diagnostický kabel VAG KKL - FIAT PUNTO
EWRILL23
Příspěvek od EWRILL23 » 10.9.2015, čtv 19:57
Zdravím... koupil jsem diagnostický kabel VAG KKL z aukra: http://aukro.cz/diagnostika-ftdi-ecusca ... 34794.html a nedaří se mi ho rozběhnout... mám Windows 8.1 - stažené ovladače: CDM v2.12.06 WHQL Certified - Auto Fiat Punto 188 r.v.. 2002 1.2 8v - Diagnostický program FiatEcuScan - spousta verzí - vše staženo... Už vážně nevím - děkuji za jakoukoliv pomoc či radu...
Tenebrae
Re: diagnostický kabel VAG KKL - FIAT PUNTO
Příspěvek od Tenebrae » 12.9.2015, sob 12:07
Stáhni si aktuální MES 2.6., nainstaluj .NET Framework 3.5, nastav kabel a musí fungovat.
EWRILL23
Příspěvek od EWRILL23 » 13.9.2015, ned 13:00
stačí normálně free verze 2.6 programu? Nechce se mi kupovat plná verze, abych si vymazal dvě kontrolky... .NET Framework 3.5 nainstalovaný mám... a kabel nastaven: port: COM 3, receive (Bytes): 4096, transmit: 4096, Latenccy Timer: 1, Bits per second: 9600, Data bits: 8, stop bits 1... Parity: None, Flow control: None... asi tak. A ve spoustě návodu jsem četl něco o přepájení kontaktů v kabelu.. díky za pomoc
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 13.9.2015, ned 15:29
Jj, 2.6 FREE, s tím kabelem se stejně dostaneš pouze na motor, abs a airbagy.
Ještě jednou, program MES normálně spustíš a když se snažíš připojit k jednotce, tak ti to něco vyhlásí nebo ne? V nastavení zkoušel jsi dávat test kabelu? v nastavení zkus ještě zaškrtnout "Mód vysoké latence"
zkus ještě: receive (Bytes): 256, transmit: 256
EWRILL23
Příspěvek od EWRILL23 » 13.9.2015, ned 19:14
Připojím diagnostický kabel VAGKKL k počítači... zobrazí se mi ve správci zařízení - porty (COM a LPT) - COM3 - pustím Multiecuscan 2.6 FREE - dám nastavení - Mod vysoké Latence - spustit sken kabelů - ukáže se mi - testování - TEST KOMPLETNÍ - ok a mám Interface 1,2,3,4 None... nic to nenajde... tohle bude asi prvním důvodem proč to vůbec nekomunikuje s vozidlem...
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 14.9.2015, pon 16:40
A ty si v nastaveni pod interface nemuzes zadat kkl a com 3?
EWRILL23
Příspěvek od EWRILL23 » 14.9.2015, pon 19:05
No tak určitě můžu... i když to udělám a chci se připojit k vozidlu tak se nic neděje...
Giocatore
Příspěvek od Giocatore » 29.10.2015, čtv 18:29
Ahoj,
muzu se zeptat jak se to vyresilo, resp. mám podobný problém s tímto kabelem u MES 2.5, win XP, Alfa Romeo 147 2005 1.9 jtd.
Porty nastaveny, interface mam nastaveno K-line/Vag-com. Test kabelu v poradku, ale nedari se mi pripojit k zadne jednotce.
U vetsiny mi to napise ze je potreba kabel ELM327
díky za rady
filipes
Příspěvek od filipes » 31.10.2015, sob 20:24
Přes KKL se na 147 připojíš jen ke starším jednotkám, většinou to je motor/ABS/Airbagy (ještě je to potřeba přepinovávat pokud už přímo na něm nemáš přepínač). Na zbytek je potřeba ELM nebo jeho klon.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Giocatore
Příspěvek od Giocatore » 3.11.2015, úte 20:26
filipes píše:Přes KKL se na 147 připojíš jen ke starším jednotkám, většinou to je motor/ABS/Airbagy (ještě je to potřeba přepinovávat pokud už přímo na něm nemáš přepínač). Na zbytek je potřeba ELM nebo jeho klon.
Aha, takze lepsi koupit ELM. ASi mas pravdu, protoze jsem to zkousel na brachovo 156 2002 1.9 jtd 85kw, stejny motor, a pripojit se slo, u me to nejde, pise to NO Response
