Cukání motoru- možná problém pal. čerpadla???
Čauvec, mám jeden velice závažný problém. Na mé 155 s motorem 1,8 TS a 93Kw. Při sešlápnutí plynu začne motor škubat, jak kdyby mu přestala být dodávána palivová směs. Čerpadlo hučí, jak kdybych měl prázdnou nádrž, i když je momentálně napůl plná. Když plyn "lechtám" tak to jede, že to jede, jakmile přišlápnu, tak se motor prostě udusí. Už jsem vyměnil palivový filtr a závada stále přetrvává.
A tak se ptám, jestli někdo neví čím to může být??? Už jsem vážně bezradný abych v takové zimě hledal závadu, a bylo to třeba čerpadlo, rád bych šel na jistotu.
Děkuji za případné odpovědi.
Re: Cukání motoru- možná problém pal. čerpadla???
musel bys změřit tlak na liště, aby se to dalo vyloučit. Ale tohle může dělat třeba lambda nebo probité kabely, špatné svíčky. Nejen vstřikování.
- MARTIN HALY
PALIVOVY FILTR,VZDUCHOVY, TIM BYCH ZACAL PAK VAHA VZDUCHU
ALFA ROMEO 156 JTD 2,4 132KW
Lambda je dávaná nová originální, je tam cca rok.
Auto jelo úplně v pořádku, šlo krásně za plynem.
Jednoho dne, ale začal již tento problém, ale díky za rady.. ;)
taky mi to škubalo,když jsem přidal plyn, vyměnil jsem svíčky a kabely a pak už žádný cukání nebylo
Přesně totéž
Dal jsem nové svíčky NGK BCP6ES a nové kabely a najednou jede auto pěkně lineárně za plynem, bez pocukávání. Není to nijak závratná investice, autu novýma svíčkama jedině pomůžeš a když to bude zlobit dál, tak můžeš pátrat. Ale aspoň vyloučíš jednu z možných závad.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
O svíčkách to vím již dávno, cukalo to pouze při studeném motoru, když jsem tomu přišlápl, ale nyní, když je auto již teplé, a když přišlápnu plyn, tak to škube/skoro chcípne motor, jakmile plyn povolím, tak zase ok... a jde slyšet čerpadlo, jak hučí... takže myslím, že závada bude nejspíš v něm, jen mě zajímá, jestli to také někomu dělalo? Při zahřátém motoru??
Muze byt, nevim jestli i na 155 ale 164 ma hned u cerpadla dve kratky opredeny hadicky ktery se rady casem rozpadaji, tak to zkoukni...
Kdyz ne ty cerpadla do nadrze jsou na vsech autech skoro stejny a je jich na vrakacich dost za par korun...
Super rada... dikec moc, zkouknu to... ;)
