Barva na podvozkové díly
Mám v plánu odrezit a natřít zadní nápravu, kardan, stabilizátory a wattův přímovod. Potřeboval bych ale poradit s barvou, která by vydržela a za pár let by se neoloupala. Auto bude používano celoročně, takže barva musí být odolná i proti soli.
Máte někdo nějakou osvědčenou barvu?
Re: Barva na podvozkové díly
S barvou nepomuzu, s odrezenim se ozvi.....
Tohle by mě taky zajímalo
Základ je taky dobrej podklad... Nejlepší asi to opískovat?
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
nejake mensi baleni by nebylo?
tanker s tim fakt natirat nehodlam, ale diky za typ uz vim co mam cca hledat, proste neco dvouslozkoveho, nedaleko tu mam prodejnu s barvama, tak se zkusim poptat u nich
5kg za litr není zas tak šílený mnozstvi a můžeš s tim natřít i spodek auta
pískovat a pak komaxit a máš to bez starostí.
ale 1000 Kč za 5 kg barvy není moc, to se můžeš i rozdělit s kamarády
jj to pískování bych viděl základ, já sem to natřel po opískování obyč základovkou a nějakou obyč vrchní barvou a drží to bez problémů, tak kde sem to odřel od heveru, tak to tam kupodivu nerezne díky opískování
Presne tak, jak radi Kurkyn! Opiskovat a komax. Ja tak resim vse, co jde z auta sundat.
Milano 75 - to nejak nejdava logiku, co tu rikas ne? Piskovani neni zadna antikorozni povrchovka, ale omlaceni matrose piskem na surovy kov. Ja kdyz mam prodlevu mezi piskovanim a komaxitem, tak to radsi striknu WDckem, protoze v miste, kde jsem se toho dotkl rukou, to zacina chytat lisku.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Pery:
nevím tam kde sem to odřel to nerezne, zřejmě jak se pískovalo, tak to udělalo nějaký povrch
mám tu horní rameno a chtěl bych vědět jestli je lepší nechat pozinkovat nebo dát do kamaxitu- co je stálejší??
Zinkování vydrží hodně, ale ono je problém kde to nechat udělat, protože u nás se bere zinkování jako nastříkat něco zinkovým sprejem a otom to moc není.
Komaxit udělá slušně naopak každej druhej
zinkováni tady dělají nějakým rozpuštěným materiálem(zinkový drát) a stříkají to pistolí za nějaké vyšší teploty
Chce to poradit asi od někoho kdo není teoretik (jako já)
Zinkován si představuju žárově stříkaný(máčený) povrch viz.
Sem otom dělal nějakou práci, jen bůh ví kam se poděla
http://www.acsz.cz/clanek/zarove-zinkov ... uzivatele/
To je šopování, to je k prdu na takovéhle profilované věci, protože se to nedostane do záhybů. Nejlepší je komaxit. V žárovém zinku se to zkroutí a vyhřeje na galvanický se to nedá tak dokonale odrezit.
až to blbě stříkneš, nebo pozinkuješ, tak mi to pošli, já ti to vyčistím
ok, tak tedy vyhrál komaxit
musím vyndat i druhé rameno, protže bych na černou barvu až jí budou používat čekal dlouho, takhle to nechám stříknout první tmavou co jim přijde pod ruku a je to, hlavně, že budou ramena stejně barevná
ještě jim joudům musím vyrobit záslepky- to je podnik
EDIT:
už jsem dostal odpověd na to co je lepší od pána co dělá pozink:
Dobrý den,
Opískování a šopovaný zinek na tyto dva díly by vyšel na 320,-Kč bez DPH. Šopovaný zinek je odolnější oproti oxidaci a oděru.
jinak komaxit je za 200 i s pískováním
EDIT:
Dobrý den,
bacha na díru na silentblok, komaxit je dost silný, budeš odtud muset pak barvu vyškrábat.
vím proto jim scháním záslepky
Tak to je lepší to vylepit páskou.
všechny záslepky a podobné věci beru tady a naprostá spokojenost:
http://www.moss-express.cz/
To je super někm do průmyslu, ale na dvě ramena, si myslim, stačí přelepit páskou nebo do díry ořezat kus větve
Díry namaž vazelinou pak to jen vytřeš
to bohužel nejde, rozleze se to okolo a lakař mu to omlátí o hlavu
Já to tak dělám, chce to ideálně grafitku, když lakuju třmeny tak si takhle zamažu styčné plochy. A to stříkám 5 (i více) bar bo stará kovofiniška je předpotopní stroj
moss posílá od jednoho kusu, tak proč se s tím jebat? nedávno jsem objednal kvůli něčemu 2 kolečka v ceně dohromady 500,- přišlo to z anglického skladu za dva dny, doprava TNT zdarma
