Kod chyby P0011
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 22:08
Aha to je cela sada ...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 14.9.2011, stř 09:55
tak volal mi ze servisu, retez + ozubena kola cca 360eur ze to je bez španovaku nato cenu zatim nevedel
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 30.9.2011, pát 11:13
Retez vymenena i ozubene kolo i klzak i napinak a chyba ostala .... Vada snimacu nieje cize v servise povedali ze uz moze byt vadne len toto
http://img546.imageshack.us/img546/7260/fotkan.jpg
je to mozne? Asi ma jebne tolko penazi za retaz ked ju ani nebolo nutne menit :(((
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 30.9.2011, pát 11:25
Tak nakoniec to bude asi tento ventil
http://img29.imageshack.us/img29/5295/ventilp.jpg ??
tu na fore pise ze mal tiez take chyby a ze to bol ten ventil
http://www.alfisti.net/alfa-forum/10621 ... ost72.html
a kedze ja som aj neplanovane vymenil retaz, snimace su OK, je to posledna moznost
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 30.9.2011, pát 22:10
Sim Tě, co je to tam, s odpuštěním, za matláky, vždyť jsi o stránku vpředu psal, že elektrická chyba je vyloučená... To jsou fakt mechanici, co jim neřekne počítač, to nevědí.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 1.10.2011, sob 02:55
ano snimace vadne niesu, oni skusali menit len snimace ... Pisal som aj do bratislavy do alfa romeo, tam mi povedali ze chyba ktoru mam je vacsinou sposobena natiahnutím retaze u mojho motoru ... Tak asi nepatrím do tej vacsiny, ten elektricky ventil stoji cca 80eur a viem si ho vymenit aj ja sám, dnes som ho teda objednal vymenim ho a dam vediet ci chyba zmyzla ...
Tak teda nemusim plakat ze som zbytocne menil rozvod? Ta cena to kompenzuje? :) musíte ma utesit :-/
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 3.10.2011, pon 10:05
Stane se, chyba v diagnoze. Porovnávali jste délku starého a nového řetězu? Jak byly opotřebené napínáky? Těšit Tě může to, že to je konečně v cajku :)
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 3.10.2011, pon 12:20
povedal mi ze retaz bola trosku ale nepatrne natiahnuta .... cakam na ten elektricky ventil zajtra by mohol prist, vymenim ho, a az potom uvidime ci je po probleme :D
Technické údaje:
romeo
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od romeo » 5.10.2011, stř 10:00
Jak si dopadl mám ten stejný problém, rozvody mě měnili dokonce dvakrát, podruhé už jsem byl u toho a diagnostika mi načítá pořád ty stejné chyby P0010, P0011. :smt102
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 5.10.2011, stř 19:15
Takze vymenil som ten elektricky ventil, pamat zavad som musel vymazat, presiel som zatial 10km :D a dal som aj sprint, od jednotky az po 4 som preradoval v cervenom a chyba zatial nevyskocila ... Budem to testovat a dam ti vediet. Ale ked vymenili rozvody, vymazali pamat, presiel som len 1km a chyba vyskocila,,,,,, dufam ze to je na dobre ceste .... KLOP KLOP
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od DědekBV » 6.10.2011, čtv 17:50
... ktosi je za dverami. Že by další problém?
Držíma palce ať máš chvilku pokoj. Ale nepočítej s tím, že Tě alfa nechá dlouho v klidu.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 6.10.2011, čtv 17:55
To mi je jasné. Mával som aj zle starty z rána uvidim ci to problem odstranilo alebo nie ... Niekedy som nenastartoval ani na prvy krat tocilo tocilo ale ako keby nebol benzin. Potom som hned nato zase zacal startovat a hned chitilo ... Ale najnovsie sa mi stavalo ze som stlacil gombik na start a nic len cuklo nejake relatko v aute a starter sa ani nepohol ... Az na nejake desiate stlacenie zareagoval a nastartoval .... vobec neviem co to je ... Mozno baterka lebo mam volt meter v aute a pred stlacením mam 11,5V neviem ci to staci aby bol čulí :)
Technické údaje:
Yboris
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Yboris » 6.10.2011, čtv 18:48
Pokial mas v klidu 11.5V je to baterka, v klidu 12V apokud to behem startovani poleti niz tak je to spatne po nastartovani kdiz nebudes mat nic zaple aspon 12.5V pri odberoch aj 14V na baterce!
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 6.10.2011, čtv 19:20
Po nastartovani mam tak 13,7V a ide radio ... No ano v klude mam tých 11,6-7V ... Takze nabit baterku?
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 7.10.2011, pát 16:30
Takze problem dufam vyrieseny ... Vymenil som elektricky ventil vyfukovy cena 86eur, výmena 5min sam som si to vymenil cislo dielu je 71753148
Technické údaje:
romeo
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od romeo » 10.10.2011, pon 18:07
Prosím tě ten ventil je když stojíš před autem blíž k tobě nebo směrem do motoru? Mě řekli že ten výfukový je ten blíž ke mně, je to tak i v eLearn, ale já je mám na opak... nevím jestli mě je nepřehodili jak dělali rozvody, ale logicky by výfukový měl být ten zadní směrem k výfuku, který jsi měnil?? Díky
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 10.10.2011, pon 19:40
zadny je ten dalej od teba!!! Ja som sa tiez ojebal odkrutil som najprv podla elern ten co je blizsie a potom mi donho nesedela koncovka lebo koncovky su ine na kabloch, cize je to ten dalej od teba
Technické údaje:
romeo
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od romeo » 10.10.2011, pon 20:03
Jojo díky, mě totiž řekli když jsem ho chtěl objednat, že výfukový je ten přední, že to tak mají uvedený. Takže to mají asi špatné schema jako v eLearn. Nadiktuji jim to číslo jak si uváděl, pokud je to tedy na 100% ten výfukový, měl by mít tmavý obal a označen exh. Jinak auto už je od té doby v pohodě žádný problém? doufám že máš už klid. :wink:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 10.10.2011, pon 22:00
Nema tmavi obal, ten ventil sa menil 08/2010 je cely taky ocelovy
http://alfastumper.dk/oscommerce_st/cat ... nfoco7gtm1
Ano mam uz klud, je to ono, aj jeden na nemeckom fore pisal ze kupil tento ventil a chyba bola fuc ....
Technické údaje:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
