- hadXR
Minulej tejden sem ze Sierry vyházel asi 30 metrů "custom" elektroinstalace, napájení různejch hovadin co v to autě už nejsou a "náhradní" drát k ben. pumpě, pěkný klubko to bylo. Tak sem z toho měl radost bohužel ne moc dlouho, protože když sem dojel do Prahy tak se mi někde něco šluslo (asi sem někde něco přehlíd a nezaizoloval nebo nevím) a nejde mi rádio a centrál. Takže zase palubka dolu, jěště že už to mám natrénovaný.
Mám rád svojí ženu.
Dneska jsem si dovezl adaptér pod olejový filtr celej zarasenej kombinací oleje a prachu/bahna (5mm vrstva). No drhl jsem to v umyvadle, Ona přijde domů podívá se na mě zamumlá něco ve smyslu ať místo jaru vezmu ředidlo a jde mi udělat oběd
- enzo156
Dokonalost sama.
Odteď vím, že alfy moc nehnijou
Astra 06'
Astra 06'
stylova samolepka
http://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-Stic ... 20bedd9064
Jj,opl hnije už v autosalonuDallen píše:Odteď vím, že alfy moc nehnijou
Astra 06'
+++No sound,no fun+++
vydrží nad 200?
Naposledy upravil(a) Roger dne 19.4.2013, pát 11:50, celkem upraveno 2 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Pokud pořešíš vstřiky, turbo a těch dalších několik věcí kolem, tak jo. Vím o jedné 156 2.4JTD, který táhne už na 450 a taky ještě jezdí. Víc než nájezd hraje roli údržba... Na 159 mám momentálně kolem 290tkm a zatím se nezdá, že by se chtěla rozpadnout
(ťuky ťuk...).
Selenia ji vzkřísila ze zimního bručení
a oktávisti už zas čuměj
Naposledy upravil(a) Roger dne 19.4.2013, pát 11:50, celkem upraveno 1 x.
to už je snad lepší STS Chvojkovice-Brod
nechci delat reklamu, ale ten nazev eshopu potazmo firmy me teda pobavil
http://www.elektrooralek.cz/
- Vavri - Corse
Nevěřím..Richie píše:nechci delat reklamu, ale ten nazev eshopu potazmo firmy me teda pobavil
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Mám tu 147, ztrací se voda po 100km z max. pod min. vícko oleje plné emulze. Po vyčištění a 30km to tam je zas.
Tady asi není očem a jít rovnou na hlavu co?
Má cenu měnit i těsnění dříku když to má komprese a jinak to je cajk?
Pro zajímavost 1.6TS najeto 66tkm
hlava má fouklý těsnění určitě, ten průnik do oleje je fakt průser, šance že se to "chytne "na spodku při bordelu v oleji a úniku "vody" do maziva je vcelku vysoká-kolik to s tímhle problémem najelo kiláků..
Do tisíce, ale olej se zdá, že nepřibývá resp. na rysce to není pozorovatelné.
Asi dost možná budu shazovat i vanu a čistit jí (bo hlava minule vypadala viz. foto a vana bude asi podobná
) tak při nejhorším můžu mrknout i na šály
Na emulzi pod vickem staci jezdit kratky trasy...
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
To ja vim, ale to mnozstvi je male a objevi se az po delsi dobe. Vim jak to mam u sveho TS kde jezdim drtive do 10km.
Podle tech fotek to je zrejme,ty mi unikly
Ok díky, no ty fotky už jsou docela staré, teď už to bude pravděpodobně větši humáč.
Co ty těsnění dříku ventilů má to cenu měnit? Kleště jsem objednal, Ty se možná budou někdy hodit, ale asi to je docela dost práce navíc (časově) a po pravdě nevím jestli se stím poperu sám bez stahováku pružin apod.
Tenhle problém mě docela překvapuje (u tak nového auta) celé vlákno TSek sem prošel a nic podobného jsem nenarazil. Možná vtom bude mít prsty zfušované lpg (i když jinak se jeví bez problému).
Jinak z elearnu jsem si našel nějaké hodnoty na dotahování hlavy tak doufám, že to sedí.
Co mě překvapilo tak, že v elearnu vyložené píšou, že těsnění se nemá mazat. Co tak já nějak tuším, že by se právě trošku mělo máznout, aby při další výměně šlo lehce sundat.
Chyba v překladu?In order for the polymerization process to take place it is necessary to: keep the gasket in its sealed container until it is fitted; not lubricate or get oil on the gasket and the contact surfaces.
těsnění pod hlavu zásadně nemazat
Páni, krytka antény (ten plast na spodku antény), dá sa niekde kúpiť (napr. nejaká univerzálna) bez toho aby som musel kupovať celú anténu? Nikde na nete som to zatiaľ nenašiel. Moja bývalá (krytka
) držala už dosť biedne a včera vo veternom počasí a po niekoľkohodinovej jazde takmer nonstop cca 100km/h som ju na svojom mieste už nenašiel
Jedna fotka z Rally Šumava. Na víc nebylo přes samou praci čas...
156 SW 1.8TS
Felicia 1.6i
Suzuki SV 650N
ex: OO=[][]=OO E30 324TD
ex: Nissan Sunny N13 1.8 GTi
Felicia 1.6i
Suzuki SV 650N
- enzo156
Už se těším na Krumlov.
