príp. ste niečo podobné riešili? Diki za každú radu.
AR166 2,4JTD 100kW
migo
Příspěvek od migo » 25.1.2008, pát 16:28
hallo ... :smt041 je to čudné čítal som o tom na viacerých fórach, že s tými originál xenónmi majú alfisti problém :( ...počul som aj také názory, že tá slabá svietivosť je daň za tak malé svetlá [-X , ale s tým by som nesúhlasil ...ja nemám originál od výroby a svietia super :supz: zatiaľ som sa ale tiež nikde nedočítal ako si s tým poradili :( snáď ti tu niekto poradí... :smt102
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Hansen
Příspěvek od Hansen » 25.1.2008, pát 18:30
Mně xenony taky dost blbě svítily. Vyměnil jsem výbojky, ale nic moc se nezlepšilo. Prvním problémem bylo, že mně při nasazování motorku kulička na konci ovládacího trnu nezaskočila do držáku čočky. Při nsazování motorku se musí motorek nasadit a potom se musí z otvoru pro dálková světla zatlačit na čočku, až zaskočí kulička do vybrání v držáku čočky. Musí se ozvat cvaknutí a po pootočení musí motorek zůstat viset na čočce. Pokud motorek po pootočení můžeš bez odporu vyndat, tak není kulička v čočce zaskočená. Trn potom jenom tlačí na čočku a světla jsou trvale sklopená. Druhým problémem bylo dynamické nastavení sklonu světel. Na levém rameni přední a zadní nápravy jsou držáky, ojnice a potenciometry, které při pohybu ramen mění náklon světel. Zadní držák jsem měl utrženej a přední ojnice byla vyvléknutá z držáku. Musel jsem koupit obě ojnice nové. Po výměně ojnic jsem nechal světla seřídit a teď už svíti suprově. Jedna ojnice stojí 600,- Když se postavím proti zdi, tak má obrys kuželů světel naprosto jasnou a ostrou horní hranu.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
seržo
Příspěvek od seržo » 26.1.2008, sob 09:33
Dík, pozriem sa na to. :diky Ak to je len tak jednoduché riešenie, tak je to paráda. V servise mi totiž na to hovorili, že to už viacej svietiť nebude, že skrátka sa s tým viac robiť nedá.
AR166 2,4JTD 100kW
seržo
Příspěvek od seržo » 28.1.2008, pon 08:55
Pozrel som sa ne tie svetlá, či sú zaskočené motorčeky, vyzerá to byť okej. Čo sa týka toho dynamického nastavenia svetiel, tak to vyzerá byť trochu prihrdzaveté. Dá sa nejak skontrolovať, či to dynamické nastavenie svetiel funguje správne?
AR166 2,4JTD 100kW
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 29.1.2008, úte 20:03
Postav sa proti stene, zapni svetla a zatlac na kufor. ked luc svetla ostane na tom istom mieste tak je to OK.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
seržo
Příspěvek od seržo » 30.1.2008, stř 09:13
Lúč sa pohybuje s autom, takže vymením to dynamické nastavenie svetiel čo je na zadnej náprave a uvidím, ako sa tie svetlá budú správať a.vs.s
AR166 2,4JTD 100kW
El_companero
Příspěvek od El_companero » 7.2.2008, čtv 23:41
Kde ste kupoval to dynamicke nastavenie svetiel a kolko ta to stalo?? Mam ten isty problem a dost jazdim v noci takze uz len cakam az niekoho sejmem. :diky
Alfa 164 2.5 TD
Alfa 166 2.0 V6 TB
Alfa 166 2.4 JTDm TI
Alfa 159 TBI
Hansen
Příspěvek od Hansen » 8.2.2008, pát 08:47
Díly na nastavení světel jdou koupit jenom v origo servisu Alfa. Jedna ojnice stojí 600,- Kč. Měl jsem prasklý ještě i ten plech, který je přišroubovaný k ramenu. Protože ten blbej malej plech stál litr, tak jsem ten prasklej svařil. Potenciometrům většinou nic není, pokud nebylo auto bourané.
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
seržo
Příspěvek od seržo » 24.2.2008, ned 13:13
problém s reflektormi sa mi stále nepodarilo vyriešiť. Mám skontrolované aj snímače na nápravách. Už som v servise nechal peknú kopu peňazí a som už bezradný. Vážne uvažujem o kúpe obyčajných halogen. reflektorov Valeo a tam hodím HID sadu.Celkovo ma to vyjde na asi 17000sk za dva kusy.(xenon valeo je strašne drahý) Len neviem čo na to riadiaca jednotka, či sa jej to bude pozdávať, keď tam bude niečo iné ako má byť. Reflektory majú stále nejaký divný lúč. Porovnal som si lúče na iných alfách 166 a všetky mali lúče zo svetiel vertikálne rovnobežne a z mojich reflektorov vychádza lúč do tvaru obráteného V. viď foto. Tento lúč neviem zmeniť naklopením reflektora a ani šošovky. Neviem si s tým rady ani ja a ani mechanici v servisoch.
Obrázek :smt102
AR166 2,4JTD 100kW
Příspěvek od Harous » 24.2.2008, ned 20:22
Me se podle tech fotek zda, ze mas celou tu cocku jakoby vrazenou dozadu smerem k motoru... :-k
Příspěvek od coyote » 25.2.2008, pon 07:23
Podle mě by to chtělo to světlo celé rozebrat. Třeba je tam něco ulomené a proto to svítí tak na blbě.
seržo
Příspěvek od seržo » 25.2.2008, pon 12:15
môže byť, ale rovnaké je to na oboch reflektoroch. Možno je poškodený len jeden a blbne to kvôli riadacej jednotke, ktorá to nastavuje rovnako pre obidva svetlomety. Nie sú tam nejaké čidlá, ktoré posielajú riadiacej jednotke info o tom, aký je tam sklon? :-k
AR166 2,4JTD 100kW
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 25.2.2008, pon 17:11
Vim ze se zeptam asi dost blbe, ale mas tam spravne vsazenou vybojku??
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Hansen
Příspěvek od Hansen » 25.2.2008, pon 20:33
Jestli ti funguje regulace sklonu a světla ti pořád svítí blbě, tak tam musíš mít tu výbojku blbě nasazenou a nebo tam máš jinou výbojku, než tam má být. Měla by tam být D2S. Čočka funguje stejně jako promítačka. Pokud není baňka výbojky v ohnisku, tak se světlo rozmaže a paprsek neudělá na stěně ostré kontury. Špatně nasazenou výbojku by ale měl automechanik poznat. Blbý typ by už ale poznat nemusel. Při troše snahy tam jde nacpat i D2R a potom to svítí blbě.
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
seržo
Příspěvek od seržo » 26.2.2008, úte 09:27
Mám tam D2S( výrobca Narva), výbojky nasadzované (aj objednané) v autorizovanom servise Alfa. Len neviem čo by mohlo byť poškodené v tom svetle. Práve to ma udivuje, že obidva reflektory svietia zle. Snímače na nápravách chodia ľahko, examiner nevyhadzuje žiadnu chybu.
AR166 2,4JTD 100kW
Příspěvek od Harous » 26.2.2008, úte 17:40
Ty svetla jsou original? Nebylo to bouchly a opraveny z dilu z druhovyroby?
seržo
Příspěvek od seržo » 26.2.2008, úte 18:08
svetlá sú pôvodné xenónové Valeo, či bolo buchnuté nevidno. Auto mám rok, takže možno sa s niečim predchádzajúci majiteľ nepriznal.
AR166 2,4JTD 100kW
seržo
Příspěvek od seržo » 25.3.2008, úte 13:12
nemáte niekto skúsenosť, ako sa to svetlo rozoberá? Či je možné pozrieť dovnútra svetlometu na šošovku. A je na výbojke niekde značka D2S? :-k
AR166 2,4JTD 100kW
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 25.3.2008, úte 13:49
seržo píše:nemáte niekto skúsenosť, ako sa to svetlo rozoberá? Či je možné pozrieť dovnútra svetlometu na šošovku. A je na výbojke niekde značka D2S? :-k
Jak se to svetlo rozebira ti nepovim, ale jestli je ta vybojka D2S tak to tam musi byt napsany
tomas
Příspěvek od tomas » 2.8.2008, sob 21:37
zdravím, nutně bych potřeboval vědět jaké výbojky jsou ve 166, r.v. 9/2001
D2S či H7?
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 2.8.2008, sob 23:28
kamo D2S su xenonove vybojky a H7 su halogenove ziarovky.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
tomas
Příspěvek od tomas » 4.8.2008, pon 07:30
Díky, mam alfičku teprve 3dny tak ještě nemam znalosti :) Myslel jsem ty xenonové výbojky samozřejmě. Děkuji za radu :diky
tomas
Příspěvek od tomas » 6.8.2008, stř 21:54
poradíte ještě někdo zda li jde ještě nějak nastavovat světlo? vyměnil jsem ty xenonové výbojky, světlo u spolujezdce super, ale to u řidiče mi svítí snad 10m před auto.. zvedal jsem to těma šroubama na max.. i když je fakt že to mam sníženo o 4,5 cm
Příspěvek od Richie » 7.8.2008, čtv 07:40
a mas je tam spravne zadelane..ja takle serizoval asi mesic svetla a pak jsem zjistil ze tam mam krive zadelanou zarovku....nevim teda jak je to s xenonama...
Zpět na „166“
