3.0 v6 olej
audisliner
3.0 v6 olej
zdravim poridil jsem ar 166 s motorem 3.0 v6. Chtěl bych vyměnit olej, naposledy tam byl Shell Helix Plus 5W - 40, vidíte v tom nějaký problém? Nepokračovat s další výměnou tohoto oleje? Děkuji za rady Petr
Re: 3.0 v6 olej
Na ten zapomeň
, jestli Tě nezabije kačka na víc, dej nějakou (selenii, agip)10W60 a motor si bude chrochtat
audisliner
Re: 3.0 v6 olej
jj super a nemuzu tim nic zkazit kdyz tam dam tu 10w60ku?? misto 5w40ky\,,, dekuju
Re: 3.0 v6 olej
Tak 10W60 je taky plná syntetika, stejně jako ta 5W40 jen toho zvládne více, když tomu naložíš
audisliner
Re: 3.0 v6 olej
ok jdu tedy do 10w60ky diky moc
- Michal_Plzen
Re: 3.0 v6 olej
Selenia Racing 10W-60
... a mohu spolehlive doporucit zdejsiho vrchniho dodavatele s velice dobrou povesti
http://www.znackoveoleje.cz
viewtopic.php?f=78&t=9267
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
racing je naprosto zbytečnej až škodlivej,dej tam to co tam patří 20K Alfa Romeo. Ten okruh má chladič s termostatem a tady není Itálie takže se nemusíš bát že bys to uhřál. Jo a taky to má hliněnou vanu která vydá hromadu tepla do okolí, takže se 10w40 neboj.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
Selenie předepisuje pro 166 s 3,0V6 10W-40 20K
Re: 3.0 v6 olej
Make ALFA ROMEO
Model Alfa 166 3.0 V6 24V, -CAE
Engine P
Year 1998 - 2003
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) Best AGIP RACING 10W-60 (b) 6.1
Better ENI I-SINT 5W-40
Good ENI I-SINT 10W-40
Manual Transmission Best AGIP ROTRA SX 75W-90 1.7
Better AGIP ROTRA SX/S 75W-90
Good AGIP ROTRA TRUCKGEAR S 75W-90
Automatic Transmission - (a)
Differential From Gearbox
Coolant (50%) Best AGIP ANTIFREEZE EXTRA D 10.5
Better AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL
Brake Fluid AGIP BRAKE FLUID DOT 4
Constant Velocity Joints AGIP GREASE SM 2
Power Steering Best AGIP DEXRON III
Better AGIP ATF D 309
Good AGIP ATF II D
Wheel Bearing Grease Best AGIP GREASE MU EP 3
Better AGIP GREASE MU EP 3
ALFA ROMEO
Model Alfa 166 3.0 V6 24V Sportronic
Engine P
Year 2003 -
Engine (P) Best AGIP RACING 10W-60 5.9
Manual Transmission -
Automatic Transmission Best AGIP DEXRON III (a)
Good AGIP ATF II D
Coolant (50%) AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL 10.3
Good AGIP ATF II D
Tak já teda u AGIPU jako BETTER vidím 10W-60 ... a tak bych tam ten AGIP 10W-60 / skoro ve stejný cenový hladině jako SElenia 10W-40 / klidně šoupnul--zvlášť pokud tomu šlápneš a nemáš to auto jen na vyslovený poskakování,-- pak by samozřejmě ta 10W-40 nebyl problém...
/JInak mazací plány u Selenie jsou celkem bída...zkus si zadat GTV 3.0--nenajdeš../
Obecně u 3-litrů jde hlavně o styl provozu--protože 10W-60 potřebuje před jízdou
opravdu aspoň trochu ohřát.. a nedávat tomu hned "napít" na studený olejový lázni..
Ale pokud tomu" šlapeš" , dej radší 10W-60..,--viz mazací plány AGIP..
Engine P
Year 1998 - 2003
Good AGIP ATF II D
ALFA ROMEO
Engine P
Year 2003 -
Good AGIP ATF II D
Good AGIP ATF II D
Re: 3.0 v6 olej
Primo v manualu 164 (stejnej motor) je psanej 10W40, alternativne pro sportovni ucely 10W60...
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
podobný kraviny s olejema jsme řešili na fiatech coupe 20vt který jsou trochu rychlejší než tyhle alfy a ve finále se zjistilo že ani tak nejde o 10w40 nebo 10w60 ale hlavně o nějaký filmy ve kterejch vítězil Mobil1 15w50. Na silnici málo kdo z nás tyhle auta dovede k přehřátí oleje - pokud má soustavu v pořádku,to se spíš zabije :-) Na okruhu to bude jiná,ale v provozu to asi nemá cenu řešit.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
Hovadina...jo?--kolik Alf jsi už měl třeba v TS motorizaci? Fiat 20V je" kur.va přece jiná konstrukce.."
T.S.2.0--GTV
nick bývaého fora GTV "Ben"
..Po nalití čerstvé SElenie 20K na dálnici /Německo?/ do zadření okolo omezovače 300km..
Přehřátá náplň na srač.ku..
Nick Jouda-- 2.0 TS GTV--zadřeno SElenia 20K..při svižným provozu..
Teplotní poměry u TS motoru se tu u něj probíraly dost důkladně, jeden z mála, kdo jezdí s
budíkem tlaku a teploty mazání na TS...
Jsou určitě konstrukce, který je umění přidřít na čemkoli, ale Alfy mezi ně rozhodně nepatří.. :smt0
Z hlediska citlivosti na olej je 3.0 V6 v podstatě blbuvzdorná Alfa/ s ohledem na
konstrukční charakteristiky --vrtání výrazně pod čtvercem, z toho plynoucí nízkou pístovkou
a současně chladičem oleje skoro u všech V6 v serii../
Nesrovnávat určitě 20V coupé s Alfou--to je úplně někde jinde..
¨MObil 1 5W-50 je viskozitní charakteristikou někde mezi 10W-40 a 10W-60
/z hlediska kinematický viskozity ve 40st a ve 100st C,../ čísla jsou tu přilepený..
Jinak Mobil 1 5W-50 není určitě v" poslední verzi" úpravy báze pro Alfu "lepší než esterová 10W-60..", je to ale u Alfy dobrá zimní volba, .
Víš sousedova chřipka mi je naprosto šumák, každýho zajímá ta jeho vlastní..
T.S.2.0--GTV
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
chlapík se ptal na 3L,odpověděl jsem mu na 3L. twinsparky jsou hodně podobný fiatum coupe a tipo,Lanciím atd atd co se všude sypou,je reálné že tyhle trable nemají s olejem až tak nic moc společnýho a že jde opravdu o konstrukční chyby jak se tu a tam někde píše. 5ti vály s míchačkou topí docela dost když se jim sází,ale mají hliněnou vanu a chladič oleje se studeným termostatem a tak je-li motor servisovaný dobře,nemá s teplotou problémy ani olej 10w40. nemyslim že by twinsparky topily víc než stejná kubatura s míchačkou,hledal bych jinou závadu.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
POzn.==nic ve zlém--
Ale plácáš. a mlžíš.
-ty odkazy z mazacích plánů který jsem sem házel se týkají 166 3.0 V6-v mazacím plánu AGIPU máš doporučenou 10W-60..
A výrobce mazací emulze bude sakra dobře vědět, proč to říká..
Čili -- určitě se vyplatí dodržet ""mazací plán výrobce emulze"--protože jen on ví, co
snese aktuálně aditivační balík použitý na konkrétní uvažovanou emulzi..
díky dnešnímu tvrdému tlaku na snižování SAPS , TBN atd , o výkonových aditivacích nemluvě, SElenie 10W-40 už je aktuálně aditivovaná na pouhých TBN=7
,takže kdo na ní poskakuje "nastudeno", dvacet tisíc po městě má v druhý půli deklarovaný životnosti 20k ve vaně kyselinu,,oleje mají daleko menší "aditivační rezervy"než tomu bylo před pár lety..
Třeba Motul má pořád TBN 11..
dnes nejen ..svižně provozovaná V6 / standartně třeba GTV, GTA /má rozhodně doporučenou 10W-60 a nemá smysl do toho vnášet "chytrý" uklidňující prohlášení"lidí, který o složení olejů pendrek tuší--zvlášť pokud stejnej agregát nemáš denně v ruce..a nevíš, v jaký kondici opravdu je..
..Alfa chcípe na olej a tahle nekončící diskuze je o ničem a je daná většinou nepochopením toho, co jsou OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY" související především s charakterem provozu.
Ať si na 10W-40 honí Alfu kdo chce,ale nemá smysl mu říkat, že je to OK.. ..
..jeho věc.tenhle olej/10W-40/ je v dnešních podmínkách EU norem , kam tlačí výrobce olejů "ekologie"pouze na normální provoz .
Pořád se bavím o ESTEROVÝCH EMULZÍCH--o levných HC-bázích není vůbec řeč.
jinak
..u TS jde o vlastní reálnou zkušenost provozu agregátu v relativně slušné kondici /celé řady lidí/--"myslím "+ chytrej názor srovnáním s čímkoli jiným /třeba s turbovaným agregátem s chladičem oleje/ je tady dost o ničem..
bagatelizace je na ho.vno, u TS rozhodně...
Málo kdo tuší, že "studenej provoz " poskakováním bez prohřátí po městě pár km denně je pro olej daleko větší průser než trvalej provoz při 100stC...ředění benzínem a kyselení lázně probíhá právě v tomhle režimu..
Nad 4% benzínu nesnese žádná bežná 10W-40 bez poklesu vlastností..ale ve vaně aut jsou v oleji často i daleko jiná čísla obsahu benzínu..zvlášť u u nastudeno provozovanejch přímo vstřikovanejch...a pak údiv, jak to, že jsou problémy s mazáním..
zátěžové emulze snesou nesrovnatelně tvrdší provozní podmínky..mají vyšší TBN a snesou velké ředění benzínem bez ztráty základních vlastností..
jinak
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
A nebo si ty sám oleje trochu sestuduj.., než budeš radit../vše v dobrém
Výrobce dost kvalitního cenově dostupného ester-oleje AGIP radí pro danou motorizaci pouze jednu emulzi.. 10W-60..racing---/Tak jim klidně napiš , že si myslíš , že jsou pitomý.., myslím že je to položí..
Co ti na tom přijde špatně, --dělal jsi motorový testy ?, a nebo to spíš chceš podle svýho pocitu "chytře revidovat" bez základní znalosti, proč tomu tak je
Mám rád, když "rozhodnutí" předchází "racionální diskuze" založená na technický argumentaci..
a ne pocitech
Jsou pojmy a dojmy...
a ne pocitech
- Michal_Plzen
Re: 3.0 v6 olej
... ja jsem si rikal ze volba Selenia Racing pro moje GTV, nebude az tak mimo (zbytecnej, az skodlivej) ... vikendove auto a kdyz nato prijde, tak se rad svezu ...Marcel Nera píše:racing je naprosto zbytečnej až škodlivej,dej tam to co tam patří 20K Alfa Romeo. Ten okruh má chladič s termostatem a tady není Itálie takže se nemusíš bát že bys to uhřál. Jo a taky to má hliněnou vanu která vydá hromadu tepla do okolí, takže se 10w40 neboj.
Re: 3.0 v6 olej
Myslím si to samé... i selskej rozum dá, že 3.0 v GTV na sobotní blbnutí rozhodně nevybízí k "courání"
ZÁVAZNÉ DOPORUČENÍ výrobce maziva :
/Jinak pro busso 3.0 se SElenie v mazacím plánu ani neobtěžuje, nejbližší busso je teda 3.2
se kterým sdílí podstatnou část konstrukce..A STYL PROVOZU V DANÉM AUTĚ./
MOTORCARS
Manufacturer: FIAT GROUP Make: ALFA ROMEO
Model: ALFA GTV
Version: 3.2 V6 24V
Production: OUT
To ensure maximum endurance performances,
FL developed specific products in collaboration with the Manufacturer.
So we recommend:
Group Product Capacity
ENGINE COOLING SYSTEM PARAFLU UP 11,7
OIL SUMP AND FILTER SELENIA RACING 5,5
DIFFERENTIALE AND GEARBOX TUTELA TRANSMISSION MATRYX 2
CV JOINT ON WHEEL SIDE TUTELA STAR 500 120
CV JOINTS ON DIFFERENTIAL SIDE TUTELA STAR 500 80
BRAKES AND CLUTCH SYNSTEM TUTELA TOP 4 FOR ALFA 0,4
POWER STEERING TUTELA TRANSMISSION GI/A 1,3
WINDSCREENS WASHER SC 35
JInou volbu /než 10W-60 SElenia racing/ plán nedělá ....
Jinak AGIP radí protuhle motorizaci GTV-3.0 V6/ : AGIP racing 10W-60 jako jedinou volbu...
Motul na férovku říká, že nemá korektní nabídku pro tuto motorizaci/a nejsou to žádný žabaři..naopak/
ALFA ROMEO
Modèle GTV 3.2 V6 24V
Moteur E
Année 2003 -
Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (E) REFER TO TECHNICAL 5.6
Transmission manuelle Best GEAR 300 75W-90 2.0
Better MOTYLGEAR 75W-90
Transmission automatique -
Différentiel De la boîte
Réfrigérant (50%) INUGEL EXPERT 11.7
Liquide de frein Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
Joints homocinétiques MOLYBDEN
Direction assistée Best Multi ATF
Better DEXRON III
Good DEXRON IID
MOTORCARS
Model: ALFA GTV
Version: 3.2 V6 24V
Production: OUT
So we recommend:
ALFA ROMEO
Moteur E
Année 2003 -
Better DEXRON III
Good DEXRON IID
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 22.4.2012, ned 22:11, celkem upraveno 1 x.
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
na okruhu kde se jede cca 40/60% brzda plyn,tam bych to bral,na prázdný dálnici kde půjde jet kotel taky. Ale na silnici v provozu nikdo z nás ten olej 10w40 v atmosféře s chladičem oleje neuhřeje dřív než se zabije. A konkrétně GTV 3L není zrovna žádná raketa která by potřebovala nějaký spešl oleje.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
Mareli--keci , keci , keci--hrůza jak někdo do nekonečna opakuje svoje dojmy na rozdíl od
odborný specifikace výrobců maziv...legrace dost..
Začínám tušit že možná máš Alfu ? možná ne?--nechce se mi hledat ...ale... Fiat coupé není etalon jak Alfy "měřit"..to rozhodně..
To co povídáš platí pro produkci skříženejch motyk..tam ty tvoje olejový specifikace a znalosti seděj...
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 22.4.2012, ned 22:19, celkem upraveno 1 x.
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
hlavně aby ty moudrý popisy od výrobců byly na těch pikslách pravdivý, nejednou se stalo že vzniknul spor a utichnul ihned po tom co rozbor oleje u nějakýho šikovnýho člověka z vysoké školy ukázal že to není tak horký jak se na piksle píše.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
Nemá smysl se hádat o tom kdo co leje za olej, každej si svoje složenky platí sám, já za se po zkušenostech jak s klasickou 6C tak 24V dávám 10W60 protože ten motor topí jak blázen, dává se mu většinou za uši a celkově to nemá v autech typu GTV zrovna jednoduchý, dát mu něco co snese teplotu 150 mu jen prospěje (ten blábol o škodlivosti beru jako nevinnnej vtípek), nemluvě o dostatečný aditivaci, která tu náplň podrží použitelnou aspoň těch 10 000 než to vyleju, krom toho se tak zmírní nebo zamezí konzumace oleje.
to jsou moje chabé teoretické a letité praktické zkušenosti .....
kdo dá do busso v GTV 10W40 a jede s tim na okruh neni řidič, ale odvážná školačka ....
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
je fakt že mám 166ku a ne GTV,ale že by to nějak topilo jsem si nevšiml,jsem z minulých dob a jiných aut zvyklej na větší topení pod kapotou. Spalovací teploty astmatiků jsou proti přeplňovanejm motorum kouzelný.
okruh je jiná liga,to jsem vyjmul z normálních silnic.
italofil
Re: 3.0 v6 olej
MarcelNera
No tahat tady příběh "syntetiky" od Shellu a utrousení Černého že v tý krabici není syntetickýho ani ň nemá nejmenší smysl...Shell vyrábí HC oleje, a rozhodnutím soudu ve sporu který vedl Castrol z komerčních důvodů je možné HC báze /hydrokrakované minerály/
označit jako "syntetické oleje"..
Takže přeloženo ..Castroly jsou téměř výhradně krakovaný minerály, Shell také ,
Čili ti , kdo sledují komerční hledisko berou za syntetiky i báze skupiny 3..a oblbujou tak zákazníka, který má tohle slovo rád...není to nezákonné..
Ano totiž AGIP je jeden z mála výrobců SKUTEČNĚ SYNTETICKEJCH BÁZÍ
PAO, PIO, ESter..báze..čili 4 a 5
Tyto oleje tvoří základové oleje i v SELENII..
Takže jak je vidět, tohle téma není tvoje ..
Petr GTV:kdo dá do busso v GTV 10W40 a jede s tim na okruh neni řidič, ale odvážná školačka ....
No já nevím, ve 166 to asi tak nesvádí k omezovači ale v GTV je to oblíbená zábava..
Protože busso je zábavnej řekněme od 4,5 až nahoru, tak proč se o to připravovat..
v autě pro radost
Ale nakonec ve 164 3.0 pro radost si to říká o to samé..myslím že mi tu dají mnozí za pravdu, o 75 ani nemluvit
v autě pro radost
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
hele tabulky jsou jedna věc, zkušenosti druhá. Jsou známy případy kdy selhávaly všechny možné oleje různých výrobců a nakonec se jezdí Mobil1 protože má prostě něco víc než ty ostatní úplně suprácký oleje.
tohle téma není moje,ale teorie není úplně vždy to pravé vítězství
italofil
