Žhavící svíčky
SMOG
Žhavící svíčky
Příspěvek od SMOG » 13.10.2008, pon 20:47
Čus chlapi,chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s výměnou a životností žhavek? :smt064
Plánuju objednání nových a zajímalo by mě s čím jste setkali v provozu,které můžete doporučit a na které se třeba ani nedívat! :smt100
Budu rád za každý postřeh! :diky alfaromeo1
kejml
Příspěvek od kejml » 13.10.2008, pon 21:52
Na Bravu1 TD 55 kW jsem měnil sadu po 120 tkm. Jedna původní už po 9 letech nežhavila. Ani nevím, kdy odešla. Auto chytalo furt na drc. Pak šlo světem.
Na Stilu je 120tkm a jsou původní.
Na Alfě odešla jedna v neznámém stavu km, nová sada Bosch se teď chystá na druhou zimu po cca 20tkm.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
SMOG
Příspěvek od SMOG » 13.10.2008, pon 22:54
Právě říkal jsem si,že pořídím Brisk nebo Bosch,ale chtěl vědet jaký jsou zkušenosti! :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 14.10.2008, úte 09:08
Bosch se používá ve výrobě, jsou kvalitní. vyrábí i NGK, možná i jiní. Jedna stojí 200-300 Kč tuším a určitě se vyplatí měnit všechny najednou...
kejml
Příspěvek od kejml » 14.10.2008, úte 09:14
S tvrzením, že Bosch je kvalitní bych byl opatrný :)
Do Brava jsem instaloval AutoGamma a stály asi 2 kila / kus. Bosch byl 2-3x dražší. Na cenový benchmark koukni na pop-art.cz nebo na MJauto.cz
0.125 carburatore
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 14.10.2008, úte 09:32
Ať se nakonec rozhodneš pro kterýkoli druh, rozhodně vyměň všechny!
BMW 730d, Superb TDI
SMOG
Příspěvek od SMOG » 14.10.2008, úte 18:58
To je jasné,že vyměním všechny koneckonců ani nevím jak jsou na autě dlouho,že? :smt102
Radši budu,když budu vědět,že jsou nový a navíc to přidá zase s dalšíma věcma na spolehlivosti a funci auta,ne? \:D/
soft147
Příspěvek od soft147 » 23.10.2008, čtv 22:25
Tak uz mam po vymene, vydrzely 104000, vsechno super, jen na 4.valci se nechtela vzdat pozice. Povolit sla, pak jsem utocil 3 zavity a konec, ani tam ani zpet, az se ukroutila. Takze nakup vrtaku pr. 6+6,5+7+7,5+8+8,5 delky 29-31cm, akku, nadvarit dulcik na 30 cm, zavitnik 25Z10/1, jeden den se ozrat a pak asi 3,5hodiny vrtat, merit vrtat, az jsem se odvrtal pod zavit, opravil zavit, a nastartovat. Zbytek zhavice nekam odletel, nastesti jsem pres nej dal velkou hadru, aby nebyla dira v kapote, inplantace noveho zhavice a uz se zase jezdi. Mimochodem jsem pri tom ulomil plastovy vrsek prepadu nafty vstriku, ta sranda se dodava jen vcelku za lidovych 520,- Kc. Cela ta sranda mimo zhavicu prisla na cca 1000,-, coz celkem jde a aspon mam natrenovano :)
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Radim
Příspěvek od Radim » 19.11.2008, stř 11:19
po 4 letech se u JTD odebrala k pánu baterka, ale proč sem píšu. v neděli jsem ji vyměnil a dnes mi (už s novou) po nastartování bliká kontrolka žhavení. odchází žhavička(y) nebo to může být i tím,že jsem koupil silnější baterku? udělalo to jen jednou, víckrát jsem to nepozoroval.
odpusťte lamoidní dotaz, jsem jen humanitní vzdělanec :-D
Alfetta GTV 2.0 L
156 2.5 V6 ("baby GTA" projekt pro syna)
soft147
Příspěvek od soft147 » 19.11.2008, stř 19:16
Jestli to udelalo jen jednou, mohl to byt jen sotek, ale jak to zacne delat pravidelne, jsou to zhavice, nebo elektronika k nim, ale 98% zhavice.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od coyote » 20.11.2008, čtv 07:02
Na mě mrkala mrška pravidelně. Tak jsem vyměnil žhaviče a mrkala dál. Zkusil jsem vyndat a očistit pojistku žhavení a bylo po problému. :roll:
Samozřejmě původním žhavičům nic není, takže mám doma náhradní sadu...
kejml
Příspěvek od kejml » 1.12.2008, pon 22:07
relé mohlo by se mohlo někomu hodit
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=9134
0.125 carburatore
middex
Re:
Příspěvek od middex » 29.11.2009, ned 19:15
soft147 píše:Tak uz mam po vymene, vydrzely 104000, vsechno super, jen na 4.valci se nechtela vzdat pozice. Povolit sla, pak jsem utocil 3 zavity a konec, ani tam ani zpet, az se ukroutila. Takze nakup vrtaku pr. 6+6,5+7+7,5+8+8,5 delky 29-31cm, akku, nadvarit dulcik na 30 cm, zavitnik 25Z10/1, jeden den se ozrat a pak asi 3,5hodiny vrtat, merit vrtat, az jsem se odvrtal pod zavit, opravil zavit, a nastartovat. Zbytek zhavice nekam odletel, nastesti jsem pres nej dal velkou hadru, aby nebyla dira v kapote, inplantace noveho zhavice a uz se zase jezdi. Mimochodem jsem pri tom ulomil plastovy vrsek prepadu nafty vstriku, ta sranda se dodava jen vcelku za lidovych 520,- Kc. Cela ta sranda mimo zhavicu prisla na cca 1000,-, coz celkem jde a aspon mam natrenovano :)
Zdravím.
Vzhledem k tvým bohatým zkušenostem s výměnou žhavičů... :wink:
Můžeš mi ve stručnosti popsat, nebo někdo kdo je měnil, jak se knim dostat, čím atd. (vzhledem k tomu kde jsou zašité) abych nemusel rozdělat půl motoru.
Možná to tady někde popsané je, ale nenašel jsem.
Dík
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 2.12.2009, stř 15:46
jj, na pocudovanie sa to tu este vobec neriesilo...
to maju snad nastaveny datum, kedy maju odist, nie? :D chladne rana boli predsa aj v oktobri. Strucny navod by sa hodil, v elearne to nejak chyba a pristup je tam dost na ho...o.
pokial niekto zhana zhaviace sviecky - olejposta.sk original Ricambi 46754154 - 15,72e ks (v servise pytali cca 29e/ks, slovom: raz tolko). inak maju tam aj vsetky filtre, taktiez original Ricambi + naplne odporucane alfou/fiatom
Naposledy upravil(a) mano82 dne 2.12.2009, stř 21:44, celkem upraveno 1 x.
147 1.9 JTD 85kW
middex
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od middex » 2.12.2009, stř 19:00
...naštěstí mě to zatím minulo. Kontakt na jednom žhaviči byl lehce orezlý což způsobovalo přechodový odpor a následné chybové hlášení. Ovšem dostat se k tomu abych to očistil taky stálo hodně nervů, sprostých slov a jednu 50A pojistku :wink:
Shoddy
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Shoddy » 14.12.2009, pon 12:26
Můj dotaz: blikala mi kontrolka žhavičů , tak sem byl u Kameníka na diag, vymyzal mi chybu, ale... Když staruju, kontrolka nic nedělá, po nastartování zhruba na 10 sec. začne blikat... Dělá to od doby kdy jsem se pokoušel rozhodit sání a odpojil jeden konektor od žhaviče.. Může to mít nějakou souvislost, nebo mi prostě nezávisle natom odešla svíčka.. dík R.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od coyote » 14.12.2009, pon 13:53
Bavili jsme se o tom u Venci. Projdi kontakty na pojistkách (na baterce), očisti kontakty na relé. Pokud toto nepomůže vyměnil bych ty žhaviče. Pokud budeš chtít, tak se stav :wink:
Shoddy
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Shoddy » 14.12.2009, pon 17:43
Jasnačka, prolezu to, teď na zimu bych to chtěl mít v pořádku, přece jen už máme něco najeto a trápit ten motor tim že se nebude moct před startem nažhavit se mi vůbec nechce. Zas taková investice to neni, ale když sem si tu pročítal jak rádi se ty žhaviče ukrucujou tak z tomo mám upřímně strach, takže až to rozhodnutí padne (vidim to na konec ledna) určitě pojedu k němu :wink: ..
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 15.12.2009, úte 00:26
odhodlal som sa na vymenu zhavicov sam. Po prvom som mal 100 chuti sa na to vysrat, ale nakoniec sme vymenili vsetky. Bola to taka motorova laparoskopia, pokial nechcete rozobrat pol motora. Robili sme dvaja, cca 2 hodiny prace
Snad sa niekomu hodi maly navod:
treba k tomu asi 30 cm dlhy kluc na sviecky c.9 (asi, nepamatam uz) alebo predlzeny naboj na racnu.
1. pre lepsi pristup je vhodne odmontovat mosadznu trubku co ide z nadobky chladiacej kvapaliny do termostatu (2 sroby). Je pripojena cez hadicky, takze da sa s nou celkom dobre hybat. Je este dobre odpojit nejaky snimac v strede na vrchu zozadu :). Staci len konektor lebo samotny snimac je prikruteny nejakou divnou skrutkou.
2. s citom odpojit konektor sviecky, drzi dost pevne, a zevraj je dost krehky a lahko sa moze ulomit. Ja som to jemne podpacil z jednej strany srobovakom, z drujem palcom a zaroven som tahal konektor lekarskym peanom za golieryk :)
3. nejak tam dostat ten kluc a povolit. Nemas tam co zalomit, jedine ze by si to vykrucal pod nejakym divnym uhlom, co je vzhladom na pristup dost nemozne. Povolit, vratit kusok na zad, povolit, vratit a ked uz ide lahko vykrutit. Radia pouzit trochu wd40, no ja som ho tam nedaval. Pokial to nemas este uplne vykrutene radim vyfuknut bordel co je pri sviecke, nech do nenapada do motora.
4. pomocou gumenej hadicky vytiahnut stary a vlozit novy zhavic a zakrutit (opat s citom). Radia pouzit medeny sprej na zavit, aby sa to lahsie nabuduce odkrucalo, ale opat, ja som ho nedaval.
5. pripojit konektory a zakrutit mozadznu trubku
po vymene stale hlasilo chybu zhavicov, myslel som ze to treba zmazat z pocitaca, ale nadruhy den rano to uz bolo ok.. tak neviem co mu vadilo
147 1.9 JTD 85kW
kejml
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od kejml » 15.12.2009, úte 02:02
Návod s obrázky na JTD 85 kW ve Stilu je zde: http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=20343
0.125 carburatore
Pietro
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Pietro » 15.12.2009, úte 20:50
V posledních dnech po nažhavení a startu mi někdy blíka kontrolka žhavení, pokud jsem pochopil z toho co jste napsali, to znamená, že je načase vyměnit žhavící svíčky, pochopil jsem správně? Většinou po chvíli jízdy to zhasne a někdy to ani blikat nezačne. Na pojistku i relé jsem se díval, očistil, dělá stále. Co tedy s tím? Díky za rady...
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 16.12.2009, stř 23:28
kejml: teraz? :-D
Pietro: asi ano
147 1.9 JTD 85kW
kejml
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od kejml » 17.12.2009, čtv 02:18
mano82 píše:kejml: teraz? :-D
Nerozumím otázce :(. Jaká je správná odpověď?
0.125 carburatore
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 18.12.2009, pát 00:26
kejml píše:
to bol vtip :wink: ..ze si dal link az potom ako som ich naslepo menil. Pytal som sa na navod asi pred dvoma tyzdnami. :)
147 1.9 JTD 85kW
neeo603
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od neeo603 » 19.12.2009, sob 12:19
Zdravim, mam otázku...
taky se chystám ke koupim nových svíček a řešim jaký tam koupit resp. typ vim ale už si nejsem jistej výrobcem. Mam dobrý reference na NGK d-power, ale potom co jsem viděl cenu 633,-/kus můj zájem malinko opadl. koukal jsem na pop-artu mají taky svíčky od magneti marelli za zajímavou cenu kolem 300,-, nemáte s nima někdo zkušenosti?? nebo boschky?? fakt netušim zatim jsem je nekupoval tak nevim..
AR 166 2.4 jtd 99'
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
