VDC (ESP) a vše kolem
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 31.5.2011, úte 00:13
Ahoj,otec má 156 jtd 16v 103kW,int. ve face verzi,r.v. 2003 a vyhodilo mu to chybu esp.Vyměnili jsme modul esp,jednotka se spojí,ale chyba přetrvává.Neřešil jste někdo podobný problém?Myslíme si,že je někde seklý kabel.Neměl by někdo prosím elektroinstalaci k ESP z manuálu ke stažení?Anebo kde ji stáhnout?Díky za každou odpověď a radu,už je zoufalý a chce to prodat(má ji od ledna),když nikdo neví,co s tím :smt102 ,jinak spokojenost,jede to jak blázen a za super spotřebu. alfaromeo1
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2011, úte 08:46
měli jste napojenou jednotku esp na diagnostice? zažil jsem, že ten samej problém dělaly zablácené čidla a pohlo vzít podběby wapkou (Fiat GP)
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Adamsquare » 31.5.2011, úte 10:24
Nesundavali jste volant? Když jsme ho jednou kvůli něčemu sundali a dali zpět, VDC a ASR hlásilo chybu. Musí se na ten tisícihran nasadit správně.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Posi155
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Posi155 » 31.5.2011, úte 23:04
Na diagnostice to bylo ve fiatu,ale jen proto,že se tam dal jiný modul,údajně z GTčka,než ten,co tam byl a nemohl se spojits ŘJ.Sehnal se tedy odpovídají ze 156ky,to se ŘJ spojí,ale chyba zůstává.Volant se nesundával.Na středovém panelu to prostě píše VDC SYSTEM FAILURE.Jednou jelo a vyběhla tahle chyba a je tam dodnes.Byly vyměněny i obě zadní čidla a pořád stejný problém.Jak říkám,někde asi přerušený jeden drát,který dělá neplechu,jen ho najít,jenže bežný elektrikář na to schéma nemá,jen třeba v Imofě a tak.Tak jestli náhodou někdo nemá,třeba Tuta 146,či někde stáhnout. :diky
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2011, úte 23:12
jestli s tam uložila chyba, tak si můžete měnit co chcete a stejne nezmizí ;) navíc měnit věci bez diagnostiky je konina
Posi155
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Posi155 » 1.6.2011, stř 09:44
Petr147 píše:jestli s tam uložila chyba, tak si můžete měnit co chcete a stejne nezmizí ;) navíc měnit věci bez diagnostiky je konina
To je mi jasný,vždycky po výměně to bylo na diag(máme vlastní),ale né každá si s tím poradí,někdo říkal.Odkázali nás do Phy do Imofy k nějakému elektrikáři.Nemáte někdo zkušenost?
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2011, stř 10:11
tak měli jste napojenou jednotku abs nebo ne??? musíš se připojit přímo na ní a ne na ŘJ auta...
Alfik
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Alfik » 2.6.2011, čtv 15:46
Ty vole,to je tu dialog. Je tam vyskocena chyba,bolo to x krat napichle,ale cislo chyby tu za boha nevidim.
Posi155
Re: ESP-hlásí chybu vyřešeno
Příspěvek od Posi155 » 14.7.2011, čtv 23:10
Opraveno,nějaké vemeno se vrtalo v ŘJ motoru a pak se tam dostala vlhkost a začalo to dělat neplechu,dokonce to ani nechtělo ke konci přečíst code z klíčku a nastartovat.Takže fungl nová ŘJ a je po problému. :smt041 :smt023
mano82
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od mano82 » 19.7.2011, úte 23:31
off topic - co je potrebne na dorabku vdc? je tam nejaka predpriprava od vyroby?
147 1.9 JTD 85kW
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Ladis » 20.7.2011, stř 10:43
To raděj prodej auto a další kup s VDC ,vyšlo by to na velkej ranec, pokud by to vůbec šlo udělat.
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od Petr147 » 20.7.2011, stř 12:50
vraků je plno, takže sehnat to za rozumné peníze nebude problém, ale musí sehnat každou jednotku, čidla a kabely, aby to rozchodil a to bude problém, jestli nebude mít kvalitní dokumentaci
tonasumik
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od tonasumik » 22.7.2011, pát 12:19
Před dovolenou se měnilo servo řízení a rejdový čepy. Pak to bylo na geometrii. Ale vyskočila chyba ESP, ale byl jsem v časovém presu a musel odjet na dovolenou. Celou dovolenou/Chorvatsko/ jsem s tím odjezdil, po nastartování a ujetí pár metrů to vždy vyskočilo.
A při dešti to pak hlásilo SPEED LIMIT 130km/h, to je pochopitelný. A tak jsem byl dneska na diagnostice. Testovali jsme to a při rovném volantu to ukazuje úhel natočení 360stupńů. Při plném rejdu vlevo 0 stupňú. co s tím dál. Když dám kola na rovno a rozpojím tyč řízení a otočím volantem o jednu otáčku vpravo dostanu se vlastně do stejné polohy volantu a tyče řízení a nic nevyřeším. Kdo poradí co s tím, Jinak auto mi 2 roky stálo v garáži a nejezdilo se s ním, dělal jsem na něm nějaké úpravy a jezdil Fanoušem.
Re: ESP-hlásí chybu
Příspěvek od tuta146 » 22.7.2011, pát 12:35
Speed limit si nastavuješ v palubáku a dá se vypnout. Problém je v senzoru natočení volantu, který je součástí ESP, máš ho nějak blbě nastavený.
Konektor K58
tonasumik
Re: VDC (ESP) a vše kolem
Příspěvek od tonasumik » 22.7.2011, pát 13:02
To vypadá že je někde pod volantem, jestli měli sundanej volant? Ale to by potom ukazovalo vlastně že je to nějak blbě nasazený, protože před výměnou serva to nedělalo, až když se to rozhodilo. No uvidím co na to řekne Kůrkyn jestli si to přečte. Chjo, Aut jsem měl hodně, ale z tohodle Alfonze jsem naproszo odvázanej, jede to jako hovado. :smt068 takhle dopadá koncern za mé asistence.
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 13:21
Zdravím všetkých,
keďže toto vlákno sa volá "VDC (ESP) a vše kolem", tak mi nedá neopýtať sa skúsených Alfistov, ako som na tom ja, resp. moja alfa s VDC(ESP)?
Mám 2004 - znamená to, že mám sériovo montované, nevypínateľné VDC?
Viď
http://www.parkers.co.uk/cars/equipment ... 47&years=3
Tlačítko ASR nemám, resp. tlačítko vedľa tlačidiel s hmlovkami je, ale neaktívne.
Môže byť, že VDC mám ale ASR nie?
Som z toho voľaakýsi zmätený. :shock:
Kto poradí?
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Příspěvek od Ladis » 22.7.2011, pát 13:26
Na 99,9% ho nemáš :wink:
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 13:34
Ako je to možné, kua? :smt013
To ani nemôžem žene povedať, veď by do toho ani nesadla (a žeby to bolo nakoniec aj lepšie? \:D/ )
Nuž ale to ma aj tak neteší, ako budem jazdiť v zime? Veď sa niekde vydrbem :drivers:
V dvoch či troch recenziách zrovna môjho modelu bolo uvedené, že je to sériovka.
Napríklad Autorevue.cz: (A když už jde auto do smyku, zasáhne standardně dodávaný systém jízdní stability.)
Ako to môžem zistiť na 100%? Dá sa to niekde v diagnostike zistiť? Alebo priamo vo Fiate?
Chcem si byť istý.
Příspěvek od Adamsquare » 22.7.2011, pát 13:34
ASR bez ESP být nemůže, takže bohužel nemáš ani jedno.
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 13:37
Tak to bolo krutéééé.
:smt089
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.7.2011, pát 13:41
Vem to nekam na pisek a zkus to rozkymacet, ucitis jak to funguje, nebo ne... Je to asi nejrychlejsi zpusob. Proste se rozjed rovne a prudce zatoc do strany aby se predek utrhl, ucitis jak VDC pres ABS pribrzdi jedno z prednih kol.
Příspěvek od Ladis » 22.7.2011, pát 13:43
Á Láďa dává falešné naděje :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.7.2011, pát 13:53
Nez nad tim dlouze debatovat, je lepsi tomu dat za usi a je hned jasno :D
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 22.7.2011, pát 13:57
No, len aby som sebe nedal za usi.....
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 22.7.2011, pát 14:13
Nejsi jediný, kdo VDC nemá. Ale ber to z té lepší stránky - o součást, co se může podělat, míň :D
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Zpět na „156“
