konkretne motorcek ovlada ramienko, ktore ovlada nejake dalsie ktore je napevno z tou klapkou. ja mam motorcek OK ale to druhe ramienko ktore je na klapke mam odlomene a potrebujem vediet ako to vyzera
chalani mohol by mi niekto odfotit motorcek ktory ovlada klapku vonkajsieho/vnutorneho okruhu na kureni? je to ten hned pri ventilatori.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Chlapi, jak se vyndavají sedačky? Potřebuju vyndat přední, chci tam dát celoelektriky, nevím, jestli bude pasovat elektrike, neměl to někdo rozhozený?
Díky
Díky
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
8 srobou a su vonku. Neviem ako to je s elektrikou. Aspon ja som tam mal kable. Na ohrev su vzadu relatka. No aspon tak po lopate;)
Děkuju.
A ještě další věci, skoro mi neběhají okna, jak se to rozebere a promaže? Kamarád říkal, že ta kůže se pak musí lepit zpátky, co je na tom pravdy.
A taký, mám vůli na pp spodním rameni vepředu, nevím, jestli měnit jenom silentbloky nebo celé rameno, bloky vyjdou na 1000,-kč cca a rameno 2500,-kč.
Co vy na to.
Co vy na to.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Celí tapec se montuje, žádnou kůži netrhej. šroby jsou v ručce pod gumovou krytkou, až sundáš ručku jsou tam další dva na torxi, pod páčkou na otvírání dveří, pod krytem repráků no spíš pod repráky, pod gumovým kolečkem co spojuje proudění vzduchu z palubovky (gumové kolečko pootočíš), Jeden je nad boční přihrádkou, dva nebo tři ze spodu dveří jak máš světlo na nohy. No snad to bude vše. V jakém stavu máš sametky ? Když jsou vyřené dost často to brzdí okno.
Rameno celé.Většinou se nadřeš při lisování sientbloků a stejně když ho vyděláš zjistíš že je kloub minimálně načatý.Z mojí zkušenosti a né jednou.
Sametky vypadají dobře, před třemi měsíci to ještě běhalo dobře. Musím to rozhodit a zkusit promazat, nevím jak to tam funguje, ale snad to pomůže. Ale pravda je, že když zaprší, tak to běhá líp, že by to bylo těma sametkama... ale jak na ně.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Dneska som kukal za baterkou relátka a poistky a natrafil som na kábel zo zelenou koncovkou zrejme do ICS a k čomu to je?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Michal neviem či tento nejde nahodou do navigacie.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
To dávali štandardne do každej 166? Lebo ja navi nemám a nevyzerá že by tam bola dakedy lebo tam neni ani ten kastlík čo zvykne byť nad baterkou keď má niekto navi a cd menič.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- lada.blaha
Je to od Navi
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Michal 166 - Je to od navi. Asi to je standardní jako třeba kabely na changer. Pokud by tam navi byla měl by tam být ještě jeden tenký kabel s šedou koncovku (anténa navi).
Icaro - Promazat ten mechanismus určitě neuškodí.Já když jsem si dovezl obě holky,první jsem mazal přední stahovačky ,páč to šlo dost mizerně. Poprvé to bohužel moc nepomohlo a u řidiče jsem musel sehnat druhou ale u druhé 166 to pomohlo a dost. Hlavně nedávej ani na zkoušku žádné mazivo na sametky páč jsou z gumy a ta by pak naboptnala což by bylo ještě horší. Někde to kdosi mazal sádlem a nebo lanolinem.
Je tam aj ten s tou šedou koncovkou.Čiže sú to káble k ničomu ako celá navi v 166
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Ahoj prosim o radu chci koupit alfu romeo 166 mam vyhlidnuty tyhle ty dve tak jestli uz jste se na nich nekdo nebyl podivat jestli jsou v pohode nebo ne a jestli to neni risk kupovat kdyz ma najedu pres 200000 jakou by jste spise brali diky
http://auto.bazos.cz/inzerat/22587317/A ... V6-24V.php
1. Počet najetých kilometrů na tachometru o ničem nevypovídá.
2. Bazarům se vyhni, možná, že mají dobrý kousek, ale moc bych tomu nevěřil.
Z fotek prd poznáš, jeď se podívat, čapni s sebou mechnika, motor musí natočit na první, volnoběh nesmí kolísat.
Projeď se, auto nesmí nikam tahat, volant musí být rovně, pokud bude auto plavat nebo odskakovat zadek - ruce pryč.
Auto si zvedni a každé kolo si vyzkoušej jeslti nemá zemědělskou vůli, pokud ano - jsou to investice - ruče pryč.
Zkus zatáče s plným rejdem, jestli uslyšíš cvakání, další investice, jakkýkoliv kovový zvuky - investice.
Zkontroluj rozvody a ověř si je v servisu kde je dělali.
Znovu opakuji, bazaru se raději vyhni, koukni do tp, jak má auto majitel dlouho, pokud méně jak měsíc, kašlal bych na to.
Jinak, ten třílirt tě sežere, to mi věř.
Pokud by si chtěl rozumnější volbu, můžu ti doporučit Alfu 166 3.0 mého známého Kuby Šrejmy: http://auto.bazos.cz/inzerat/22698600/A ... eo-166.php který jí má opravdu v nevýdaném stavu, ale zase za 40 ti jí nedá. Má tam funkční plyn, všechno oficiálně.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Měl bych dotaz na uchycení origo parkovacích senzorů do nárazníku.Senzory se nasadí do takových plastových pouzder ale ty by asi měly být v nečem usazeny v nárazníku.Můj zadní nárazník nejspíš někdo měnil a podle ePERu by tam v tom nárazníku měla být nějaká výztuž viz obr.(položka č.5 a samostatný obr.)Předpokládám že ty pouzdra na ty senzory by měla držet ta výztuž?Je to tak?Sice se mi je tam podařilo i bez ní nějak nalepit ale dost blbě a bungujou dost zvláštně(jak se jim chce) takže asi budu muset sehnat tu výztuž ne? Díky za rady
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Podle me by tam ta polystyrenova vyztuz mela byt u kazdeho. Protoze se do toho naraznik pri nejakem mensim tuknuti opre a hned se tolik nezdeformuje. Aspon z toho duvodu jsou podobne vystuhy na predku.
Naposledy upravil(a) Adams dne 18.4.2013, čtv 21:47, celkem upraveno 1 x.
166 JTD ´05
Určite niektory z vas zaregistrovali moje prispevky v inych temach ohladne štartovanie... Po nabiti baterky su ranne-studene štarty relativne rychle avšak keď sa motor zahreje, niekde zastavim, vypnem motor a hned chcem štartovať alebo aj o pol hodinu neskor tak strašne dlho toči proste zle štartuje ako nahle je studeny štartuje dobre...Mam v plane naliať čistiace aditivum do nafty vo vysokej koncentracii ako mi Toti poradil a naslednu vymenu palivoveho filtra a tiež aspoň očistiť kontakty na štarteri ale zas som už 3x za dva mesiace chory tak sa to odklada....
Ešte dodam že pri akomkolvek naštartovani motora ostane otačkomer na 0 a cca po 2sekundach až naskoči na volnobežne otačky
Na inych forach kde im JTD neštartovali vobec som sa dočital dačo o zanesenom sitku na DRV ventily ale spominali aj snimač otačok klukoveho a vačkoveho hriadela. Ale popisane priznaky že auto za jazdy zdochne alebo že sa neda natočiť u mňa nie su. Prosim poradte niekdo ak mate stym skusenosť, vďaka
Alfička 159 2,4JTDm
taky si myslym že by tam asi měla být ale hlavně bych potřeboval vedět to uchycení senzorů ale ty tu origo asi moc lidí mít nebudeAdams píše:Podle me by tam ta polystyrenova vyztuz mela byt u kazdeho. Protoze se do toho naraznik pri nejakem mensim tuknuti opre a hned se tolik nezdeformuje. Aspon z toho duvodu jsou podobne vystuhy na predku.
AR GTV 3,0 V6 162kW
Ja je mam, ale jak je to uchycene nevim, zkusim nejak mrknout zespod a dam vedet.
166 JTD ´05
Supr,díky
AR GTV 3,0 V6 162kW
podla mna je to uchytene rovnako ako dorabane senzory. to jest diera do narazniku a do nej nasunut. v tej vystuhe su tie otvory asi len koli kablom
Nevíte, prosím, někdo jakým klíčem se povoluje vypouštěcí šroub na olejové vaně (2.4JTD 103kW)? Mám ho nějakej odrbanej a nevím jestli tam byla hvězdička nebo inbus a jaká velikost? Nechci do toho vrtat metodou pokus-omyl, abych ho ještě víc nezkurvil.
Ja mám imbus, ale kolkátku tak to si veru nespomeniem ani keby neviem čo
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Ja mam na vypušťacom šrobe navarenu ak si dobre pamatam 17 matku a mam pokoj
Opať mam prosbu o pomoc...dneska prebehla čistiaca kura v podobe asi 10-15l nafty + cela 200ml flaštička čistiaceho STP a jazda nejakych 20km do kopca z kopca pod plnym plynom a v otačkach....nasledne som nechal nejake 3 minutky motor vydychnuť na pumpe a dotankoval a keď som chcel odisť som už nenaštartoval
takmer vobec som nepočul že by točilo motorom, resp. točilo velmi ťažko malo a pomaly, sťahovalo aj osvetlenie ics, nakoniec ma nudzovo roztlačili a došiel som do garaže auto krasne išlo žiadne cukanie nič. Pri garaži som nechal bežať chvilu na N, potom vypol a nechal asi 10 minut stať s otvorenou kapotou. Auto ako tak potom naštartovalo, pričom pokles napatia na baterke bol na 11V čo je myslim ok. Už som z toho na nervy lebo raz sa to tvari jak baterka raz jak zly štarter,raz neviem čo
Ale vzhladom na extremne teplo ktore sa pod kapotou pri tej nakladačke vytvorilo by som to tipol na štarter že ak je nejaky vadny sa dačo od toho teplo "zvačšilo" a baterka nedokazala ten odpor pretlačiť....STRETOL SA NIEKDO S NIEČIM PODOBNYM? VIE MI PORADIŤ? ak ano bol by som velmi vďačny
Alfička 159 2,4JTDm
elbandito: Pokud se nemýlím na výpušták je potřeba RIBE což je podobné jako Torx ale torxem to spíš šklhneš a zařve jak šroub tak klíč. Jen ted nevím zda před faceliftem nebyl náhodou imbus.
Tak nebo tak obojí jsem povolil velkým hasákem a navařil na vypůšták matici na 24 klíč.
MarekPD: Baterku by to chtělo změřit zátěžákem. Pokud bude v poho prošel bych kontakty na baterce a startéru, kostru na motor a pro začátek všechny kontakty pořádně očistil a dotáhl. Pokud by se to opakovalo tak asi startér ven a repas. Ještě mě napadá spínačka ale pokud píšeš že ti pohasínala elektrika v autě tak to asi ne.
