podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Lubbina
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Lubbina » 3.10.2013, čtv 09:07
A jak je máš dlouho?Já dával od VEMY přední ramena na F.Bravo a na jednom po roce(20 tkm)odešel čep.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2013, čtv 09:08
Někdy od léta... V tom zadku moc netrpí, bych řekl, že je to fuk :)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 3.10.2013, čtv 09:21
Tak já mám SW,tam bude větší váha než u tebe,nerad bych to za rok dělal znova,tak asi počkám do jara a dám Strongflex :D
AR 156 SW,2,4 MJet
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 12.10.2013, sob 21:28
Nazdarek lidi dneska jsem koupil první alfu 156 1.9 Jtd rok 2001 81kw + chip všechno je v pohodě až na tlumiče ty jsou jen na dojeti a koupit nove :) stím jsem to kupoval,ale nejak mi nejde do hlavy když nastartuju tak vše ok ale když se rozjiždím a pak za jizdy je takovej zvuk bzučivej a zesiluje se s otačkama a z repráku to není to jsem zkoušel ....není to uplně hlasité když je radio na vic tak to není slyšet ale když jedu bez radia tak to jde slyšet dost nato aby mi to vadilo ,,a hlavně bych chtěl vedet jestli to není nejaký velký pruser no , proto se ptám VÁS zkušených díky moc za nejaké rady ...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 12.10.2013, sob 22:06
při vyšších otáčkách (3000 a výš) to zmizí?
Alfa Romeo Žété Autobusso
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 12.10.2013, sob 22:09
To ješte nevím zatím jsem to diky tomu chipu nemusel točit do 3000tis...ale zitra to mužu zjistit , a ty bys věděl co by to mohlo být třeba orientačně ? diky
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 12.10.2013, sob 22:58
nneí úplně zřejmé, co je to za zvuk, jaký druh, hlavně odkud jde. Vzhledem k tomu, že to jde víc při otáčkách, klidně to může být i turbo, to se při vyšších otáčkách ztrácí (zvuk). Krom toho, ideální otáčky na teplém motoru kolem 2000, takže 3000 by neměl být až takový problém
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 12.10.2013, sob 23:03
tohle je jako když maš nekdě špatně kostru na repraku a taky to jde slyšet v otačkách ale tim to na sto pro není , tady to je jako by pod volantem nekde tam odtud mi to přijde,je to takové bzučení dá se říct ale turbo to určitě není to zase vím jak zní turbo ... zkusím udělat zitra i video možná to pujde slyšet natom videu a třeba by jsi věděl no co by to mohlo být ...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 12.10.2013, sob 23:11
To mám asi taky. jakoby praskání elektřiny. Mám to na osvětlení u středního zrcátka, u hlavy nad ukotvením pásu a asi i naproti na stejném místě. Je to Ital, proto to ignoruju, poklep na to místo pomáhá, po zahřátí nebo delší jízdě to mizí. Ani nepátrám, co to je, protože auto lítá jak má.
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 12.10.2013, sob 23:15
no u mě to pravě neni jak elektrika ale jak elektromotor když ma vetši otačky proto mi to vadi no a pravě nevím jestli to nečemu nevadí no
Příspěvek od Petr147 » 14.10.2013, pon 16:56
Někdo tu psal náhradu za prachovku na spodním čepu, tuším to bylo z Felicie, nepamatujete si někdo? Jsem ji cvakl na novém ramenu...
Příspěvek od Dallen » 14.10.2013, pon 16:59
ty prachovky jsou stejné vem z tyče stabiku nebo starych ramen nebo neco...
Jinak ty prachovky vyrabi rubena nekolik druhu ;)
Příspěvek od Petr147 » 14.10.2013, pon 17:03
Ja bych chtěl novou, fajn jsem mel na stabiku, ale ta letěla do koše a z Fast ramen mají poloviční tloušťku a jsou taky mrtve :)
Příspěvek od Dallen » 14.10.2013, pon 17:22
Ty prachovky koupis v kazde klasicke skodovacke mototechne. Nevim jestli to v praze mate, ale v ove jsou asi tri kde vylozene prodavej jen veci na 120, facko a felu :-D
Jinak ramena fast. Dneska jsem se na ne dival. Obe horni ramena v silentech uplne ok. Čep vůle cca 10mm...
A o tyckach stabiku uz jsem psal :vom:
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 14.10.2013, pon 20:30
Dallen píše: Jinak ramena fast. Dneska jsem se na ne dival. Obe horni ramena v silentech uplne ok. Čep vůle cca 10mm...
10mm, to jako vůle v čepu jeden centimetr? dooobrýýý... :)
Příspěvek od Dallen » 14.10.2013, pon 20:41
Jop, rameno si schovavam, az mi nekdo zase rekne jestli nemam na vymenu neco levnejsiho nez TRW nebo Lemforder.
Ten čep u fastu je asi uložený v jogurtu :-D
Příspěvek od Petr147 » 14.10.2013, pon 21:00
to mám taky, chytneš za rameno a čep tam plandá ze strany na stranu, taky ho mám pod stolem :D
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 16.10.2013, stř 10:35
Ahoj lidi , chtěl jsem se zeptat jak poznam špatné uložení tlumičů ? protože mi neco ve předu pobouchává ale když jsem to mel naq zvedáku tak jediné co vypadalo opotřebované tak byly stabilizatory ale ne zas tolik no jinak čepy se zdaly být v pořadku co by to mohlo být teda dekuji jinak A.R. 156 1.9 Jtd 81kw rok 2001 děkuji a ješte rovnou přidám otazku mam spojku dvouhmotu tak i setrvák ,,jde na tent model z nejaké jine alfy spojka se setrvákem popřípadě z jaké díky moc
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 10:49
Stabilizatory a jejich uložení bývá největší zdroj mlácení, právě i ta malá vůle dělá velký kravál
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 16.10.2013, stř 10:51
Takže myslíš že kdy koupím dva stavilizatory na každou stranu jeden a vymenim je tak by to mohlo pomoct teda jo ?
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 10:54
Pokud neni vůle v uložení samotného stabilizatoru
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 16.10.2013, stř 10:56
No to jsi mě překvapil ja mam alfu teprve 4 dny takže nevím kde je samotné uložení stabilizatoru nebo spiš jak zjistím tu vuly ? a co popřípadě další koupit díky za ochotu a nevíš jak bych poznal špatné uloženi na tlumičích ?
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 11:02
Jestli chytnes za stabik a dá se s nim hýbat ze strany na stranu, tak je sptane uložení, guma stojí asi 100kc, ale je s tim dost prace, musí dolů napravnice... Nekde tu byl návod
Příspěvek od Dallen » 16.10.2013, stř 11:09
"Navod" ma kurkyn na webu.
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 16.10.2013, stř 11:25
díky mužeš mi se hodit odkaz abych se nato mohl mrknout díky
Zpět na „156“
