Chyba P0655
Jaroslav156
Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 5.10.2011, stř 20:56
Tak obstaral som si ecuscan a stále sa mi tam objavuje táto chyba P0655 Kontrolka prehriatia motora (alebo niečo v tom zmysle), v popise stojí že chyba nie je aktuálna a že RJ dostala od snímača teploty vody zlý signál
Prejavuje sa to tak že motor nemá plný výkon ked je studený prská a striela do sania pri rozbehu, no a samozrejme kolíšu otáčky na volnobehu jedná sa o alfu 156 1.8 TS r.v. 1998 na telese termostatu je trojpinový snímač teploty teda jeden pre ecu aj pre budík
Ked sa RJ vyresetuje tak tých prvých 10 km ide motor krásne hladko, ťahá proste tak ako by mal ísť podla mňa...No ako postupne asi načítava adaptívne data tak sa to zhoršuje a postupne začnú kolísať volnob. otáčky a pri zošliapnutí plynu proste nejde ako má...brní a do otáčok nejde tak s chuťou
ďalšim prejavom je spotreba zvýšená na cca 9-10 L pri normálnom jazdení
Niekedy má auto svetlejšie chvílky napr ked ho odstavím a za chvílu opäť naštartujem tak ide normálne (ako po resete) Niekedy aj počas jazdy...
ja to typujem že ten senzor teploty je dojebkaný a vo výnimočných prípadoch dáva dobré hodnoty
Čo vy na to?
Prezrel som dostupné fóra aj anglické no nikde sa nič nepíše o tejto chybe :???:
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Kůrkyn » 7.10.2011, pát 08:58
vyměň snímač teploty vody :)
Jaroslav156
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 7.10.2011, pát 10:27
no ved plánujem výmenu len som chcel zistiť či sa s tým už niekto nestretol alebo tak nech mám istotu, lebo nerád mením len tak že vyskúšam..:D to sa potom Eurá veľmi rýchlo tratia a skutek utek...:D
tak budem informovať či to pomohlo ;)
Jaroslav156
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 12.10.2011, stř 08:46
No takže snímač teploty vody som vymenil, (je to talianská výroba) vyresetoval som RJ a nastavil škrtiacu klapku všetko cez Fiat ecu scan a prestalo kolísanie otáčok, motor ťahá tak ako má a zatial aj sudené štarty sú v pohode takže maximálna spokojnosť s výsledkom :)
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Kůrkyn » 13.10.2011, čtv 22:04
cajk
Jaroslav156
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 14.10.2011, pát 22:07
no tak trochu sa to ešte vyvinulo :D chyba sa objavila znovu aj všetky príznaky, ale zatial to vyzerá tak že už som na to naozaj prišiel, na vine bol termostat :D nie je to ešte definitívne :D ale po 25 km čo som najazdil sa chyba už neukázala teplomer ukazuje niečo tesne pod 90 a na diag. sa drží teplota počas jazdy 88°C tak ako je napísané na krabici od termostatu :)
Jaroslav156
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 17.10.2011, pon 14:33
takže P0655 je v pameti stále píše tam že chyba nie je aktuálna, teda nepomohla ani výmena snímača ani termostatu, rozobral som zástrčku čo ide do snímača a jeden pin sa v nej voľne pohyboval. Opravil som to a čuduj sa svete chyba je tam dalej, idem ešte zmerať aké hodnoty prichádzajú do RJ v tých zástrčkách či sa ten odpor po ceste niekde nekazí zo snímača by mal isť odpor do B5 na RJ len teraz sa mi zas multimeter pokazil..:D takže ked budem mať funkčný som zvedavý čo namerám ked to nebude ani v snímači ani vo vedení tak kde potom vážení?
Jaroslav156
Re: Chyba P0655
Příspěvek od Jaroslav156 » 18.10.2011, úte 12:37
takže som meral odpor snímača teploty vody aký je pri v stupe do RJ no a je rovnaký, ak by sa to niekomu hodilo treba zmerať medzi pinmi B1 a B5, jeden výstup sa v káblovačke vetví konkrétne vo zväzku ktorý ide na škrtiacu klapku je uzol. A teda hodnota odporu okrem RJ ide aj do škrt. klapky myslím že to bol pin č 2 jednotka je bez drôtu...Tam som taktiež nameral rovnaký odpor ako priamo na snímači
káble som mal odbandážované nikde nemajú viditelné poškodenie
takže neviem kde môže vznikať tá chyba :???:
jurki888
Re: Chyba P0655
Příspěvek od jurki888 » 6.6.2012, stř 10:27
vytiahni steker z rj prestriekaj a zastrc spat
laci53
Re: Chyba P0655
Příspěvek od laci53 » 1.10.2023, ned 19:54
Jaroslave, tak čo to bolo nakoniec....
Ja mám teraz podobný problém, AR-146 1.6 TS fachčilo jak hodinky, až som sa dostal na umývarku, umyl som ho zvonku, a už som ho nenaštartoval, strieľa do sania, premeral som poistky, relatka, všetko OK. Treti deň sa pozerám do agregatu, káblovanie a furt nič.
Ako si to nakoniec poriešil ty.
Čauko Laci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
