Debimetr - váha vzduchu
Re: Debimetr - váha vzduchu
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2013, sob 13:40
To bude tou dírou
D´ice
Příspěvek od D´ice » 14.12.2013, sob 13:47
no do teď tam ta díra byla taky a ještě s tou špatnou váhou jsem to nepociťoval, až teď. Stejně hadice se bude muset v každým případě vyměnit :wink:
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 23.12.2013, pon 03:09
yan.ko píše:treba udelat log za jizdy - otacky motoru, realny tlak preplnovani, pozadovany tlak preplnovani, otevreni ventilu VNT, mnozstvi nasavaneho vzduchu, celkove mnozstvi vstrikovaneho paliva.
Tak jsem to konečně udělal přes FES 3.6 log za jízdy, mimo jiné jsem zjistil skutečný stav km - 235 xxx a né 174 xxx co je na tachometru :smt044 ale to jsem čekal... :-k Přikládám tady obrázek z grafu, kdyby někdo kdo tomu rozumí se k tomu vyjádřil budu rád \:D/
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Jans
Příspěvek od Jans » 1.1.2014, stř 15:40
Nemas to nacipovane? Mas velky tlak turba.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 1.1.2014, stř 23:09
Na to se mě v servisu taky ptali jestli to není načipovaný ale tak tady mě každej poradil že to bude seknutý naklápění lopatek na turbu, navíc myslím že nikdo není takový hovado že by tam zvednul v ECU tlak až na tolik že to padá do nouzáku :(
__ ex __
D´ice
Příspěvek od D´ice » 2.1.2014, čtv 00:05
Petr147 píše:To bude tou dírou
nakonec to opravdu bylo tou dírou, auto jede s novou hadicí naprosto v pohodě :)
Jans
Příspěvek od Jans » 2.1.2014, čtv 09:16
No neviem, skus turbo vycistit. Ale ani regulator tlaku nema tendenciu ten tlak zrazit dole. Myslim si ze keby ecu zaznamenala vysoky tlak, tak by zacala uzatvarat overboost ventil....
Mozno ze by stalo za skusku ten tuzingovy rucny regulator....
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 2.1.2014, čtv 20:24
D´ice: Gratuluju :smt023 :)
Jans: Teď jsi mě nasadil brouka do hlavy :smt064 :smt033 No uvidím, o víkendu na to kouknu víc, a příští týden bych asi nechal vyčistit turbo, možná zrepasovat :oops: :-D
__ ex __
david304
Příspěvek od david304 » 3.1.2014, pát 09:39
Ja už jezdím 4 měsíceb bez debimetru a jsem spokojen, teda plánuji ji koupit samozdřejmě :-D pocituju akorád dva problémy, když sešlápnu jakoukoliv rychlost na podlahu tak začoudí a další problém za studena kdo nemá citlivou nohu tak jednička škube :weedman:
BioLuke
Příspěvek od BioLuke » 16.1.2014, čtv 15:21
Taková malá technická. Co když do 1,9JTD 77kw dám váhu vzduchu z 1,9JTD 100kw, jak moc velký rozdíl v nich je? Jde o tom, že mě váha vzduchu definitivně odešla do křemíkového nebe a válí se mi tu váha ze silnějšího.
Alfa Romeo 156 1,9JTD rv.2000 77kw
Opel Vectra B 1,6i rv.1997 55kw
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2014, čtv 15:27
Tak to tam dej a uvidíš...
BioLuke
Příspěvek od BioLuke » 16.1.2014, čtv 15:41
Horší než nouzák to asi nebude co. Šlo mi o to, jeslti někdo neví jak moc velký je v nich rozdíl.
EDIT: tak jsem našel tu druhou váhu vzduchu a neni z 1,9JTD ale z 2,4JTD. Nevim proč jsem byl přesvědčenej že je z 1,9JTD, ale č. 0000046541253 je podle autokelly 2,4JTD 100kw. Ještě pořád to tam mam dát ? :D
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 17.1.2014, pát 10:48
Momentálně se na mojí nové 166 2.4 JTDm 129 kW automat objevuje chyba kterou nedovedu vysvětlit, ale určitě nějak souvisí s váhou vzduchu. Asi měsíc po koupi auto začalo blbnou. Projevovalo se to dvěma následky:
1) při cca 50 km/h jakoby se střídavě přidával/ubíral plyn.. prostě cikání, převodovka neví co jestli řadit nebo ne, občas smatečně zařadí rychlost a pak ji hned vrátí. Jednou nechtěla zařadit při rozjezdu. Řešení snadné, buď přišlápnout plyn a pak už funguje bez problému a nebo převodovku do manuálu a tam se problém neprojevuje.
2) při sešlápnutí plynu černý dým za autem, v tahu třeba při předjíždění dýmy jako z načipovaný ochcávky...
Co jsem neudělal... Jako první jsme odpojil váhu vzduchu a najednou auto ožilo, dým žádný, řazení při všech rychlostech hladké, cukání nikde... Usoudil jsme, že to bude váha. Koupil jsme tedy novou váhu, vyměnil... auto už nekouří, ale...
Včera večer jsem ho projížděl s diagnostikou. Nové váze trvalo asi tak minutu od nastartování než si hodnoty sedly a pak +/- v pořádku. Dneska ráno sednu do auta, že pojedu do práce a auto sice nekouří, ale při 50 km/h opět cuká. Po odpojení váhy opět OK.
Mám tedy blbou i novou váhu? Nebo máte někdo jiný nápad? Turbo si při vytočení foukne... nevím jestli je to tak dobře nebo už je taky v háji.... je to podobnej zvuk jako u oktávky v 1.9TDI, nicméně olej nemizí a s odpojenou váhou tlačí pěkně.
Měl jsem podobný problém u 1.9 JTD 85 kW, tam to bylo čidlo tlaku na sání... ale chovalo se to tak, že s novou váhou jelo auto stejně jako se starou nebo s odpojenou....
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.1.2014, pát 13:28
Pokial to prestane robit ked pridas plyn tak mrkni EGR. Ten lubi robit takuto pataliu hlavne pri jazde po meste.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
skillszooom
Příspěvek od skillszooom » 17.1.2014, pát 13:40
zdravim mel bych dotaz mam alfu 146 twin spark 1.6 a nevim kudy protahnout kabel od baterky na audio
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 17.1.2014, pát 13:44
Dík za tip. Myslíš, že stačí vyčistit nebo ho mám zkusit úplně vyměnit? A co takhle zaslepení? Vím, že u JTDm tam musí být alespoň malá díra, aby mi nesvítila chybová kontrolka.
Jinak auto nepadá do nouzáku a i paměť závad je po načtení diagnostikou prázdná...
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 17.1.2014, pát 19:26
Tak a je to jasný... Napích jsem to znovu na diagnostiku... Nechal sledovat grafy a ejhle... turbo dává menší tlak... Docela mě to vyděsilo, už jsem myslel na nejhorší, tak jsem si ještě zkontroloval mezichladič jestli už náhodou není plnej... A nebyl... A hadice nebyla ani nijak extrémně zaolejovaná, ale zato pěkně prasklá :smt102 ... Zítra se stavím u John Deera a zkusím se zeptat, jestli by kus hadice s tím průměrem neměli *varim varim
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.1.2014, pát 23:53
A to nebolo pocut ze to fuci?
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 18.1.2014, sob 11:48
Bavoraczech píše: Turbo si při vytočení foukne... nevím jestli je to tak dobře nebo už je taky v háji.... je to podobnej zvuk jako u oktávky...
Asi tak...bal jsem se,ze bude mrtvé turbo, hadice praskla zespod na kraji chladiče,takže to nebylo vidět.
mari156
Příspěvek od mari156 » 16.3.2014, ned 18:28
Může mi někdo,prosím Vás,vysvětlit toto?Váha je prý špatná.Jezdím s ní a je to stějné,jestli je zapojená nebo vypojená!Teď jsem půjčenou novou váhu.Jak jsem jí vyměnil za starou,jak jsem i vyresetoval ŘJ a pocitivě se mi zdálo,že Alfons jede o něco lépé!Jelikož novou váhu musím zítra vrátit,tak jsem tam dal zase starou a jel to zase projet,přičemž jsem zjistil,že to jede stejně,jak s tou novou :shock: :-D !A co teď?Egr je zaslepený,tak bych problém.Čidlo sání?Nebo něco jiného :roll: ?
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.3.2014, čtv 17:03
Mari o něco výš máš možnou odpověd. Píše o tom Bavoraczech. čidlo tlkau...
mari156
Příspěvek od mari156 » 20.3.2014, čtv 20:07
Zip166JTD píše:Mari o něco výš máš možnou odpověd. Píše o tom Bavoraczech. čidlo tlkau...
Jo jo jo :) ,s Bavoraczechem jsem si o tom dopisoval přes sz :wink: !Ale třeba někoho ještě něco napadne či se podělí se svou zkušeností
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 21.3.2014, pát 05:46
Zdar chlapi.Nemáte někdo na půjčení čidlo sání,prosím Vás?Potřeboval bych vyzkoušet.Dík
VW Vento 1,8 ex
djblacktiger
Příspěvek od djblacktiger » 13.9.2014, sob 16:54
Zdravím, v příloze je zaznamenaný graf z MES.
Chci se zeptat, jestli je to v pořádku, protože auto s váhou kouří daleko víc než bez ní a v otáčkách reálná hodnota přesahuje trojnásobně hodnotu očekávanou. V nižších otáčkách se však linky kopírují. Je to váhou nebo ne?
Na výkonu nic znát není, bez váhy jede asi hůř, ale nekouří...
Jedná se o 1.9 JTD 77kW
Dík arvsvw
http://uloz.to/xraRw887/graf-vv-csv
Příspěvek od Danni » 13.9.2014, sob 17:30
no ak na volnobeh to je ok tak to vahou nebude
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
