Jaký olej pro JTD?
Re: Jaký olej pro JTD?
zdravím
měl by býti olej selenia wr 5w40.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=590
kdyžtak mám ještě nějaký na prodej po naftové alfičce
jan
jan
Už jsem někde psal, že mi na dovelené prdla hadice od itercooleru a motor zřejmě pracoval s dost bohatou směsí ( najel jsem s tím cca 2500 tis. Km), no teď jsem zjistil, že mi přibylo oleje. Odhaduju, že mohlo dojít k naředění naftou (podlě měrky cca 0,2 l)a teď se ptám jestli se to časem nějak odpaří, nebo jestli motor nebude moc trpět do další výměny. Olej jsem totiž dělal před dovolenou, tak by bylo škoda vylít to po nějakých 3 tis.
Laďo, pokud máš vážně naftu v oleji, tak ho rychle vyměň. Takto "naředěný" olej Ti celkem rychle - a spolehlivě - zlikviduje turbo. Celkem běžný problém u koncernu a jejich slavného Long Life.
Nafta se z oleje určitě nevypaří.
159
Fakt me teda nenapada, jak by se nafta u CR motoru mohla dostat do oleje, to je IMHO nemozne, pokud pali vsechny valce. To je jen bolest PD VW paskvilu.
A jinak mam najeto 8000 na starline a o vikendu to vymenim za kauflandi 10W40 na leto ;-)
jeden olej lepsi jak druhy
Tak do traktoru staci, ten motor ma najeto 350 jen podle tacho a zatim jede, co uz, bude to chtit stejne casem novy... ;-) A myslim si stejne ze to na dyzl bohate staci, dulezitejsi je IMHO driv menit nez olej moc resit...
skvor by som to dal do benzinu tam nemas turbo chladene piesty hlavne aby aspon splnal normu co predpisuje vyrobca
Hmm tak to je superedas píše:Laďo, pokud máš vážně naftu v oleji, tak ho rychle vyměň. Takto "naředěný" olej Ti celkem rychle - a spolehlivě - zlikviduje turbo. Celkem běžný problém u koncernu a jejich slavného Long Life.
Proc by to hulilo jak prase? To asi leda ze by byl spatny vstrik a pak je mozne, ze je v oleji nafta... No to je pak asi lepsi ten z kauflandu za 400/5l ;-)
[-o< , už jsem psal, že mi na dovolené trošku prdla hadice od intercooleru, takže vzduch projde přes váhu, jednotka s ním počítá, ale do motoru se nedostane a paliva je množství jako by tam ten objem vzduchu byl = hulí to jak prase
Hmmm, tak to jo, to se tam asi nafta dostat mohla - olej bych vymenil, lepsi levny novy olej nez tenhle dokur.veny...
- xjohny
V servisním manuálu (asi verze 2008+) i v mazacím plánu Agip jsem našel že pro 1.9 JTDm (a taky 2.0) je už pouze 5w-30. Vím, že se to tady probírá pořád dokola, ale přesto tedy doporučujete spíš ten 5w-40? Doposud jsem tam dával třicítku a už mám rok DPF pryč, mám tedy přejít?
Možná je to dáno tím, že DPF měly od 2008 alfy všechny jako standard...?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Vůbec to neřeš, pokud už nemáš DPF a liješ odpovídající kvalitu, tak je u těchto motorů celkem jedno zda 5W-30 nebo 5W-40. S filtrem bych dával Selenii 5W-30 dle nového manuálu, ale takhle je to buřt a tak bych lil co seženu levnějc, samo v odpovídající kvalitěc(já dávám 5W-40 Texaco Havoline Ultra-S).
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- xjohny
Ok, rozhodl jsem se tedy přestoupit na 5W-40, když má tady relativně lepší pověst
moje uz ma 270000km a cely cas bola davana 5w40 aj ked tam bol dpf ;-)
Pánové jaký olejový filtr podle zkušeností by jste mi doporučily na JTDm ? Od jak živa tam dávám FRAM ale obchod co ho prodával skončil a jelikož mám špatné zkušenosti s MANNem díky padajícímu oleji (vyzkoušeno 2x) raději než kupovat na slepo a pak montovat filtr ven se zeptám.
Já dávám klasiku TUTELA tuším, že s označením 50, ale to už se lze přesně dohledat někde na stránkách zabývající se prodejem olejů.
Jo,Jo do italského auta italskej filtr
Nj ale když bude něco s filtrem špatně tak to nikomu o hlavu přes internet neomlátím.A kvůli 150kč to posílat zpět ... Pro alfu dělala filtry i firma CLEAN.Ale to tu taky nikde neseženu. Mám na výběr Purflex, Champion, Filtron , Bosch, Febi.
Naštestí zrovna na tom filtru není co zmršit, takže bys musel mít opravdu peška
asi blba otazka ale co sa moze po*rat na olej. filtru?
taky si říkám, většinou je problém s přírubou na motoru, když filtr netěsní
No krom toho že ti můžou poslat jiný tip tak u filtrů MANN mi padal olej tak že pokud auto stálo pár hodin tak mi pak déle svítila kontrolka mazání.
Dobrá přeformuluji dotaz. Máte zkušenosti s těmito značkami ? Purflex, Champion, Filtron , Bosch, Febi
- enzo156
Filtron a Champion na 1,9 JTD bez problému.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
