zvuky z přední části vozu
Re: zvuky z přední části vozu
ajaj a mě Brychta upozorňoval, že u starších JTD jdou poloosy repasovat, resp. vyměnit ten kloub, ale u těch novějších prý ne...Nevíte jak to je ? Já co koukal po poloosách, tak jsem akorát objevil repas v elitu za 7800, což se mi nechce dávat za repasovaný díl..
nekde levnejsi byt musi kdyz tady je ten za http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... wiDZ69Ypc=Jenik píše:ajaj a mě Brychta upozorňoval, že u starších JTD jdou poloosy repasovat, resp. vyměnit ten kloub, ale u těch novějších prý ne...Nevíte jak to je ? Já co koukal po poloosách, tak jsem akorát objevil repas v elitu za 7800, což se mi nechce dávat za repasovaný díl..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
cao borci....nejsem si uplne jisty co mam v haji tak jdu pro radu jestli nevite ze uz ste to meli...
kdyz točim lehce doprava slysim take pravidelne hrrhrrrrhr cim vetsi rejt tim vic... jako lozisek uz sem menil na autech x ale tohle nevim....a poloosy uz taky sem zazil jak lupou pri rozjesdech,ale todle dela jako slysis vice az od 30km/h...,snad bude zitra v praci cas a zvednuto a nejak mrknu,nejaky tipy jak zjistit co tj? ...kamos ma audi A4 a rikal ze mu to dela taky ze to je homokloub....dela v servise.nečekem diagnozu takle pres net ,ale jen nezavazna diskuse
No tak u mě dělal u 147 hrr hrr hr (nevím jestli to zní stejně ) při rejdu doleva uvolněný plast, který dosedl na poloosu a čím větší rejd, tim víc ho brala a tim větší bordel.
Na druhou stranu, před tim matce u civica dělal hrhrhrrrrhrhr homokinaťák, ložisko spíš tak jako hučelo.
Tolik ke zkušenostem z hrhrhr hrrr hrhr za mě.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001
jj ložisko huuuuuučíí to už sem menil,taky homokinak uz x krat,ale ze by tak raploval pri jizde...pujdu to zvednout a uvidim,chtel sem v praci to zvednout zdviškou a nakopnout a mrknout jak se to bude točit ale šefik tam dneska lital
tak asik zjisteno: dotyka se mi tyčka stabilizatoru o vidlici co je na ni tlumic chytceny k rameni spodnimu....na druhe strane cca1.5cm mista....ted otazka jakto
tak to neni ta pričina furt to hrči a klepa tak nejak....i po zasunuti tyče kdy uz se to nedotyka
to znamená, ze se ti dá hýbat stabilizatoren do stran?
no zjevne jo,ale po rane velkym kladivem
tak jsem to zvedl na zvedaku a nastartovali,a homokloub,lozisko,silentbloky ramen,stabik v klidu,ty zvuky idou bud z prevodovky nebo spojky....ale hlavni tip je prevodovku,dneska pojedu k Markovi Datkovi do servisu dela jen Alfy a Fiaty tady na ostravsku. a tak snad budu vedet uz presne :-)
fajn je to ložisko..... SNRko s nabojem 1700,-
- kocurik1234
Ak sa mozem spytat tebe to tak zacalo lupkat od tej 30 ??? a ked si vytocil volant dolava ci doprava tak to bolo hlasnejsie vsak ??? lebo mne to robi tak nejak
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
nelupat,ale hrčet a klepat tak divne.....proste hazet do rizeni,nikdy mi tak divne nevydavolo špatne ložisko take zvuky,u tebe spise to bude homokin kloub ...uz je asik hodne k.o ložisko,zitra ho jdu menit uz je na dilne nove :-) za 1520,- S nabojem SNR ,a to mi nabizel ´opravař´ italskych aut za 3300,-+500,-prace...no dost mě zklamal!!!
- kocurik1234
No ide oto ze na tej strane mi to tak hrci a ked vytocim volantom tak sa to stupnuje a na tej strane som menil nedavno celu polos takze pochybujem ze by to bol homokineticky ...
tiez mi to zacina od tej 30- 40 rychlosti ... preto neviem co stim a mechanik je tiez stoho zmateny ze lozisko by pocul aj vtedy ked ma auto na zdvihaku a roztociho ... takze pochybuje ze ci to je ono ... ale na nic insie mi to veru nevychadza ...
tak to je lozisko,mi to tez tak divne hrči klepka....a na zvedaku vypada dobre....zitra bych ho mel menit a dam vedet
- Lekarnicka
Áve, vím že v tomto ohledu se moc radit nedá kord když to člověk neslyší ale i tak za pokus nic nedám. Jelikož mě moje Alfice poslední dobou dost zlobí a dělá mi vrásky tak minulý týden se ozval zajímavý zvuk z Předního Pravého kola. Tento zvuk mě doprovází každý den.
Za jízdy cca od 25km/h a víc se ozývá takové zvláštní hučení/slabé pískání při jízdě na kostkách se jednou po 4sekundách ozve i plechový rámus/zvuk.
Je jedno jestli jedu rovně nebo zatáčím, zvuk je pořád stejný. O vyšších rychlostech nemluvě. V celku mě zahlcuje panika aby mě někde nenchala nebo mi neupadlo kolo
Po sundání kola jsem nenašel ale nic špatného možná to bude ale tím že nejsem Mechanik
Po přečtení všeho zde na foru je můj horký kandidát ložisko. Pokud to tak je poradí mi někdo co přesně koupit? Radši si koupím dražší ale kvalitnější kus než nějaký "máslo"
Děkuji
Děkuji
Ahoj chtel sem se zeptat. Nasel sem nahradni dily od znacky ATP komplet predni napravu ma se jednat o nemeckou firmu. Mate nekdo zkusenosti s timhle vyrobcem. diky moc
tak ložisko to nebylo mam tip na ulozeni stabiku :-)djumil píše:tak to je lozisko,mi to tez tak divne hrči klepka....a na zvedaku vypada dobre....zitra bych ho mel menit a dam vedet
Jo, made in poland nebo china a preposilano z německa... Něco jako polský Fast italy...Evers píše:Ahoj chtel sem se zeptat. Nasel sem nahradni dily od znacky ATP komplet predni napravu ma se jednat o nemeckou firmu. Mate nekdo zkusenosti s timhle vyrobcem. diky moc
- kocurik1234
Takze chlapci aj v mojom pripade to bolo lozisko neuveritelne lebo fakt nebolo hucanie ale strasny buchot...
ale po rozebrani loziska sme nasly na tom protykuse co sa opiera priamo o tie gulicky na lozisko ... boly 3 take zarezi alebo jamky ... a to bol cely problem 100e lozisko new a hotovo :P
mam nove ložisko i s nabojem a stejne to dela kraval porad ....možna stabik...
ahoj, dneska jsem menil ulozeni stabilizatoru i stabilizacni tycky, vse jsem daval MOOG. Kdyz jsem se pustil do vymeny tycek zjistil jsem ze po uchyceni neni uplne kolmo na stabilizator od tehlice (je jakoby trochu zesikma) muze to nejak vadit? Popravde jsem si nevsiml jak byl puvodni...Pokud by se nekdo mohl pak treba mrknout diky
Zdar, taky bych potřeboval radu. Po výměně za zimní kola se mi od pravého předního kola ozývá bouchání a cinkání při točení doleva. Není to zvuk homokineťáku. Dělá to ve všech rychlostech od 5 km/h furt a jen od určitého rejdu při otáčení doleva. Je to prostě nic a když natočím volant od určité polohy tak to začne. Zvláštní, že na letních kolech jsem to neslyšel, už jsem i kontroloval kolo, jestli není prasklé. Když jsem to zvedl a roztočil, tak nebylo slyšet nic. Myslíte, že ložisko?
Díky.
Díky.
147 Selespeed
- Lekarnicka
Možná hloupost ale koukal si jestli ti závažíčka co jsou na kole nedrnkaj o něco? Já když jsem byl v servisu tak mi tam daly větší závažíčka co dřeli při natočení kol mírně do prava a doleva... A musel jsem si tam nechat dát jiný
Zdravim. chci se zeptat jestli nekdo ma seznam vsech silentbloku na 147 88kw 2002. Chtel bych je povymenovat.
A nebo jestli se to nevyplati a je lepsi koupit nove ramena???....
Diky za odpovedi
Diky za odpovedi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
