dodělávka chladiče oleje
Re: dodělávka chladiče oleje
Příspěvek od Dallen » 29.3.2013, pát 20:41
Asi jo :-D Spíše to udělám tak, aby byl přístup na šrouby a dalo se to snadno sundat. Stejně nárazník mám dole xkrát do roka :-D
Jinak tak málo oleje tam není, jednoduchej výpočet, objem hadice 1m DN16 je 201ml bez kolínek (to je zanedbatelné), jsou dvě hadice=400ml, chladič má pěkných 300ml přesně to je 700ml to je slušných 15%
Jednoduše stačí povolit jednu hadici dát jí dolů a ono to vyteče
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2013, pát 22:41
teď koukám na jedno video a ten si s tím moc hlavu nedelal :)
Flp
Příspěvek od Flp » 29.3.2013, pát 22:52
Takhle to má víc aut... Nevim jestli je to kvůli málu místa pod kapotou, nebo "drsnýmu" vzhledu :-D
Já ten můj chladič zkoušel dat do nárazníku (před pravý kolo) a pasuje akorát...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 30.3.2013, sob 10:27
Naštěstí u TSka je dost místa všude. :-D
Jen si tam udělej nějaké difuzory, aby ti tam dobře proudil vzduchu
Já ho dám přesně jak to má var.3, akorát do nárazníku, hadice za chladičem
Flp
Příspěvek od Flp » 30.3.2013, sob 17:04
Snad ten vzduch z díry od mlhovky bude stačit...
Jsem si teď prohlížel knížku s hot rod závodama v UK a hodně aut tam má olejovej chladič na kapotě před čelním sklem - asi to je na takovýhle závody pro chladič nejbezpečnější místo :-D
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 3.4.2013, stř 16:45
@FLP: Už si sehnal ten adaptér?
Já se z toho poseru, nejdříve mi ztratí chladič teď mi borec místo adaptéru na chladič poslal výměník tepla. To sem zvědav co mě ještě potká s hadicema :smt068
Flp
Příspěvek od Flp » 3.4.2013, stř 17:26
:roll: Tak to naštve...
Já ho ještě nesehnal, odepsal jsem na pár inzerátů a zatim nic moc odpovědi... Asi zkusím zajet na jedno vrakoviště kousek odtud, jestli nemají nějakýho vhodnýho dárce :)
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.4.2013, stř 17:33
není jednodušší za 1200,- pořídit novej Mocal s termostatem (jako sem to udělal já... chladič Mocal 25šachet za 3200,-, k tomu hadice se šroubením v potřebná délce za další 1000,- )..jistota že to je čistý a nemusíš to pracně vymejvat předtím než to dáš na auto... buchví kde to kdo kdy před tebou válel, jak to těsní/funguje a jestli se zevnitř neutrhne sajrajt co ti zkurví motor je k nezaplacení.. :smt033
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Flp
Příspěvek od Flp » 3.4.2013, stř 17:39
A kde se dá sehnat Mocal s termostatem za 1200Kč? Nejlevněji jsem našel na ebay za cca 1700Kč...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 6.4.2013, sob 20:48
Tak jsem se dneska díval a stím chladičem to nebude žádná sranda (hlavně umístění), protože mám kombinace těžké a lehké řady koncovek tak nemám možnost dát kolínka na straně chladiče. Buď budu muset použít nějaké spojky (redukce) a nebo ho umístit trošku jinak. Hadice co použiji mají poloměr ohyby 180mm a to se do toho nárazníku nevleze.
Já chcu ten chladič z Forda :-D
Flp
Příspěvek od Flp » 6.4.2013, sob 22:22
:D Ta instalace před chladič bude asi složitější. Mě naštěstí povedou hadice jenom rovně...
Ten adaptér s termostatem si už sehnal?
Já to asi udělám bez výměníku olej/voda - jenom s chladičem. Zbytečně by byl filtr moc u svodů a bylo to moc složitý...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 6.4.2013, sob 22:30
Nesehnal, ale mám dva v jednání a pak tady vrakáč.
výměník asi nechám. Díval jsem se a od svodů je docela dost místa, svody příjdou tak či tak omotat. A ten adaptér má na výšku asi jen 2.5cm
Příspěvek od Dallen » 7.4.2013, ned 16:09
Tak nakonec asi budu muset na ten chladič pořídit spojky M22x1.5 které tam umístím z horní strany chladiče, nechám přivařit. A ty původní zaslepit.
To asi je cesta nejmenšího odporu
Příspěvek od Dallen » 11.4.2013, čtv 15:37
Tak lapálie pokračuje, skóre 1 ztracenej chladič, 1 koupený díl který nepotřebuju (výměník tepla), 1 koupený adaptér který potřebuju se seklým termostatem
Flp
Příspěvek od Flp » 11.4.2013, čtv 16:17
:???: To máš teda fakt štěstí. Nepujde ještě nějak rozhýbat?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 11.4.2013, čtv 19:14
Upřímně myslím, že ano, protože celé to bylo zasrané kombinací prachu a oleje. Ale zítra to jedu vyměnit se mi do toho zatím nechce lozit.
Příspěvek od Danni » 1.5.2013, stř 00:14
Tak co ako ste postupili? nejak mi to nedalo s tym vymennikom a napadlo ma pouzit nejaky vykonny ktory by dokazal drzat teplotu oleja na urovni teploty vody
samozrejme nejaky priatelny rozmer napr. 30x10x5
http://www.metech.sk/vymenniky-ALFA-LAVAL.html
Příspěvek od Dallen » 1.5.2013, stř 10:03
Já to budu dělat tak za 2-3 měsíce.
Flp
Příspěvek od Flp » 1.5.2013, stř 15:15
Já doufám že ty věci na to seženu do konce května. Ten od koho jsem měl slíbenej adaptér s termostatem se na mě vy*ral a nechal auto sešrotovat :???: , takže se to trochu protáhne, ale už mam slíbenej další...
A hadice chci objednat až budu mít ten adaptér doma (abych si byl jistej závitem).
Chladič už jsem zkoušel dávat do blatníku před přední kolo a sedne tam akorát, tak aspoň že něco. :)
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 1.5.2013, stř 19:40
Adaptér je M22x1.5 za to ručím. Je tam spojka takže můžeš použít vnější (CEL) i vnitřní závit (DKOL/DKL).
Mě dneska yan.ko povolil tu matku tak ho zkusím nějak rozchodit. Při nejhorším vím ještě o dvou tak Ti je můžu zařídit.
Akorát bude třeba zvětšit středovou díru na 24.5mm (z 20.5).
Příspěvek od Dallen » 1.5.2013, stř 20:23
Tak jsem zjistil, že ten termostat funguje. Ale funguje jinak než jsem očekával pak nahodím foto a zkusím to nějak popsat.
Takže ty další dva o kterých vím jsou také asi funkční :-D
Flp
Příspěvek od Flp » 1.5.2013, stř 20:46
Dík, na hadice jsem teda napsal na http://zbozi.arkov.cz/ . Snad mi je sestaví, protože potřebuju rozměr, který nemají v eshopu...
Jsem rád že termostat funguje. Kdyžtak se ozvu, kdyby mi nevyšel ten z punta...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 1.5.2013, stř 20:57
Hadice Ti udělaj na míru přesně a maj i dobré ceny. Hoď si tam hadice 1SN 12 EHT ta má dobrou odolnost na tepla.
Rozdíl mezi kolena DKL a DKOL je těsnící kroužek.
Jinak Já si to objednám domu a pak si přesně odměřím a jen nechám tady někde zalisovat za pivo, to vyjde i nejlevněji :)
On ten adaptér funguje trošičku jinak než jsem čekal, do toho chladiče teče olej pořád, ale snad dle zákonu hydromechaniky by ta kapalina měla téct cestou "nejmenšího" odporu.
Příspěvek od Danni » 2.5.2013, čtv 00:51
Zpět na „TS a JTS (AR)“
