Alfa Romeo 147
MiCo147
Alfa Romeo 147
Příspěvek od MiCo147 » 28.9.2015, pon 16:44
Vedel by niekto povedať viac k týmto dvom chybám P1155 a C1505 ? Tú chybu s kľúčom si nevšímajte
AR 147 2,0TS r.v.2002
Ďakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
CZ_Luky
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od CZ_Luky » 27.10.2015, úte 10:14
Někdy je lepší nechat si chyby vypsat v angličtině, doslovný překad některých pojmů pak nedává v čestině vůbec smysl.
V každém případě můj typ je:
P1155 - porucha některé lambda sondy, buď je někde porušený kabel nebo sonda špatně funguje
C1505 - porucha snímače úhlu natočení volantu, měla by ti zároveň svítít kontrolka VDC, pokud porucha nejde smazat, může být problému několik, 1. asi nejjednodušší možnost, je nutné provést kalibraci snímače natočení, což jde provést přes MES, 2. rozsypaný kroužek pro navýjení kabelu pod volantem, tam je asi nejlepší ten kroužek rovnou vyměnit, oprava nemá smysl a pak je nutné provést kalibraci, 3. vadný snímač úhlu natočení volantu, ten snímač je ještě pod tím kroužkem pro navýjení kabelu, ten snímač by ale jentak odejít neměl
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
MiCo147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od MiCo147 » 27.10.2015, úte 11:24
Občas zvykne vyskočiť hláška VDC system failure.
Robí to iba raz za deň aj to nie vždy, ráno naštartujem pohnem sa a do minúty hláška VDC system failure, vypnem motor, znova naštartujem a hláška nikde :smt102
Chyba ide vymazať cez diagnostiku.
Fiat Ritmo 1,7 D
CZ_Luky
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od CZ_Luky » 27.10.2015, úte 12:05
Pokud ti to vyskakuje až za jízdy, viděl bych to na problém s kalibrací. Zkus přes MES to řízení znova nakalibrovat, mělo by to být v jednotce ABS v záložce Test akčních členů. Pokud by to nepomohlo, tak ti asi nezbyde nic jinýho, než sundat volant.
MiCo147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od MiCo147 » 28.10.2015, stř 17:12
OK ďakujem, vyskúšam.
Dnes to isté, ráno po chvíľke jazdy VDC SYSTEM FAILURE, po vypnutí a zapnutí motora 400km nič :-D Vždy to spraví len keď dlhšie auto postojí (deň a viac).
Ale ak to je zle nakalibrované tak by tu chybu furt vyhadzovalo nie? Či?
Fiat Ritmo 1,7 D
CZ_Luky
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od CZ_Luky » 29.10.2015, čtv 07:26
Já měl stejnou chybovou hlášku když se mi rozsypal navíjecí kroužek pod volantem. Musel jsem ho vyndat a než přišel novej jsem jezdil bez něj. Kontrolka se mi rozsvítila asi po 100 metrech jizdy a svítila furt. Když jsem ten kroužek pak vrátil, tak bylo potřeba to znova nakalibrovat.
Pokud to době občas chodí normálně a občas vyskakuje kontrolka, je možný, že jde o nějakej mechanickej problém, buď navíjecí kroužek blbe sedí ve snímači nebo samotnej snímač nějak blbne. Tu kalibraci bych ti doporučil jako první, jelikož tim nic nezkazíš a nemusíš zatím nic rozebírat. Pokud by to nepomohlo, už jedie sundat volant a prohlídnout to.
MiCo147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od MiCo147 » 3.11.2015, úte 21:14
Spravil som tú kalibráciu a zatiaľ dva dni žiadna hláška :smt041
Ďakujem za radu :wink:
Fiat Ritmo 1,7 D
