Zdechaní motoru
matrix1973
Zdechaní motoru
Prosim o pomoc 145 QV 16V TS zdechá motor případne nejde vůbec nastartovat.Bez varovaní za jizdy z niceho nic umře.Nic neni prehřate otáčky nekolisají kontrolky zadné nesignalizují problem ani CODE nic.Pak stači odpojit baterku na 10-20min a auto opet jede bez problemu.Kostru jsem čistil relatka pojistky bez uspěchu.Už jsem v koncích nemáte prosíííííím někdo nějakou radu? Díky moc za kazdý nápad.
Re: Zdechaní motoru
zacal bych tim, ze bych to napich na diag. Samozrejme po problemu a pred odpojenim baterky.
1° Corsa Italia 8.6.2019
matrix1973
Re: Zdechaní motoru
dik zkusim nekdy pristi tyden je to cimdal horsi driv to delalo jen nekdy ted v podstate po ujeti cca 12km
temer vzdy presne zajimave ...
