Nefunguje el.stahování oken
Ahoj,
přestalo mi fungovat stahování okna u řidiče - u spolujezdce normálně funguje. Neměli byste někdo tip, čím to může být, ať neměním celé dveře?
Díky!
Díky!
Re: Nefunguje el.stahování oken
asi bych se podíval na pojistky
- Hory
A zkoušel jsi to i klíčem stáhnout?
Mě to taky zlobí nebo teda zlobilo. U spolujezdce chodí normálně a u řidiče se to jednoho dne zastavilo a ani ťuk, nešel ani ten pojezd když otevřeš nebo zavřeš. Za pár dní se to zase samo rozchodilo a takhe několikrát. No a teď to chodí pořád. Mechanik to měl rozebraný a říkal že na stahovačce je prodřenej nebo nalomenej nějakej bovden nebo něco takovýho. Každopádně nová stahovačka stojí tak 4-5,5tis.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Tak bohužel, ani pojistky, ani klíčem to nejde stáhnout...jdu to zkusit rozebrat
Zkus odpojit jednotku ve dveřích od všech kabelů a znova připojit. Mně to kdysi u 147 pomohlo. Na leteckém dnu jsem si při parkování stáhl okno a tím to skončilo. Už jsem ho nahoru nedostal. Po odpojení jednotky a opětovném připojení zase ok
Naposledy upravil(a) il ciuffo dne 16.6.2011, čtv 20:31, celkem upraveno 1 x.
ok díky za tip!
Ahoj,
tak zase vesele vytahuju a stahuju - odpojení a zapojení kablů naněkolikrát nechtělo zabrat, na podesáté se to chytlo. Čert ví, co za hry zas elektronika hrála ...
Každopádně ještě jednou díky za tip, do odmontování motoru od okna a jeho rozebírání by se mi asi fakt nechtělo... ;)
JJ, občas se tam sekne elektrika. Nemáš zač
ehm, tak všechno znovu.
Pár dnů všechno fungovalo a pak zas nic - rozebral jsem znovu, projel kontakty kontaktolem a pořád nic. Občas to lehce lupne ve spojovací desce kontaktů u motorku, někdy lehce zachrochtá motorek, ale jinak nic.
Zkusím nechat desku přepájet, teoreticky by to mohlo být nějakým studeným kontaktem...?
Pak už jen návštěva servisu a výměna motorku (na 2.stranu by špatný motorek nefungoval vůbec, takže snad to bude v kontaktech)
Neměli byste někdo tip na elektrikáře v Praze? Díky
A ten pojezd když otevřeš nebo zavřeš dveře funguje nebo to je komplet mrtvý?
Dobrý den,mám také problém s okny.Otevřel jsem auto okno sjelo ale byl to takový divný zvuk jako by tam šlo málo proudu tak jsem s tim sjel dolu nahoru zastavilo se to v tom místě co sjede při otevření dveří a už se nehlo stahovačka funguje na přímo ale jakmile se zapojí do auta tak nefungguje.Prý to jde naprogramovat nevíte někdo jak nebo nemáte zkušenosti s touto závadou?
- MATES-AUTO
kdybyste někdo otřeboval mám tu dvě alfy Gt na díly.
Ahoj, tak me potkal stejný problém. Sednu do auta klíčky dam do polohy start zapnu rádio, otevírám okénka a mezi Tim se poutam. Když se dopoutam nastartuji okénka ještě nejsou uplne staženi couvnu aby mohla následnou kamarádka nasedne zavře a ja dostahnu obě okénka. Po 10km jízdy na poli zalevaji a stříká to i na silnici rozhodnu se zavřít okénko spolujezce a nic říkám si v poho zastavím vypnu motor a na startuji a půjde to.. hmm ono houby. Večer se pustim do prace nejdříve vypojim baterku na hodinu. Nic se nestane. Posléze rozeberu dveře vypojim a zapojím řidiči jednotku a nic jen stále při stahování okénka v jednotce rupne něco jako když rozsvítite doma vypínačem. Vím alespoň ze tam jde signál. No rozeberu druhé dveře a vyměním řídící jednotky problém se nevyresil a okénko u spolujezce stále nefunguje ale u řidiče ano s jednotkou z dveří od spolujezce. Vse jsem vrátil zpet a druhy den mi přestalo fungovat i okénko u řidiče. Když však vypojim baterku na hodinu ovládani naskočí ale nejde to automatického pootevreni a zavření. Zed je auto v servisu nejdříve diagnostika naznacovala zamane kabely v kloubu ale ted to vypadá na výměnu pojezdu. Někdo kdo by měl nějakou radu? Omlouvám se za připadne chyby a nesmysly v textu pisu na mobilu Děkuji za každou radu.
MartinGT150
Prosím vás o pomoc menil niekto ovládač okien na strane vodiča? Neviem či by mi pasoval z druhej alfa gt .
Mne to robí tiež jednu zaujímavú vec. Po rade od chalana som zohnal druhé tlačidlá na šoférove dvere, pripojil som ich a vypadalo to že to bude fungovať. Šoférove okno poslúcha ale spolujazdcove úplne samo od seba zliezlo dolu a nejde ho dostať hore. Keď stlacam cudel tak to len pipa. Potom zrazu po pár minútach skúsim a ide pekné hore aj dole.
Potom sa to zas opakuje. Idem na aute a samo zleze dolu a pritom som sa ničoho nedotkol
Pripomeniem len že odskok pri otvorení funguje na obidvoch tak ako má , dokonca aj keď som odpojil ovládače z obidvoch tapacirov.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Pridám sem nejaký postup ako som pokročil.
Po veľmi dlhej dobe sa mi podarilo z vrakacu zohnať ovládací panel na šoférove dvere.
Pár dní na to sa mi stalo to že som raz dal šoférove okno dolu a keď som ho chcel cca po 5 minútach zatvoriť už sa nepohlo. Musel som rozobrať tapacir a vrátiť ho hore na krátko cez káble od baterky. Tlačidlom potom išlo len dolu , hore vôbec, ani odskok nefungoval.
Ďalší deň som sa dal na výmenu ovládacieho panelu a konečne po pol roku funguje spolujazdcove okno na 100%
Pozrel som sa aj na šoférove dvere a nejak sa mi podarilo domrvit zámok , respektíve spínač v ňom a tým pádom sa auto nedalo zamknúť a predpokladal som že s tým súvisí aj to dogabane okno.
Ráno som zohnal z vrakacu zámok druhý funkčný, a auto už ide zamknúť ale okno nefunguje.
Skúšal som odpajat jednotku vo dverách alebo pripojiť druhu čo mám navyše a pár krát som to rozbehal. Vždy ale len na chvíľu. Potom pomohlo prihnut kontakty v konektoroch ale zas len na chvíľu. Potom som zistil že keď ohybam káble čo idú do jednotky dolu na dverách tak raz to ide a potom nie. Nakoniec to už nechce ísť vobec.
Takže sumarizacia je asi taká že šoférove okno keď stlacam tlačítko tak v jednotke len cvaka ale okno nejde, nejde ani odskok.
Nejaké fotky toho čo tu mám
- Přílohy
- lukas.01
Něco podobného jsem měl u 166. Spolujezdcovo okno pouze dolů, nahoru po sundání tapecu a napájení přímo motorku. Vyměnil jsem jednotku ovládání oken (také v ní cvakalo, když jsem chtěl okno vytáhnout) a zase to fungovalo
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Jednotky ovládania okien mám celkom 3 a vypada to že funkčné. Na druhej strane funguje každá.
Panel ovladania tie mám dva, prvý fungovalo len to šoférove okno a spolujazdcove po pripojení zíde dolu. A ten čo som zohnal tak šoférove strajkuje ale spolujazdcove funguje perfektne.
Dnes sme trochu laborovali a merali , mám vytiahnuty komplet zväzok káblov von z dverí . Na pravej strane ktorá funguje je 12V na obidvoch červených kabloch do jednotky.
Na soferovej je na oboch červených len okolo 0,5V a podľa všetkého káble idú priamo z poistkovky pod prístrojovkou.
Takže zajtra ak bude kedy ju vyberiem von a poriadne prezrem či neni zrada tam. Veľmi by mi pomohla schéma celej inštalácie , potom je to už pohoda celé pomerat.
Problém vyriešený. Podarilo sa mi nainštalovať elearn do Pc a v schémach som si našiel to čo som potreboval.
Celý zadrhel na soferovom okne sposobila vypálená poistka.
V poistkovej skrinke pod prístrojovkou sú okná pod číslom F47 a F48 , lenže za veľkou poistkovkou sa nachádza ďalšia menšia v ktorej je 5 poistiek a dve relatka.
No a v nej su dve 20A poistky ktoré istia dvere. Jedna z nich bola KO
Teraz už okná funguju na 100% a odskoky tiež.
Pripájam pár foto .
Pripájam pár foto .
máte někdo další zkušenosti? nebo obrázky co už tu nejsou?? mam stejný problém, okno u řidiče nejde stáhnout ani tlacítkem ani klíčem. Po stisknutí tlačítka ve dveřích cvakne nejaké relé ale okno se nehýbe. dnes jsem rozebíral pojitkovou skříňku, a za velkou jsem žádnou malou nenašel jinak všechny pojistky jsou OK.. díky
AR GT JTS
Taky se připojím se stejným problémem... Zkoušel jsem různě prohazovat řídící jednotky, na chvíli to pomohlo a řidičovo okno s jednotkou od spolujezdce fungovalo. Teď jsem sehnal jinou, zkusil ji zapojit ke spolujezdci a cca den fungovala, pak opět nic. Když jsem je teď zkoušel prohodit tak už nejde ani jedna ani v jedněch dveřích, ikdyž do odpojení levá strana šla OK
Absolutně nechápu jak se to chová, motorky jsou každopádně OK, okýnka jsem vytáhnul přes přímých 12V v pohodě. Asi někde elektroinženýři udělali chybu, ale už se mi nechce kupovat další jednotku (mám celkem 4) nebo řídící panýlek šoféra (ty mám 2) s nejistým výsledkem...
GT 1.9 JTD 16V
EX: 159 1.9 JTDm 8V
EX: 159 1.9 JTDm 8V
Nemáš dolámaný svazek v husím krku od dveří?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
