2.4 JTD - Poloosa vs nápravnice
Zdravím, mám problém s Alfou Romeo 156, 2.4 JTD, kde při jízdě v autě dochází ke kovovým ránám při přejezdu nerovností. Intenzita ran je dle rychlosti jízdy a typu nerovnosti. Ne na každé díře a vždy se rána ozve. Rána je to veliká, jako když praštíte kladivem do kovadliny, většinou žádné dokmity a ozývá se zleva, zprava a někdy se zdá i ze středu. Na autě bylo identifikováno, že se jedná o vnitřní část poloosy, která při přejezdu nerovnosti škrtne o nápravnici. (je obroušená na obou stranách) Na autě jsou nová ramena, všechno drží a funguje jak má, poloosy se zdají být v pořádku, stabilizátor kontrolován, takže podezření na jinou závadu není. Jako původní problém byly identifikovány silentbloky motoru, které se všechny 4 vyměnili. Původní byly utržené, dynamika jízdy se výrazně zlepšila, zejména na první rychlost, ale rány při přejezdu nerovností se ozývají stále. Mechanik zkoušel už dva výrobce silentbloků, ale beze změny (oba druhovýrobové). Neřešil jste někdo podobný problém? Případně, nebyl by tu někdo ochotný se stejným autem, udělat si výlet, aby se mohlo porovnat co je na tomto voze jinak? Bohužel, u mého vozu znám historii zpět 6 let, odkdy tam tato závada byla a původní podezření byly ramena, které měli vůli... Teď už nevíme, co opravovat dál. Díky za rady.
