Lambda Sonda (rada)
matynko
Lambda Sonda (rada)
Příspěvek od matynko » 13.3.2011, ned 20:18
Ahoj hosi. Mam 156 1.8 TS vymenil som lambda sondu. Cez diagnostiku FiatEcuScan mi to ukazalo ze stav lambda sondy: dolny dotyk. Diky za radu.
Re: Lambda Sonda (rada)
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2011, pon 08:42
Zkus vyresetovat řídící jednotku je to v menu úplně napravo, mám za to.
Jans
Příspěvek od Jans » 14.3.2011, pon 18:02
Kůrkyn píše:Zkus vyresetovat řídící jednotku je to v menu úplně napravo, mám za to.
Neviem ci by to malo vliv, nevidim v tom suvislost.
Aku lambdu si kupil? LS42?
Příspěvek od Danni » 30.9.2011, pát 08:23
(jaaj super nasiel som uz zalozene vlakno :smt041 ) http://www.auto-pilot.cz/80/143859/Cata ... ct=3312730 mozem tu lambdu pouzit na svoju alfu? predajca ma utvrdil ze je to aj na moj motor (88kw) ale nikde na internete som nenasiel zeby to bolo aj na moje auto a uz som z toho nastvany :cry:
BSC
Příspěvek od BSC » 1.10.2011, sob 21:28
Čau, včera po natankování a stání v koloně na volnoběh mě začalo chcípat auto. Při jízdě jakš takš jelo, ale při vyřazení klesly otáčky natolik, že mi auto zdechlo. Dojezd setrvačností frekventovanou ostrou zatáčkou bez posilovače byl vážně adrenalin.Ale k věci, dnes jsem napíchl auto a mrkl na diagnostiku. Žádnou chybu mi to nevypsalo. Tak jsem to prolézal a nezdá se mi graf lambdy. Mohl by mi prosím někdo znalý říct, jestli to vypadá na mrtvou lambdu, resp kterou, nebo jesli nebude chyba třeba jinde. Předem díky.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Příspěvek od Kůrkyn » 3.10.2011, pon 08:55
to napětí (zelené) tam dělá brikule, zkontroluj kabel k lambdě a konektor, jestli není přecvaklý např. stabilizátorem a pak dej novou lambdu. Když není kabel zachycený v origo příchytkách a trase, tak ho může stabilizátor poškodit.
BSC
Příspěvek od BSC » 3.10.2011, pon 09:14
Ok, díky. Zavezl jsem to do servisu, tak uvidím, co to bude. Před napíchnutím na diagnostiku to tipovali na váhu, tak snad odhalí i lambdu (zmiňoval jsem se o ní). Potom napíšu, co to bylo. Díky
BSC
Příspěvek od BSC » 3.10.2011, pon 13:35
No tak super :cry: Sháním novou hlavu nebo rovnou celý motor. Na kolik mě to asi tak může přijít? ..odhadem
Příspěvek od Kůrkyn » 3.10.2011, pon 22:07
ježiš proč? :)
BSC
Příspěvek od BSC » 3.10.2011, pon 23:12
Tomu bys nevěřil, to je snad na samostatné vlákno.. :smt021
Napíšuu to na rovinu, přestože se není čím chlubit. Mám alfičku jako první auto už cca 2 roky a mám ji vážně rád, jenže papírově je to ta slabší 77kW a mám tam prý motor z té silnější 88kW, ale bez zapojeného variátoru. Prý možná jen hlavu, ale to se budu muset podívat na číslo bloku, které zatím nevím kde hledat (o tom jsme se bavili až při odchodu 10 minut před zavíračkou). Do teď mě to žádné problémy nedělalo a alfička jezdila celkem svižně. Dnes jsem ale zjistil, že je to bastl. Na examineru to vyhodilo chyby P0130 a P0139, což je prý lambda, ale prý to asi nebude jenom v ní. Rád bych si nechal dát auto do pořádku, jenže jsem na takový šok nebyl připraven. Proto teď zjišťuju, co mě to bude stát. Za každou radu předem děkuju (prosím bez narážek jaké jsem jelito).
Díky B.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
