Palubní pocitac
Palubní pocitac
Chlapci ,zdravicko,
Potřebují radu. Chtěl bych vědět jak na palubním PC zapnu aktuální spotřebu,dlouhodobou a dojezd. Raz jsem tam byl ,od té doby,ať se snazim procházet ten PC sebe víc ,nemohu to tam najít.
Snad nejsem úplný pitomec,děkuji za radu.
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
Re: Palubní pocitac
Na páčce na vrcholu by mělo být tlačítko a tím bys to měl přepínat, ne?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: Palubní pocitac
Klikam na něj a nic nedělá.. Problém v pacce nebo palubním PC?
Re: Palubní pocitac
Jestli jinak všechno funguje, tak asi spíš páčka. Ale KK nemám, takže s jistotou nic.
Re: Palubní pocitac
Display mi samozřejmě funguje pouze v nízkých teplotách a pouze chvíli po nastartování, ovšem nevim,zda to má na to nějaký vliv..
Re: Palubní pocitac
já měl v páčce urvaný káblík...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: Palubní pocitac
ani nee,já sem si vytáh dráty a udělal tlačítko u šaltry..
Re: Palubní pocitac
Nějaký lehký návod by jsi na to neměl ?
Re: Palubní pocitac
Které drátky to jsou už nepamatuju,ale dá se to zjistit,když na to jukneš,potřebuješ tlačítko(ne vypínač,jen kontaktní spínač)kousek dvojlinky,stačí 0,45 mm,zapojit na konektoru a natáhnout kam potřebuješ...
Re: Palubní pocitac
Spíše ,jak se k tomu dostat? K tomu přerušenému drátku v té páčce.
- rapid
Re: Palubní pocitac
Uz si presne napamatam,ale na predchadzajucej 156ke som to riesil, myslim ze som vypáčil to tlacidlo do vonka a vytiahol cely kablik von, spojil ho a naspat poskladal. A fungovalo to od vtedy bez problemov. Odpoj prislusny konektor,asi to bude ten co ma len 2kabliky a bude asi najtensi. Potom opatrne vytiahni to tlacidlo co sa stlaca smerom von myslim ze je na dvoch takých západkách,ktore musis najst cez tu medzeru okolo tlacidla, ked to budes mat tak uvidis mikrospímac a mozes premerat ci je chyba v nom,alebo ked to vytiahnes,tak ci je chyba v kábliku
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: Palubní pocitac
No super ,tak já to zkusim takto. Kdyby té napadlo ještě něco ,tak budu rad
