Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Princ William
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
Příspěvek od Princ William » 18.8.2013, ned 15:39
Já jsem tam teď dal Tutelu Matryx na doporučení alfi166silver.....
co mi napsal na můj dotaz:
"Ty oleje jsou rovnocenné, Matryx je kvalitativně dál, má mnohonásobně lepší vlastnosti za studena i tepla. Do 147dmy se do převodovek dával z výroby Technyx, ikdyž v manuálu celkem dlouho byl uváděn ZC75. Všechny ty oleje mají dolní viskozitu 75W. Hierarchie vývoje byla
ZC75 Synth 75W-80
Technyx 75W-85
Matryx 75W-85 (červená barva oleje)
Předchozí olej je zcela nahraditelný následujícím."
Ly3ynka
Příspěvek od Ly3ynka » 27.8.2013, úte 16:02
Ly3ynka píše:Zdravím pánové, mám alfu 147 jtd 2001. mám problém s řadičkou, urvala se mi hlavice jak se potáhlo nahoru, takže teď mi to vypadává a je to naprd :D.. chci se ale zeptat, že když chci koupit řadičku, tak všude se prodává jen ta "koule"... ale já to potřebuju i s tou umělou "tyčkou"?(nevím jak to nazvat) to jak vám zabraňuje zařadit zpátečku bez zvednutí,.. tak se chci zeptat kde to mám sehnat, jelikož když koupím jen kouli tak to na tu starou nejspíš nedám, páč je to vylomený takže ani závit tam není, jinak ta "tyčka" se dá normálně vytáhnout takže vyměněno za par vteřin, tak kdyby jste věděli, napište, děkuji a přeji hezký zbytek dne :) ..
Ahojte, ví někdo poradit díky :))) _Q4_
1: Audi a3 1.8t 110kw
2: Škoda octavia I rv.2004 , 1.6 75kw
Aktuálně :AR 147 rv.2001, 1.9jtd 8v 85kw
Příspěvek od Petr147 » 27.8.2013, úte 16:13
http://www.fiatdily.cz/alfa-romeo-147-1 ... sy-razeni/
Najdi si co potřebuješ, je to na 8V, případně přepni na 16V, nevím co máš
Ly3ynka
Příspěvek od Ly3ynka » 27.8.2013, úte 16:48
Petr147 píše:http://www.fiatdily.cz/alfa-romeo-147-1 ... sy-razeni/
Hoj,, právě jsem to tam hledal.. ale potřebuji tu tyčinku umělou + tu kouli a to tam zvlášt nemaji..protože mi se ulomkila ta "koule" od te umělé tyčky co musíš zvednout abys mohl zařadit zpátečku..+ta pružinka aby se to vracelo při zvednuti té "koule" co tam je tak tu jsem ztratil.. takže jen ty tři části.. bojím se to zalpit sekunďákem abych pak ještě někdy zařadil zpátečku :D
stefanix
Příspěvek od stefanix » 27.9.2013, pát 03:04
Ahojte, uz tu bol popisovany problem, aky mam aj ja, t.j. pri zohriati motora mi ide radenie dost tazko, paka sa nevracia do stredovej polohy. Olej v prevodovke mam.
Vie mi niekto potvrdit správnosť tohto postupu http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... -tuha-paka poprípade ma vie niekto usmerniť ako to je u 147? Ďakujem
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2013, pát 07:04
z vrchu by jsi mel vidět kloub od řazení (někde mezi motorem, baterkou a ABS pumpou) je to taková miska, tak tu prolej olejem
stefanix
Příspěvek od stefanix » 27.9.2013, pát 18:18
Dakujem moc :-)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 27.9.2013, pát 18:25
Prolejt olejem, to nepomůže.
Tu páku co na ní je připojený táhlo, který se zvedá v převodovce nahoru a dolu, musíš vyndat a šmirglem ho obrousit a namazat, samotný namazání nepomůže nikdy a už vůbec ne mazání z venku, bez rozebrání, to je ztráta času, nemá se to tam jak dostat.. Uložení (futro) týhle páky je z plastu a zřejmě to časem "nabobtná". Před půl hodinou jsem to dělal na jednom GT, jinak už jsem to dělal Xkrát :-) Když člověk ví, je to práce na půl hoďky.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
stefanix
Příspěvek od stefanix » 27.9.2013, pát 18:31
To mi dava vacsi zmysel, hlavne si musim najst nato cas, ale polhodka stacit nebude :-D ten bazmek treba odtial vybrat, alebo ho osetrit "gynekologicky"?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 27.9.2013, pát 18:36
Vyndáš baterku a od těch pák a táhel na tebe bude koukat matka na 17ku klíč, tu povolíš, sundáš podložku, pérko a z druhý strany sundáš táhlo a celou tu osičku s pákou vytáhneš, pak už to bude jasný co a jak :-)
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2013, pon 15:20
Vyřešení problému s krátkou pětkou :D
http://www.autodeltashop.com/product_in ... ucts_id=64
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 30.9.2013, pon 15:46
Tak to uz dlouho. Nicmene za ty prachy poridis i sesti rychlostni :)
Alfa Romeo Perfection
Temp
Příspěvek od Temp » 13.11.2013, stř 16:19
Mám šestikvalt a šestka často nechce jít napoprvé. Musím znovu vyšlápnout spojku, jinak nejde zařadit. Ostatní kvalty bych řekl bez problémů. Teď když je chladno, tak jde ta šestka o dost líp, většinou bez problémů napoprvé. Může to být jen kulisa, nebo už je převodovka načatá? Předpokládám, že se s tím už někdo setkal, já mám "šestku" prvně v životě.
Druhý občasný problém se mi vyskytuje, když podřadím do zatáčky na dvojku. Přidám plyn, pouštím spojku, ale celé to zareaguje nějak pomalu. Plyn je jakoby bez reakce a pak to najednou "hrkne", cítím i slyším, jak motor cuknutím zabere. Takhle to zazlobí tak 1x-2x do týdne, ale vadí mi to víc, než ta šestka. Někdy mám pocit, že se tak chová ještě vyjímečněji i jednička, když parkuji, vyšlápnu ji spojkou a pak zase spojku povolím a chci se zase rozjet. Opět to zabere se zpožděním a intenzivněji, než bych chtěl. Ostatní rychlosti to nedělají. Rukama by to být nemělo, ale možná spouštím nějakou motorovou funkci, protože mi přijde, že motor v podstatě nechce táhnout a pak zabere naráz.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 14.12.2013, sob 16:45
Čau alfisti, potřeboval bych poradit. Hledal jsem to tady, ale nic kloudného jsem nenašel. Potřeboval bych vyměnit kulisu řazení (147, 1.6TS, 5-ti kvalt). Chci se zeptat, jestli se to musí dělat zespoda, nebo to stačí ze sedačky. Jediný problém tam je, že řadící páka má, když to tak řeknu VAKL JAK SVIŇ :D. V současný době mám auto bez středovýho tunelu, páč na něm dodělávám loketní opěrku. Tak se chci zeptat jestli někdo nevíte o nějakém návodu, jak tu kulisu vyměnit. Jestli můžu nějak proříznout tu gumovou pěnu nebo co to je, a jak pak dál postupovat. Jestli musím odpojovat ty táhla a podobně. Popřípadě, co je dobré koupit, jestli nějaký komplet s táhly nebo jen ten bílý plast. Ještě jsem se v tom nevrtal, tak pořádně nevím, jak to vypadá, ale převodovka řadí dobře. Až občas na trojáka a čtveráka, ale to bude třeba tím, že se to občas dost vytočí a než se otáčky sesynchronizují :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2013, sob 17:07
Dolů výfuk, dělá se to ze spodní strany... A ty plasty mají třeba na dilyfiatov.cz
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 14.12.2013, sob 17:57
No paráda a jak dám dolu ten výfuk? :D nemám jámu ani rampu, to asi nepůjde na heveru co? :D , pročítal jsem si znova ty všechny příspěvky tady... Píšou tu, že mám asi nějak rozdrcenou tu kuličku v na řadící páce, která je pak zasazená v tý kulise. To taky musim zespoda?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.12.2013, stř 06:21
Jo, musíš sundat výfuk, odpojit táhla a pak vymontovat celej ten plech co drží tu kulisu. Až ho budeš mít venku, tak vymontuješ tu kulisu, která drží na 4 šroubech. Nezapomeň, že se musí vyndat spodem i řadicí páka, tak počítej s dostatečným prostorem pro manipulaci. Příjemnou zábavu, je to tak práce na 1/2 dne.
Leech
Příspěvek od Leech » 18.12.2013, stř 14:31
Při prvních ranních mrazech se mi začalo hůř řadit a rozjíždět. Teď se při rozjíždění auto tak cuká, že mám až kolikrát pocit, že musí motor zhasnout. Při přidání plynu se motor začne vytáčet, jako na volnoběh, až po chvilce se chytí a já se rozjedu. To, že občas nejde zařadit a musim proto znova vyšlápnout spojku už sem si zvyknul, ale třeba včera mi nešla po rozjezdu vyřadit 1, musel sem několikrát vyšlápnout spojku, než sem dokázal přeřadit a to samý dělá i trojka.
Nevíte co by to mohlo dělat?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.12.2013, stř 21:57
Já bych to tipoval na mechanismus řazení (převod) přímo na převodovce. Rozebrat, promazat.
Leech
Příspěvek od Leech » 19.12.2013, čtv 13:59
O víkendu se na to vrhu, díky :pivko
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
faust54
Příspěvek od faust54 » 21.12.2013, sob 10:59
Jeste bych zkusil vymenit olej v prevodovce, na me pomohlo promazani tahel a vymena oleje...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
martin09
Příspěvek od martin09 » 22.1.2014, stř 18:59
Zdravím,
dnes sa mi z ničoho nič vyskytol taký problém. Páka sa prestala vracať do stredovej polohy. Proste keď vyradím z 5. stupňa tak ostane stáť pred ním. Neviem o tomto probléme veľa. Viem, že to môže byť v kulise alebo v tiahlach, prípadne v prevodovke. Stretli ste sa niekto s niečom podobným? Ako sa u 147 najčastejšie rieši tento problém? Ďakujem.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.1.2014, stř 20:36
Dela to kulisa na prevodovce. Presneji tahleta oska.
Zatuhne a pak s nehne. Rozdelat, vycistit, namazat a slozit. A bacha at ti nestreli ta pruzina.
Příspěvek od Dallen » 22.1.2014, stř 20:38
Tam mam ten mechanismus trosku jinej a bez pruziny :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.1.2014, stř 21:04
2Dallen: doufam, ze bude pasovat klouboucek, jeste jsem ho nezkousel :)
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
