upgrade audio
Tibalt
upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 2.4.2012, pon 15:58
tak mam objednany upgrade serioveho audio ( zial nemal som BOSE v serii ako niektori vyvoleni )
Clarion CZ202ER - cervene podsvietenie
http://clarion.com/de/de/newstopics/ind ... index.html
AudiosystemM165plus
http://www.audio-system.de/lautsprecher ... 5_plus.php
tlmenie dveri Alu Butyl 50x50 5x
Kable+podlozky
komplet cena v ratane montaze 430eur
som veeeelmi zvedavy na vysledny efekt :D
:smt035 :-({|= :supz:
adapter na dialkove ovladanie na volante by stal 150eur naviac.kaslem na to.aj tak som to pouzival minimalne. tie gombiky sa strasne rychlo zosuchavaju..
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2012, pon 16:42
a proč jsis nekoupil Bose? vyšlo by to levněji :) navíc by jsi měl plnohodnotný zesík a basák... Bose mám asi na celém autě nejraději :D
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 2.4.2012, pon 18:31
Petr147 píše:a proč jsis nekoupil Bose? vyšlo by to levněji :) navíc by jsi měl plnohodnotný zesík a basák... Bose mám asi na celém autě nejraději :D
vyborna otazka :wink: uvazoval som. ale jazdeny bose stoji 200eur + vytlmenie dveri + instalacia...vela by som neusetril. navyse pri bose by som musel rozoberat polku auta...so zosikom a basakom mas pravdu. holt isiel som do kompromisu.hodim nejake fotky potom a vysledny efekt :D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2012, pon 18:35
já za něj dal cca 77€ a práci jsem si udělal sám, u obou musíš sundat tapec na dveřích, ale u Bose navíc připojíš kabel za kastlíkem u spolujezdce a protáhneš ho pod lištou prahu :) ale jsem zvědavej na to utlumení, to nemám a taky jsem nad ním uvažoval
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 2.4.2012, pon 19:18
hmm ja som sa pytal matesa a chcel 200 a dalsi typek co to predaval tiez. dalej som nehladal.a sam si akurat vymenim ziarovku a vodu v ostrekovacoch :-D
tlmenie do dveri odporucaju vsetci co trochu robia s hifi.za par korun kupis tlmiace samolepiace platy,odmastis, nahrejes a vytlmis.urcite skus.ked vies zhodit tapacir a trochu sa v tom pohrabat, mas dvere za hodku hotove :smt020 udajne to zlepsuje aj akusticky komfort jazdy
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od cendler » 2.4.2012, pon 20:13
no za hodinku bych to zase nevyděl, pokud jsi to nikdy nedělal, tak si o tom nejdřív pořádně něco přečti
viewtopic.php?f=43&t=5888
http://www.pjshop.cz/pjschop/10-Projekt ... 59-Cendler
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 2.4.2012, pon 21:52
cendler píše:no za hodinku bych to zase nevyděl, pokud jsi to nikdy nedělal, tak si o tom nejdřív pořádně něco přečti
Velmi pekne.asi to nebola instalacia za 400 :) Tu hodinku na tlmenie som typol. ::s29::
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tibalt
Re: upgrade audio - vysledok
Příspěvek od Tibalt » 16.4.2012, pon 20:19
Tak priatelia mame tu vysledok:
Zacnem najdolezitejsim - Hra to famoooozne!
:smt020 :smt035 :smt020 :supz:
Radsej nebudem porovnavat s povodnym audiom, lebo by som musel pouzit nelichotive slova a to ja o alfe nerad...
Co sa tyka instalacie, foto nizsie. Este chvilu sa musim pohrat s nastavenim, nove radio ponuka trochu viac moznosti ako "bass" a "fader"
K dizajnu radia - osobne to povazujem za decentny tuzing interieru, ale nieje to nic neunosne. v tme krasne splyva s palubovkou. nieje prilis vycackane.
Vyskove repro mierne vytrcaju, ale realne si velmi nenapadne a skor zaujimave ako tuzingove. hlbsie nevosli...
Dialkove na volante nefunguje. Adapter stoji takmer 100 eur a to mi za tych par gombikov ktore aj tak nepouzivam lebo sa rychlo zosuchavaju, nestoji ani zdaleka. Radsej odlozim na fazu 2 - zosik ( faza 2 naplanovana na sv.Dindi :wink: )
K tlmeniu dveri - cakal som uprimne ze budu vytlmene cele dvere, ale to si urobim aj sam pred barakom o mesiac ked bude teplo.
celkovo nelutujem ani cent investicie a sikovnejsi ako ja by si to spravil sam v garazi za doobedie a za par 100 eur za dobre repro a radio...
EQ
EQ
tma
tma
radio
radio
vyskac
vyskac
tlmenie
tlmenie
dvere
dvere
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od cendler » 16.4.2012, pon 21:09
a co jsi teda tlumil, jen to kolem kroužku?
Re: upgrade audio
Příspěvek od Dallen » 16.4.2012, pon 21:12
@cendler: Dival jsem se na ty tvoje fotky. Pěkná práce, jak je velký rozdíl v zvukové izolaci zvenku před a po?
Mám docela hodně takového izolačního materiálu tak zvažuju, že tím polepím co půjde :-D
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 16.4.2012, pon 21:15
cendler píše:a co jsi teda tlumil, jen to kolem kroužku?
hej. zatial tlmenie iba okolo ako je vidno na druhej fotke. plan je dotlmit zvysok dveri ked bude tepltejsie. to uz zvladnem sam snad :D
inak som prijemne prekvapeny efektom tlmenia. skusal som este povodne audio a trochu tomu nalozil, a zacaly cele dvere aj okno rezonovat (o kvalite reprodukcie radsej pomlcim :smt064 ). teraz po novom myslim ze skor vyleti predne sklo :supz: ked som vysiel z garaze po testovani, tak mi zvonilo v usiach ako po koncerte Dimmu Borgir
technicka otazka: co sa stane ked zhodim tu povodnu bielu tlmiacu penu a nalepim tlmiaci material? nebude to vlhnut alebo tak? alebo mam tu penu naleput na novy tlmiaci material
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od cendler » 17.4.2012, úte 06:05
Dallen : rozdíl je dost velký, dám ti sem odkaz na jedno měření, samozřejmě je zase otázka co by jsi použil za materiál, je hodně druhů, ale jen pár osvědčených.
Po vytlumení je v autě o dost měnší hluk a muzika hraje o dost čistěji a výrazněji, protože dveře už nejsou jenom papírový plech, ale pořádná ozvučnice, to máš jako doma, plastové repro ti taky zahraje prd o proti dřevěným
měření : http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... ibraflexem
Tibalt : koukal jsem na autohificlubu, že jsi tam psal, ale říkám ti napíšu ti tady, jinak jako u Dallena, tu bílou pěnu klidně sundej a polep to tlumením, vlhkost se tam držet nebude, to nemusíš mít strach, hlavně polep i vnější plech, pořádně ho odmasti, aby to pořádně drželo, hlavně tlumení se lepí od spoda nahoru, a přes sebe cca 1cm, je to kvuly samospádu vody OK, až polepíš vnější plech, polep i ten vnitřní plech a pak teprve uvidíš co ty repra budou dělat a poznáš i za jízdy, že budede takový rachot od dveří.
Jo ještě jedna věc, ty reproduktory jsou úplně nový? jestli jo, tak by jsi je měl nechat zahořet, tzn. že tak cca 50hod by měli hrát na normální poslechovou hlasitost, až potom jim dát více, aby začly bassovat, tak jak mají a hlavně hrály co mají.
Re: upgrade audio
Příspěvek od Dallen » 17.4.2012, úte 06:35
Díky za odpověď, nebudu používat vibraflex mám zbytky z výroby popápěčských obleků síla asi 4mm, 30x30. Je to měkký materiál takže jako tlumení kvůli hudby to je nevhodné, ale chci to udělat spíše kvůli vnějšího hluku a na to to bude v pohodě.
Díky
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 17.4.2012, úte 09:28
cendler píše: Tibalt : koukal jsem na autohificlubu, že jsi tam psal, ale říkám ti napíšu ti tady, jinak jako u Dallena, tu bílou pěnu klidně sundej a polep to tlumením, vlhkost se tam držet nebude, to nemusíš mít strach, hlavně polep i vnější plech, pořádně ho odmasti, aby to pořádně drželo, hlavně tlumení se lepí od spoda nahoru, a přes sebe cca 1cm, je to kvuly samospádu vody OK, až polepíš vnější plech, polep i ten vnitřní plech a pak teprve uvidíš co ty repra budou dělat a poznáš i za jízdy, že budede takový rachot od dveří.
cendler velke :diky repro su nove. vcera som to uz skusal. nie na plno. ale dost hlasno ale iba chvilu..tak si nechavam poradit a necham ich "zahriat" inak teraz ako mam nove radio, mam pocit ze prijem fm signalu je o dost horsi..viac sumu a preskakovania ako autoradio ladi lepsiu frekvenciu..asi musim nejako poriesit antenu.
este k repro - ked ich mam tichsie ( ako podmaz konverzacie v aute) mam pocit ze je zvuk taky plochy...hmmm. asi to je tym, ze sa membrana poriadne nerozhybe a kedze to nieje aktiv, tak to nevyda tak ako pri vacej hlasitosti z radiozosiku.
vonkajsi plech..to neviem celkom co myslis. ze aj pod tym plechom ako mi to chalani polepili okolo repro? no pozriem sa na to. moj prvy hifi projekt..snad tie dvere aj zlozim potom :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade audio
Příspěvek od cendler » 17.4.2012, úte 23:38
Dallen píše:Díky za odpověď, nebudu používat vibraflex mám zbytky z výroby popápěčských obleků síla asi 4mm, 30x30. Je to měkký materiál takže jako tlumení kvůli hudby to je nevhodné, ale chci to udělat spíše kvůli vnějšího hluku a na to to bude v pohodě.
Díky
no nejdřív vyzkoušej na něm nějaké testy, tedy jak lepí, dát ho do nějaké nádoby a ohřát ji, aby to nepadalo, aby to nesmrdělo a pak zase ochladit, uvědom si jaké teplotní změny jsou ve voze.
Re: upgrade audio
Příspěvek od cendler » 17.4.2012, úte 23:42
Tibalt : potřebuješ zesilovač na anténu ( http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... eparatory/ ) originál rádio, anénu napájí automaticky, neoriginál to neumí.
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 19.4.2012, čtv 21:31
cendler píše:Tibalt : potřebuješ zesilovač na anténu ( http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... eparatory/ ) originál rádio, anénu napájí automaticky, neoriginál to neumí.
fuuu no a to mam napojit zozadu do radia niekde?moja hifi inteligencia konci pri lepeni tlmenia :???:
Ex 147 1,9jtd 88kw
mano82
Re: upgrade audio
Příspěvek od mano82 » 10.5.2012, čtv 22:05
cendler: kolko prida to tlmenie na hmotnosti? dajme tomu kolko vazi m2? asi to nebude najlahsie...
Tibalt: s tou izolaciou dvery but opatrny a ak ju budes davat dole, poriadne to potom zaizoluj, lebo inak ti bude zatekat do auta pri kazdom dazdi. Mne sa unavila izolacia pod reproduktorom a tade mi vtekala voda do auta. Sice zostavala len na tesneni dvery, ale pri otvoreni vtiekla dnu. Inak fakt skvely napad pouzit papierove reproduktory v dverach, kde v su podstate vystavene vonkajsim povedernostnym podmienkam :smt013
147 1.9 JTD 85kW
Re: upgrade audio
Příspěvek od Dallen » 10.5.2012, čtv 22:17
30x30 váží tak kolem 100g sotva.
Tibalt
Re: upgrade audio
Příspěvek od Tibalt » 14.5.2012, pon 11:09
mano82 píše: Tibalt: s tou izolaciou dvery but opatrny a ak ju budes davat dole, poriadne to potom zaizoluj, lebo inak ti bude zatekat do auta pri kazdom dazdi. Mne sa unavila izolacia pod reproduktorom a tade mi vtekala voda do auta. Sice zostavala len na tesneni dvery, ale pri otvoreni vtiekla dnu. Inak fakt skvely napad pouzit papierove reproduktory v dverach, kde v su podstate vystavene vonkajsim povedernostnym podmienkam :smt013
a ake repro tam boli od vyroby? ine ako papierove? lebo ked som sa na povodne pozrel tak vyzerali fest papierovo...tieto mi odporucili v hifishope a ani cendler sa nevyjadril ze by to bola chyba...
s tym tlmenim zostanem iba pri vnutornom, ale musel som to dat pretlmit na cele dvere, lebo ked som dal hlasnejsie nejaku basovejsiu hudbu tak rezonoval tapacir... :smt021 ale mal som to zadara lebo typci to tak mali urobit hned a nemali byt lenivi...
Ex 147 1,9jtd 88kw
freejiricek
Re: upgrade audio
Příspěvek od freejiricek » 13.5.2014, úte 09:44
Zdravím, nevěděl jsem kam a tak to dám sem.
Ve své Alfě nemám bose, jinak bych to neřešil.
Chtěl bych, aby mi Alfa pěkně hrála. Nechci ale dávat nic do kufru nějakej ultra velkej woofer apod. Chci prostě jen dát do dveří lepší repro, ale aby bylo tak kvalitní aby to hrálo jako s nějakou levnější soustavou. Do zadu nejlépe nějaké bass a do předu třeba dvoupásma a výškáče ve dveřích nechat sériové.
Dělal jste to někdo takhle ? Popřípadě doporučte mi co by tam asi tak mělo být. Díky. :smt023
Jsem ještě mladej a muziku mám rád nahlas :wink:
D´ice
Re: upgrade audio
Příspěvek od D´ice » 17.5.2014, sob 12:53
dopředu do dveří bych dal normálně kompa 165cm. Jak psal kolega výš, že má Audio System MX165 Plus, tak já je můžu taky jen doporučit. Sám je mám a pro mě je to dostačující. :smt023
Do zadních dveří nejspíš asi dvoupásma. Osobně v zadních dveřích mám originální repro, jen je mám oproti předním mírně ztlumené. Co se týká basů tak podlě mě se subwooferu nevyrovná nic, to už je ale na tobě :wink:
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Lubbina
Re: upgrade audio
Příspěvek od Lubbina » 19.5.2014, pon 21:26
Freejiricek: V první řadě kolik do toho chceš dát?Rádio originál,nebo jiný?Se zesilovačem,nebo bez?Kdyžtak napiš SZ neni to tak jednoduchý aby se to dalo vyřešit v jednom příspěvku.
AR 156 SW,2,4 MJet
Alfi
Re: upgrade audio
Příspěvek od Alfi » 29.7.2014, úte 16:06
Pánové, jak je to se zapojením výšek? Vyměním prostě výšku za výšku, středobas za středobas nebo tam musím připojit výhybku co se dodává s reprama? Chci taky kupovat ty MX165Plus. Dík.
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
