BUSSO už jezdí - nová ECU z Motortecu.
ECUSERVIS a já již brzy u soudu... nikdy jim nikdo nic neposílejte! Doporučuju z vlastní zkušenosti, která mě už teď stála 25k a plno nervů...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
boha jeho.... drzim palce, kolko stala jednotka?
dík.
Tentokrát to bylo za 30k, ale všechno je tak jak má být
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Pro info: Polomotor 2.5 V6 12v se do kufru vejde. Veselejší je jedno mužné vyndáváni. Ale kdo je blby, je i silný. I když bez mezistanice z disku se to neobešlo.
Ahoj, může mi prosím někdo poradit jak na výměnu ventilátoru topení? Dík
Stěrače dolů,torpédo pod stěračema dolů a pak už to uvidíš,je to takovej ježek v kleci. zároveň s tím bych pro jistotu udělal i radiátor topení,když už to budeš rozdělávat,tolik práce to už navíc není :-)
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
A na stěrače je potřeba nějakej stahovák nebo jak je mám sundat?
Stahovák se dá koupit. Stojí dvě kila. Nebo si poradíš šroubovákem. Přes něco vypáčit
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Povolit matku, trošku stříknout WDčka nebo mrazícího spreje, rovně tahat a jde to. Stahovák jsem na to v životě zatím nepotřeboval u žádného auta. Ani u Forda...
S tím Fordem je to za sto bodů.
Několikrát jsem byl nucen stahovák použít a od té doby vždy stahovákem. Žádné vyklání a je to hned
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Může někdo napsat kolik chladiva do 2.4jtdm? Frkl mě tam borec 640g a vůbec nesepne kompresor, nevím, jestli to není moc.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
sak tam na to je stitok... ja tam mam 700g myslim
Štítek nemám. U 10V je 700 takže to bude ok
Musím hledat jinde. Něco není v pořádku
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Lidičkové, mate někdo zkušenost s příchytkama deky pod kapotou? Víc jak půlka jich popraskala. Potřebuju nějaký ekvivalent. Včera bylo pozdě. děkuji.
mne raz klima po naplneni isla az na druhy den... tlakove cislo
hmmmmmmmmm dobrý info
aspoň usnu v klidu
a budu doufat
aspoň usnu v klidu
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Tak jsem to riskl a objednal z kelly tyto: č. obj. RO 10146 za 33kč 10ks od origo nejsou skoro poznat a budou též jednorázový.Franik píše: 4.6.2017, ned 21:08 Lidičkové, mate někdo zkušenost s příchytkama deky pod kapotou? Víc jak půlka jich popraskala. Potřebuju nějaký ekvivalent. Včera bylo pozdě. děkuji.
Do jtdm sem nacpal 750g. Na sťítku mám 700g. Technik mi tam podle tabulek Valeo chťěl nacpat 1000g :-)
Kilo je hodně. Mě to furt nejede. Ještě jsem se na to nedostal. Když zapnu kompresor tak motor lehce cukne. Je to slyšet ale nejede. Jako by bylo něco se spojkou...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Tak ale vidis ze ti zapne spojku? Mne smykala najprv tak som ju musel poladit... Boha co ja sa nas...l s tym a este zrejme naseriem
Teď už jo. Na moment. Musím k tomu vzít ještě někoho. Nestihnu tam doběhnout když to v autě zapnu
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Neporadíte prosím někdo ?
Dobrý den,
přestal fungovat centrál a všechny okénka. Alarm je funkční...
AR 166 FL
Tak vyřešeno - pojistka, ale omylem jsem koukal do návodu pojistek před FL, proto jsem to nemohl najít.
Dobrý den,
AR 166 FL
zdar, vyměňoval tu někdo přední sedadla za sedáky s pamětí? Ani v eLearnu ani DTEčku, ani nikde jinde, nejsem schopen najít el. schéma zapojení sedadel s paměti, prý to má být propojené se zrcátky?, potřebuju zjistit jeden konektor od sedadla asi půjde právě o tuto paměť zrcátek.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
No a nema tam na to predpripravu? Lebo tiez mam doma taku sedacku a.jej vymena ma caka
Danni od sedáku s pamětí jdou tři konektory, coz je jen o jeden vic než u el. sedáku bez paměti. Jeden konektor živí staveci motory ( pouze plus mínus), druhý je výhřev( tri vodiče) a třetí (dva tenké vodiče) právě nevím na co. Příprava je individuální, nic macic tam nebude.
