olejová vana
- tomas
olejová vana
prorval jsem olejovou vanu, povolil jsem ty dva šrouby co ji drží u setrváku, a pak ty hvězdicový co jsou všude dokola, ještě jsem odpojil čidlo a tu trubičku na měrku oleje.. vše je odpojený ale vana drží jak přibitá..
nic už ji nedrží tak jestli se má vysunout nějak nebo jestli to drží tak pevně ten silikon..... nedělal to někdo z vás už? jak ji odlepit od motoru..
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
- tomas
právě že jsem nic nenašel... drží to jak ďas.. zkusím tam strčit nějaký nůž nebo něco a pomalu to obřezávat. Mezi blok a vanu jsem zkoušel a lehce popáčit, ale nešlo to a nechtěl jsem to zničit.
takových slov co padlo na pány inženýry v itálii než jsem to povolil
Silikon alebo pasta na vane drzia vazne jak svina. Viem ze ti blbo poradim ale aj tak to nakoniec urobis: velmi tenky srobovak alebo priborovu kudlu tam pomaly s kladivkom natukaj medzi blok a vanu potom to opatrne skus zapacit. Je to drsne riesenie ale inak to asi nepojde.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
