Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
no,to vím no:D že na volnoběh to chrčí jak skoro klika,nevím:D..ale při vyšších otáčkách to slyšet néní....jak sem psal v předchozím info,vubec nevím co by mohlo znít na druhe straně od variátoru
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
tam kam jsi cpal foťák, tak tam nic znít nemůže... variator je na straně rozvodů... máš už fobii, že ti to klepe...
tak to sem na tom asi zle:D ale prostě to klepání tam slyším:D a nevím co to může být,variátor ten je jasnej,te bude asi kaput,nebo spíš odchází
Ten variator je jasny klika no mozna , a co takto zjete vacky ja by som povedal ze ten zvuk je polovicny
Ahoj,poloviční?jak to myslíš?. Na vačky se budu muset koknout ještě jednou.Jinak ten zvuk na konci toho videa jako kdyby se něco o něco potkávalo,prostě kov,me přijde že jde od spod motoru nebo středu motoru(myšleno výškově,ne šíři)..variátor ten sem řekl no,že odchází,bo odešel...o tom žádná....
Jinak ten zvuk že se něco o něco potkává,klepe. Nevím nechtěl bych lhát:D,ale zdá se mi že to dřív byl vyloženě zvuk dieselu,ale je možné že to mám spíš vsugerované.
no a pokud to bude klika,tak uvažuji za výměnu motoru za 14900 či jen spodku.To klepání jinak zní pořád stejně,nezvyšuje se a při vysokých otáčkách to není slyšet(díkybohu:D)
zavez to někomu, kdo dělá italy, než koupíš jiný motor a bude to variatorem... to uz je lepsi udelat repas stareho, nez kupovat neznamej jinej...
tak to je samozřejmý že nejdřív to dám do servisu
,jen mě zajímají vaše názory,respektivě znalejších osob než sem já. Auto jezdí řekl bych normálně,pořád stejně jako při koupi
nech sundat ventilove viko a zkontrolovat variator, pak řeš dál... podle zvuku to vidím na 98% variator a loziska na altíku... presne takhle znel muj a bylo to toto...
ok....ten variátor je jasnej:D...ale altík je na stejné straně ako variátor že?? Jelikoz ty zvuky se mě zdají spíš z prava z opačné strany,to sem psal,ale ono se to ozývá v tom motoru všude,zjevně
Obligátní, ale funkční rada...
Jeď s tím k někomu, kdo těmhle motorům rozumí
Když je špatnej variátor tak mlátěj ventily na sání ne? Takže to nemůže jít zaměřit zvukem ze strany kde je variátor umístěnej.
Ok,za moment nahraju dalši video,bylo to vytočené až do 6tisícu,žádný klapání a pak když to spadlo,tak ohromnej traktor stejnej,ale silnější klepání jak na předchozích videí
tak zde je to video,kvalita nic moc,takže se omlouvám,bylo to mobilem,to mlácení co sem nahrál se po chvíly uklidní a je stejné jako na mých předchozích videí. Dále dnes při jízdě to mělo problém se dostat nad 160km/h-mimořádně nikdo předemnou nejel. Pokud by byla zadřená tak by to mohlo bejt i tím že? Plyn až na podlaze,též video mám
http://www.youtube.com/watch?v=v_ISlt0TVkM
a zde video z jízdy,též kvalita nic moc,jde o zrychlení,respektivě tah,jestli to nemá společně něco s klikou či variátorem,doporucuju přetočit na 1:35,ply až na podlaze a ručička líná
http://www.youtube.com/watch?v=A6hTq01cKks
případně se omlouvám za OT
Furt dokola
tyhle videa z mobilu stojej za
a stejně ti nikdo neporadí. Kdybys místo natáčení videa na kterém stejně není nic poznat věnoval ten čas výletu k mechanikovi který tomu rozumí uděláš líp.
PS: Víš, že máš problém s motorem a stejně ho rveš na maximum co se dá dokud nechce zrychlovat. Radši bez komentáře...
No to máš bez pochyby pravdu,ale jelikož sem v jednom kole a je víkend,tak asi těžko a výlet byl možná tak do nemocnice.takže nedobrovlný výlet,.nicméně máš pravdu.
hlavně to zavez k odborníkovi, né nějaký vyměňovač dílů, co tě nechá zaplatit polovinu věcí v motoru, než najde tu pravou...
jeden odborník snad v mém okolí je,sice dělá hyundai,ale zatím co se týká mej alfy tak měl pravdu,tak uvidím,co na to řekne on
zdravim vas panove mam alfu 156 rv 2001 1,8Ts 106 Kw chci se jen tak zeptat obecne kolik stoji oprava motoru kdyz to mam zadrene ? jen tak +- musim zaklepat mam nalitato dalsich 60000km a pohoda jezdi jak ma jen bych chtel si koupit dalsi 156 se zadrenym motorem jestli by se mi to vubec vyplatilo mejte se
alfa romeo 156 1.8Ts rv.99
pokud to děláš poctivě a vše, tak na materiálu v tom seš za takovejch 15000,- min + práce a mechanický operace - přebrus kliky, rovnání bloku, hlavy, zabroušení ventilů atd..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
je toho hodně no...teďka sem našel brita s alfou.....ten to má taky hotový...další video jak rozponat motor v hájí http://www.youtube.com/watch?v=ItA-by93M3U
http://www.youtube.com/watch?v=3MYfaP6c ... re=related
nie zle video na rozvody...
