Prosííím o pomoc/radu
								Michal Sweet
Obraciam sa tuna na pomoc, poslednou dobou mi vychádzal podivný zvuk z motora (búchanie na bubon), najprv som si to moc nevšímal ale poslednou dobou mňa to dosť znervozňovalo. Tak pozrel som sa nato prečistel vzduchový filter ( teda vyfúkal) lenže problém je v tom, že problém pretrváva stále, po pridaní na plyn stále rovnaký zvuk (buchanie). Zistel som, že tento zvuk vychádza z hadice čo nasáva vzduch. Prosííím o pomoc. Vážne ma to dosť štve. Dik... Motor 1.4 boxer. Ešte jedná vec auto nemá žiaden výkon. Váha vzduchu?
Re: Prosííím o pomoc/radu
střílí do sání = chudá směs, lambda, váha, snímače teploty atd.
								Michal Sweet
Skúsim vymeniť tu váhu vzduchu, pochybujem, že niekedy bola menená. Inak diki moc
spíš lambdu nejdřív
								Michal Sweet
Ono to ked pridám tak hôza strieľa to ako dajake WRC, výkon žiaden. A nevedel by si poradiť kde by som tu lambdu našiel?, lebo ja som z toho boxera fakt mimo.
na výfuku
						- zde.
Na výfuku, vepředu. Jdi po kabelu až najdeš konektor, ten rozpoj a zkus jestli poté nastane nějaká změna.
								Michal Sweet
Okej kuknem, ešte jeden dotaz včera som vytiahol všetky sviečky a zistel som, že jedna je totálne čierna na konci, oproti iným je to hrôza. Mal som v zásobe ešte jednu naviac tak som ju tam dal šiel som sa odviezť a opäť sviečka je čierna, čo tomu môže byť?
								Michal Sweet
Takže lambdu som odpojel pri motore,nastartoval a z sania stale striela..
								Michal Sweet
Čo mysliš skočené?
						- .myc155
to by nevynechaval jen jeden valec
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
166 busso
								Michal Sweet
Tie rozvodove remene nieje zlý nápad, najprv som si myslel žeby to bolo tým, no neviem..  vypadá to na technika nech sa nato pozrie, len aby aj on nebol trocha zmetený
řeším podobnou věc , dával jsem jinej řemen a ted po nastartování jako by to šlo na tři válce zkoušel jsem vypojovat různě svíčky ale jak kdyby se skoro nic nedělo , při vypojení jedný jsem si všimnul že strašně probíjí a hází jiskru kolem , tak nevim jestli to bude kabeláží nebo špatně rozvody mám 1,4 16V T.S.Michal Sweet píše:Tie rozvodove remene nieje zlý nápad, najprv som si myslel žeby to bolo tým, no neviem..vypadá to na technika nech sa nato pozrie, len aby aj on nebol trocha zmetený
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
						ALFA 166 2,4 JTD
								Michal Sweet
Akú podobnú vec riešiš, ak môžem vedieť? Ja som tiež skúšal pobobné možnosti, vyberal som káble jednu po druhej a keď som dorazel na posledný valec tak auto mi párkrat skapalo, no pri ostatných 3 šlo auto bez žiadnej zmeny.., ak ti hádže iskru tak to si mal asi pri kostre
A co komprese měřil jsi ,mně tohle dálo u nissana když jsem na posledním válci nemněl komresy, to bouchání v sání mi právě dělá taky ted plus že to jde jako na tři ,před tím než jsem mněnil ted řemen to nedálo.
ALFA 166 2,4 JTD
						ALFA 166 2,4 JTD
								Michal Sweet
Takže problém vyriešený, nakoniec som musel zhodiť hlavu a dostať sa k ventilom, na ventiloch boli take čiapočky, neviem ako sa to volá  v nich boli normálne vyrazené diery (teda len na jednom valci to tak bolo), výmena a auto frčí ako bomba.
 v nich boli normálne vyrazené diery (teda len na jednom valci to tak bolo), výmena a auto frčí ako bomba.Kdo je online
