prevodovka 1.8 16v TS vs. prevodovka 2.0 16v TS
heavy
Příspěvek od heavy » 11.11.2010, čtv 17:02
prosim jsem novy majitel alfa romeo 156 TS 1.8 16v prosim o radu jestli na tuto alfu pasuje prevodovka z 2.0 16v 156 TS nikde jsem na toto tema nenarazil tak nevim kam stim zatim dekuji heavy
Kleofáš
Re: prevodovka 1.8 16v TS vs. prevodovka 2.0 16v TS
Příspěvek od Kleofáš » 11.11.2010, čtv 17:08
Ano, to je typické tlachání, a není to vůbec technický dotaz... ach jo.
přesunuto...
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 7.4.2012, sob 21:34
zdravim nechci zakladat nove tema tak to davam tady.chtěl bych se zeptat jestli zvas uz nekdo měnil gufero na leve straně převodovky?nějaky postup by se šikl převodovku už mam venku dik za info.jedna se o 2,0ts
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2012, ned 10:22
musíš ho zničit, případně sundat celý ten domek.
Příspěvek od Danni » 1.8.2015, sob 21:14
panove, na spideru zjavne odchadza diferak, je tam vola z lavej strany a uz to aj huci jak autobus, ked ze diferak co tam je je asi zhodny s tym co je v 145 ale na 156 sa da lepsie zohnat tak by ma zaujimalo ci by tam pasoval (loziska, dif a vsetko okolo co tam treba na vymenu)
edit: pripadne ak by mal niekto na predaj prevodovku zo 145 GTV komplet tak nech da vediet
Flp
Příspěvek od Flp » 2.8.2015, ned 22:30
Ono když by si dával diferák z jinýho obalu, tak budeš muset zkontrolovat vůle.. A to nevím jestli půjde v domácích podmínkách.. Jinak pasovat by měl..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 3.8.2015, pon 14:28
tak bolo by dobre keby som zohnal prevodovku ale ak nie tak skusim len ten diferak... vule mi poradili ze maju byt cca 0.8 a da sa to zmerat
Flp
Příspěvek od Flp » 3.8.2015, pon 15:38
Změřit jo, ale upravit vůli bude horší. Navíc nevíš jestli je KO jenom diff, nebo třeba i uložení.
Ale pokud by si chtěl, tak tu mám diff ze 147 (je stejný, jenom má trochu jiný planetky oproti starším diffům).
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 3.8.2015, pon 19:47
jj tak ten diff by som zobral ale najprv rozoberem staru a zistim co a jak, potom ked tak ti napisem SZ lebo stara ked bude ok tak by bolo dobre ju mat v zalehe :D a prevodovka v 155 je rovnaka jak v 145 GTV? bo 1.4 je kratka a 1.6 1.8 2.0 16v by mali byt rovnake ?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 4.8.2015, úte 07:34
o jake vuli to pisete, diferaky jsou predepnute, bez vule. A pokud huci, maji prave tu vuli kterou mit nemaj vubec....
Příspěvek od Danni » 4.8.2015, úte 09:15
"stahnes kartery prevodovky bez hrideli a podlozek na predpeti, a hodinkama zmeris vuli, pak si spocitas silu podlozky aby bylo vysledne predpeti 0.8-1mm (u slabsiho motoru 0.8 u silneho 1) rozeberes a cele slozis uz s podlozkama... pri dotaovani karteru k sobe pri montazi prubezne otacej hridelema a hlavne diferakem aby si pekne sedli loziska"
tak mi to bolo pisane na FB, jedna sa teda o predpetie
Příspěvek od Kůrkyn » 4.8.2015, úte 09:38
předpětí 0,8 - 1 mm? To ohneš kartery :)) Teda nikdy jsem nezkoumal jak se to dělá, ale 0,08 mm bych už věřil.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 4.8.2015, úte 12:08
to zas dopadne.....
Flp
Příspěvek od Flp » 4.8.2015, úte 14:57
No ja jsem do skrine pouzil puvodni diferak, ale stejne zniceho nic rána a nejspis odeslo lozisko na diferaku.. Chyba byla asi, ze jsem nepouzil originalni tmel na slozeni skrine, takze nebylo spravne prepeti..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 4.8.2015, úte 22:27
co by malo dopadnut?? clovek sa furt uci ci uz z fora, od mechanika alebo na vlastnej blbosti
jeden tam potom pisal ze 1mm je blbost ze seria je 0.12 ale tak ze on ma 1mm lebo ma 600Nm, no lepsie by bolo zohnat druhu prevodovku a potom sa ucit na starej
nejaka literatura na citanie :D
http://www.zvlslovakia.sk/PDF/Pouzivani ... lozisk.pdf
http://www.kinex.sk/pdf/montaz_demontaz ... lozisk.pdf
Příspěvek od Danni » 10.8.2015, pon 11:46
na polakoch som nasiel prevodovky zo 145 ale jedna je na lanovody a druha na to co mam ja
http://allegro.pl/alfa-romeo-145-146-sk ... 20853.html
ta vyzera ze je na tu tyc
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-alfa- ... 45055.html
a ta na lanovody...
-a teraz neviem ci sa ten mechanizmus da prehodit lebo keby hej tak tam mozem dat prevodovku zo 156 prehodit ten system(hriadel č1) co mam a nechat tyc ale neviem ci to je mozne a ci by to fungovalo tak jak si predstavujem
taku mam teraz
taku mam teraz
ta je zo 156
ta je zo 156
ta je zo 145 ale vyzera ze ma lanovody
Flp
Příspěvek od Flp » 10.8.2015, pon 18:29
Dá se to přehodit, ale musíš rozebrat skoro celou převodku aby ses k tomu dostal..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 20.8.2015, čtv 22:43
tak prisla druha prevodovka a tuto som rozobral a na prekvapenie loziska na difu su ok, z nejakeho dovodu nevydrzalo lozisko na hriadeli od spojky
dalsie fotky tu:
https://plus.google.com/u/0/photos/1076 ... 4086531736
a prevodovka zo 145 1.8 nema ten kolik na tiahlo jak spider, no musel som ho vytrhavat z mojej aby som ho mohol dat na druhu, hoveda by ma jeblo keby som koly tomu musel aj tu druhu celu rozobrat
kazdopadne skladacka pekna ale neni to az take strasne, aj by som ju poskladal no neviem ci sa mi oplati menit lozisko ked hriadel v diferaku ma aj tak volu no lozisko je v poriadku
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 21.12.2016, stř 14:26
tak mam nejake poznatky k prevodovce C101, ktere by se mohli nekomu hodit, pokud se s tim nekdo zabyva.
V ramci stavby zavodni prevodovky do nemecka jsem potreboval sehnat nekolik variant prevodu jak rychlostnich tak differencialu. Z toho duvodu se rozebralo na ND celkem 6 prevodovek od Lancia, Fiatu i Alfy, nejen benzinove ale i naftaky.
Celkem existuji 3 zakladni verze ovladani spojky - lanko u Fiatu, klasicka hydraulika u vsech a integrovana hydraulika do spojkoveho loziska ( Alfa 147 a 156 ). Lanko + 1.hydr. maji stejnou 1.cast, jsou promenlive, ale kryt neni vymenitelny s 2.hydraulikou - nelze prestavet. Pokud tedy v budoucnu bude nekdo chtit pouzit novejsi prevodovku z 147/156 do 155, 145,146 nebo GTV/Spider, je treba si schovavat predni kryty ze starsich prevodovek na prestavbu, tuplem to plati pro prevodovky na stary 8v TS v 155/164, ktere navic maji jiny tvar pripojeni k motoru. Ostatne je dobre mit starsi prevodovky po ruce kvuli jinemu ovladani razeni - starsi pres tahla a novejsi pres lanka.
Co se tyce samotnych vnitrnosti, temer vse je z ruznych verzi promenitelne, da se vse ruzne kombinovat, jedna se o velmi jednoduchou, "detskou" prevodovku. Za zminku stoji, ze starsi verze v 155ce jako jedina ma na hlavni hrideli dvourade lozisko, ktere bylo v ramci uspor pozdeji nahrazeno za levnejsi jednorade. Takze idealni pro nejake prestavby na turbo/kompressor. Dale je treba dukladne zkontrolovat vsechny synchrony, celkem casto trpi 2. + 3. ale prekvapive jsem nasel i 3 nepouzitelne synchrony na 5. kvaltu - je zbytecne maly.
Kombinaci dilu se daji provest zmeny pro motor 2.0 na obe strany - zavodni prevodovka s kratkym differencialem z 1,6ky ale s dlouhou 1. + kratsi nebo delsi 5kou dle profilu trati.
A naopak na silnicni verzi 2.0 s ohledem na spotrebu + opotrebeni se da postavit prevodovka s pouzitim delsiho differencialu z 1,7 / 1,9 D . Touhle cestou pujdu i ja u sve 145 QV. Na petku se pojede misto uhnanych 100km/h pri 3tis ot necelych 120km/h :-D
Pokud budete shanet nejake jednotlive dily, tech tady ted mam opravdu dost....
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 21.12.2016, stř 14:39
Niekde som čítal o náhrade 5. stupňa na 2.0 16v TS z 2.0TD.
Na jednej strane je síce pekné, že pri 130 to po úprave netočí 4000rpm, ale len 3500 (príklad), na druhej strane to ale bude chcieť pri potrebe razantnejšieho zrýchlenia na diaľnici podradiť. Ako hlavný problém ale vidím pokles max. rýchlosti. Takže je otázne či zníženie spotreby o pár dl stojí za pokazenie charakteru auta.
REP
Příspěvek od REP » 21.12.2016, stř 16:37
Jakub_mt píše:Ako hlavný problém ale vidím pokles max. rýchlosti.
Maximálka by se měla naopak zvýšit.
156 TS
33 1.7IE
REP
Příspěvek od REP » 21.12.2016, stř 16:47
rossogtv píše:A naopak na silnicni verzi 2.0 s ohledem na spotrebu + opotrebeni se da postavit prevodovka s pouzitim delsiho differencialu z 1,7 / 1,9 D . Touhle cestou pujdu i ja u sve 145 QV. Na petku se pojede misto uhnanych 100km/h pri 3tis ot necelych 120km/h :-D
To by mohlo být zajímavé s kombinací N2O, jeden bych si zamluvil. Co za to?
156 TS
33 1.7IE
Příspěvek od Danni » 21.12.2016, stř 18:06
Bral by som dlhsiu 5 na V6... Nechapem preco tam talosi nedali dlhsiu oni asi nejazdia dialnice abo co ale co som tu dakde videl tak 164 mala dlhsiu
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 21.12.2016, stř 18:08
REP píše:
Iba teoreticky. Teraz mám pri 200km/h cca 6100rpm, čím sa dostávam do oblasti s najvyšším výkonom. S dlhšou prevodovkou budem mať pri 200km/h napr. 5800rpm a je dosť možné, že vyššie sa už vďaka odporu vzduchu a nízkym otáčkam nedostanem.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 22.12.2016, čtv 19:55
REP píše:
nejjednodussi a nejlevnejsi je vymenit pouze kolecka 5.rychlost, prevod je 0,767 ozubeni 43/33, sada je k mani za 5tikilo a nemusi se ani vyndavat prevodovka - vse je pod zadnim vickem. Nevyhoda - skok ze 4. na 5. je velky, takze se 4. musi vytocit do konce, aby to davalo smysl. Na N2O by to asi slo :smt033
Alternativa je namontovat jiny differential, tady pripada v uvahu jen 3,35 alias 17/57, vsechny ostatni dizly uz jsou moc dlouhe. Akorat diffec vyjde uz na 1000kc + musi se rozebrat komplet prevodovka - takze podstatne drazsi a casove narocnejsi.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
