paiu
Příspěvek
od paiu » 1.6.2014, ned 19:24
nonamex píše:nesvitivost xenonu je jasna. Po te dobe co jsou tam. Tak vetsinou vypaleny paraboly. Hodim sem par obrazku. Vcera jsem pet hodin skladal svetla
) ale svitej jak novy.
a nechtel bys delat kšeft s tema svetlama, ze bych ti poslal svoe svetla na renovace? a na prachy by jsme se domluvili
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 1.6.2014, ned 21:48
Ty hodně zalezi na startovacim výkonu toho balastu. Čím nižší tím menší chyby v elektroinstalaci vozu ať už je to rušení radia atd ....... Ještě si to prostuduj... Ale určitě neber nejlevnější smečka fakt záleží hlavně na starterech. Pokud budou ty balasty v kovovém obalu jen lepší.
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 2.6.2014, pon 18:01
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 4.6.2014, stř 10:06
ok Zipe půjdu do toho
nonamex
Příspěvek
od nonamex » 4.6.2014, stř 18:03
paiu píše:nonamex píše:nesvitivost xenonu je jasna. Po te dobe co jsou tam. Tak vetsinou vypaleny paraboly. Hodim sem par obrazku. Vcera jsem pet hodin skladal svetla
no je tam par uskali
cena renovace parabol vyjde cca na 700KC. Horsi problem je sundat predni sklo. Protoze ten silikon kterym je to prilepekny proste nechce povolit. Zkousel jsem to i v trobe a roztekl se plast, ale silikon zustal celej. Urcite se na to da udelat pripravek. Ja to vyresil tak ze jsem to sklo rozbil a dal ho tam potom z druhejch
zitra sem hodim par fotek pro predstavu jak vypadaj ty vypaleny paraboly.
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 4.6.2014, stř 20:25
Tommy, jestli ti to odejde tak mě pak ale nenadávej
. Já jen že tohle bych koupil já. Pár sem jich už koupil nebo doporučil a vždy to fungovalo ale vše je z číny tak že nikdy nevíš jak to dopadne......
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 6.6.2014, pát 08:55
Zip166JTD píše:Tommy, jestli ti to odejde tak mě pak ale nenadávej
neboj kamenovat a proklínat tě nebudu
co se dneska nevyrábí u rejžožroutů?
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 27.8.2014, stř 22:40
vyzna sa tu niekto v elektrike? blbne mi balast ,pri zapnuti obcas tak neprijemne zapraska a niekedy nesvieti.vybojka. dnes mi.v kabine zasmrdeli spalene kable a ked som hned kontroloval ten balast tak pri kontakte z karoseriou iskril obal. potom ma aj light kopol.do ruky tak som.ho.vymontoval.prec.
problem mam teraz v tom ze mi stale svieti parkovacka na tom svetle. aj ked je vsetko.vypnute . co sa mohlo pojebat ? ten smrad isiel tusim z rj svetiel.pod volantom.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 30.8.2014, sob 09:13
Ajajaj. Noo podle mě ti ten čínský balast vyjebal tu zelenou jednotku co kontroluje žárovky. Je pod volantem. Co to bylo za HID sadu akolik stála? Ty levnější sady ti maximálně pokuní elektriku v autě.
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 30.8.2014, sob 09:31
Mám na svojí kočce ted problém s xenonama. Za jízdy hlavně při prudším brzdění nebo na nerovnostech na vteřinu až dvě zhasnou ale né vždy a jen xenony vše ostatní např palubka svítí. Rélé světel vyměněno i pojistkovku jsem měl rozházenou. Na vše okolo motoru a světel jsem použil poklepovou metodu (rána pěstí) tahal za kabeláž a nic. Nesetkali jste se s tím někdo ?
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 30.8.2014, sob 13:23
vcera som sa v tom vrtal cely den, balast sice funguje ale uz mu neverim tak som ho dal prec a dal som tam taky mensi plastovy. zatial funguje bezchybne. ostala uz len ta chyba ze nejde parkovacka predna a ani zadna. podla schemy idu napajace kabliky z oboch svetiel priamo na konektor do zelenej RJ takze chyba bude niekde v nej
co sa tyka HID sady bola v aute ked som ho kupil a funguje ok az teraz to zacal blbnut. balast na druhej strane ked bezi tak jemno piska tak asi kupim ten mensi plastovy aj tam.
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 30.8.2014, sob 19:43
zavada vyriesena.vymenil som rj svetiel.a facha to jak ma. dal som tam rj z lancie kappa ktora je kvalitnejsia a viac vydrzi. a pasuje plug &play
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 31.8.2014, ned 14:05
Tak dnes jsem se rozhodnul koupit sadu xenonů
tu co jsem chtěl a byla mi doporučena už tu na prodej na heuréce není
tak se vás kluci ptám ptám na jakých stránkách objednat za solidní peníze dobrou a spolehlivou sadu co nepíše žádné chyby atd... prostě nějaká sada co máte ve 166 a jste sní spokojení
svítivost mám představu těch 5000K ta je prý nejlepší co se týče svítivosti večer
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 4.9.2014, čtv 18:11
HID sadu jednoznacne s tymi plasovymi balastmi. Tie starsie z velkymi lubia kurevsky rusit radio.aku znacku netusim ale hlavne nekupu chinu smejdacku.
6000k svietia paradne ale za mokra to stoji za kravsku p.cu. Vtedy ich doplnam hmlovkami
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 6.9.2014, sob 15:11
Erik166 píše:HID sadu jednoznacne s tymi plasovymi balastmi. Tie starsie z velkymi lubia kurevsky rusit radio.aku znacku netusim ale hlavne nekupu chinu smejdacku.
čauko a jak poznám že to není čína?
máš nějaký dobrý Tip ? nebo odkaz na nějaké značkové
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 7.9.2014, ned 23:16
Skus xenony.sk napriklad.ja som z nejakej takej stranky kupoval dve vybojky 6000K a uz dva roky svietia bez problemov. Podotykam neni su to ziadne znackove. Nazov uz neviem,nemam obal :-/
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 8.9.2014, pon 21:48
erik166 nechci tě zklamat ale vše je čína. I když je na tom napsané Hellla nebo BOššš. Je jen víc a mín kvalitnější.
Ty Slim ballasty jsou asi nejlepší. I na startéru dost záleží co se týče životnosti výbojky.
Erik166
Příspěvek
od Erik166 » 9.9.2014, úte 20:52
Sklamany som neni,tesi ma pocit ze aj ked ten balast odide,stal ma par eur. Horsie by bolo kupit skoro znackovu kvalitu a ked sa posere ta ,cloveku je doplacu :-)
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 9.9.2014, úte 21:01
Ja jen aby se někdo nezpálil. I když je na krabici HID sady napsné BOSCH je to podvod a to i s ruznými certifikáty .BOSCH ani jiné renomované značky tyhle sady nedělají.
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 10.9.2014, stř 19:11
Zip166JTD píše:Ja jen aby se někdo nezpálil. I když je na krabici HID sady napsné BOSCH je to podvod a to i s ruznými certifikáty .BOSCH ani jiné renomované značky tyhle sady nedělají.
Zipe čau
můžu koupit tuto sadu ?
http://www.xenony-levne.cz/xenony-levne ... a-HID-sada
akorát tam píšou toto - U některých automobilů je nezbytná instalace zátěžových modulů, v případě že bude provedena montáž bez tohoto zařízení, může dojít k znehodnocení ballastu (startéru) a zákazníkovi tímto automaticky zanikne záruka na kompletní přestavbovou HID sadu. Co já vím tak zátěžový modul moje Alfinka nebude mít
myslíš že to tam můžu normálně narvat ?
Zip166JTD
Příspěvek
od Zip166JTD » 10.9.2014, stř 21:41
Nikde nemohu najít startovací výkon balastů. Tak že nevím co si o tom myslet. A zatěžový modul asi ne.Aspon já ho tam neměl a vše fungovalo.
Tommy_Angelo
Příspěvek
od Tommy_Angelo » 11.9.2014, čtv 17:54
ok risknu to
objednávám ty za 750kč
tak doufám že to pojede jak má
[-o<
paiu
Příspěvek
od paiu » 11.9.2014, čtv 18:48
koupil jsem si take hid sadu 5000k ale nejak se mi ti(plastove) balasty přehřivali, jinak svitilo to paradne, spiše na modro než na bili svetlo. tak že 6000k si mislim že je moc na policajti
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
