Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
Příspěvek od Dallen » 12.7.2013, pát 18:59
Záleží jaký kopec, při rozjezdu do prudšího kopce smrdí i nové auto
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2013, pát 19:11
To není normální, aby tak smrdela, stará tam couvala bez problemu
Příspěvek od Dallen » 12.7.2013, pát 19:15
Vim, ze nova i30, octa i berlingo mi smrdeli jak prase v rozjezdu tam kde mi 156 nesmrdi.
Celkove sem svoji spojku jeste vubec nečul
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2013, pát 19:24
A s tou nějakou matici, jak tu mel jeden problém s vyhazovanim kvaltu, te nic nenapadá? Nemel jsem nikdy rozdelanou spojku, takže nevím, jak to tam okolo vypadá, ale není možnost, ze je tam něco volnyho a spojka nema takovej přítlak? Jako kdyz mi odešla stará a při couvani do kopce kvičelo ložisko? Nebo to mělo něco s tou vůli při přeřazení a přidání/ubrani plynu? Co jsme tu řešili a nepřišli na to?
Příspěvek od Dallen » 12.7.2013, pát 19:59
To stim cukanim to ti dela kdyz dojizdis a mas rychlost a pridas? Nebo kdyz se rozjizdis event. prerazujes?
To prvni je mozny urcity prokluz spojky moooozna to by mozna odpovidalo i ten smrad. To druhe spojka ktera neni schopna plynule prenest moment, ale tim seriove spojky netrpi.
Ale to jen placam, zkus napsat uzivateli wejwy ten ted menil spojku asi 8x :-D
Příspěvek od Danni » 12.7.2013, pát 21:35
to cukanie citim aj ja najviac na 1 potom 2 a 3 uz skoro nic 4-5 pohoda no preklzovanie to urcite nie je skor nieco so vstrekovanim ale je to len hadanka :D
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2013, pát 22:07
U mě je prověřená elektronika
wejwy
Příspěvek od wejwy » 13.7.2013, sob 22:00
8krát ne, jen 3krát během 700km :-D stou předposlední to taky cukalo, než se ustřihly nejty, který držely střed lamely. Teď tam mam jednohmotu a už drží 1200km :-D
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Příspěvek od Danni » 16.7.2013, úte 20:47
tak mne to tak cuka len na 1ke... ale ked sa snazim velmi jemne pridat plyn tak poho
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.7.2013, stř 09:43
Taky to může být vůlí v diferáku. U Lybry jsem to tak měl
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 5.8.2013, pon 22:39
Ahoj, prosim poraďte, kdyz zařadím trojku, tak mi při delším sešlápnutí plynu vypadne...
Táhla jsou v pohodě.. Je to na výmenu převodovky?? Máte s tím nekdo zkušenost?
smt021
Alfa Romeo 159 1.9JTDM 110kw SW
Příspěvek od Petr147 » 5.8.2013, pon 22:43
koukni se, jestli tam máš ještě vůbec olej
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 5.8.2013, pon 22:55
Juknu se .. Byl jsem u tří mechaniku a nikdo olej neřešil. Děkuji, aspon vím kde začít..
Příspěvek od Petr147 » 5.8.2013, pon 22:57
to jsem zažil asi 2x, každý pak našel skoro suchou skříň :) jinak dobrou převodovku koupíš za pár korun
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 5.8.2013, pon 23:02
No už jsem se po ní sháněl a zatim to bylo okolo 5 tisíc..
Snad to bude ten olej a.vs.s
Příspěvek od Petr147 » 5.8.2013, pon 23:05
ja ji koupil za 1500... za 5 mas motor :D
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 5.8.2013, pon 23:16
No kdyby došlo na převodovku, kde bych se po ní měl shánět?
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2013, úte 06:47
bazoš a různí prodejci vraků, převodovek jsou hromady, jen se ti musí zručit, že jsou ok
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 6.8.2013, úte 07:53
Děkuji budu zkoušet vrakáče dál..
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 9.8.2013, pát 16:09
Ahoj, tak olej v převodovce je a je jak nový...Takze asi půjdu do jiný převodovky ;-) Přesto diky za info
Leech
Příspěvek od Leech » 17.8.2013, sob 15:38
Budu potřebovat vyměnit olej v převodovce. V příručce je psáno jen Tutela Car ZC 75 Synth, ale nic o viskozitě .. Na internteu je toho mraky, někdo tvrdí 75W80, někdo 75W90 a další. Prošel sem tenhle topic, ale tady sem toho taky moc nenašel.
V garáži mám převodový olej Caterpillar SAE 80W90 9X-6470, je použitelnej?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Dallen » 17.8.2013, sob 16:57
Je tam chyba dej tam tutelu co tam patri
Leech
Příspěvek od Leech » 17.8.2013, sob 19:58
Dobře, Tutelu ale jakou? 75w90?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Dallen » 17.8.2013, sob 20:11
zc75synth
Leech
Příspěvek od Leech » 17.8.2013, sob 21:12
asný, až teď sem se podíval na nabídku olejů, moje blbost, pardon ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zpět na „147“
