Predčasná výmena dielov v rámci prevencie?
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 16.8.2026, ned 22:39
Prezrel som si video od Hrubisa na jazdenú Giuliu. Vo videu rozoberal spoľahlivosť, venoval sa najčastejším problémom, ktoré Giuliu postihli v priebehu vývoja. Vzhľadom na to, že najstaršie kusy majú už dnes aj 11 rokov, on odporúča niektoré diely ako termostat, tesnenie olejového čerpadla, s výmenou rozvodov aj vodnú pumpu, atd. vymeniť preventívne, nečakal, kým sa to pokazí. Zdôvodňuje to vekom a tým, že dnes už mnohé komponenty, ktoré sú súčasťou chladiacej a palivovej sústavy sú z plastu a gumy tiež časom tvrdnú a netesnia. Tak som nad tým uvažoval, ale aj tak neviem čo konkrétne sa oplatí preventívne vymeniť. Ok, vodná pumpa spolu s rozvodmi dáva logiku, asi aj tie problematické relé, o ktorých je tu samostatné fórum, ale čo ešte? Mimo samozrejmých výmen kvapalín ako v prevodovke. Nie som si istý, či keď prídem do servisu mi budú vedieť poradiť čo presne preventívne meniť a čo nedáva zmysel. Odpovede od AI mi v tomto nepomohlo, každý model mi radi niečo celkom iné. Meníte nejaké diely preventívne? Nemám potrebu na takýchto veciach šetriť, ale zase nezmyselne nechcem len tak meniť niečo, čo nedáva zmysel.
czemarecek
Re: Predčasná výmena dielov v rámci prevencie?
Příspěvek od czemarecek » 17.8.2026, pon 07:32
Budu mluvit o benzinové verzi. No krom klasického servisu kde patří oleje,filtry,brzdy atd bych vyměnil preventivně zmiňované Relé pak odvzdušňovací šroubky na chladicích trubkách. Pak určitě trubku-hadici na chladicí kapalinu co jde za motorem v úrovni horního krytu motoru. Je to ta tenká trubička. Po letech je tak křehká že se rozdrolí mezi prsty(můj případ). Pak O-kroužky turba, tahlo wastegatu. Jsou to vše levné výměny které do budoucna můžou zachranit i výměnu motoru.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od Kubas » 17.8.2026, pon 09:22
ty odvzdušňovací šroubky se dají nahradit tímto ne?
https://www.galemotorsport.com/product- ... g-plug-kit
jinak nevím, máme doma Julču vyrobenou 2016 a zatím všechno funguje. Pravda, nemá moc najeto....
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 17.8.2026, pon 10:24
Kubas píše: 17.8.2026, pon 09:22 ty odvzdušňovací šroubky se dají nahradit tímto ne?
Jj to jsou ony… jako ono to může vydržet ale až to zjistíš je pozdě a jedes bez vody…… i tu trubku jsem zjistil proste jen tak. Nasazoval jsem vrchní kryt, drbl jsem do ni a hned ulomená. Vzal jsem ji do ruky a normálně ji drtíš mezi prsty(žádnou silou).
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 17.8.2026, pon 21:49
Mám 2.2 JTD, tie odvzdušňovacie skrutky chladenia majú relevanciu aj pre mňa, vďaka.
Inak som myslel toto video:
On hovorí o tom, že s výmenou rozvodov (každých 100 tisíc km / 5 rokov) je vhodné vymeniť aj vodnú pumpu. Keďže sú to všetko priamovstreky, pri starších ročníkoch má zmysel pozrieť sa na to, ako je na tom karbón. Okrem tej vodnej pumpy by preventívne menil expanznú nádobu, termostaty, niektoré hadice. Ale zase len tak preventívne meniť expanznú nádobu, keď sem tam tento priestor kontrolujem a vidím, že to nič neberie, mi príde trochu zbytočné, podobne ako termostat.
Keď som sa trochu porozprával s Gemini, tá mi písala o tesniacom krúžku olejového čerpadla (gumené tesnenie medzi sacím košom v olejovej vani a čerpadlom), 5-6 relé pod pravým predným podblatníkom, odvzdušňovacích skrutkách chladenia a plastových T-spojkách, a separátore oleja / PCV ventil (odvetrávanie kľukovej skrine). Okrem toho spomínala, že je raz za 20-30 tisíc km vhodné čistiť MAP senzor (snímač tlaku v saniach), vykonať kontrolu hadíc intercoolera.
Mne to na 2.2 JTD teda vychádza asi na to tesnenie olejového čerpadla, odvzdušňovacie skrutky, MAP senzor a relé.
Příspěvek od Kubas » 18.8.2026, úte 05:54
Nevim o tom že by někdo řešil degradovanou expanzku.... To bych určitě nedělal. Trosku je to od Hrubise syndrom nového alfisty, který by nejraději vyměnil všechno. Není to tak zle 😉 ale video a popis jinak super.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 18.8.2026, úte 07:10
Ten PCV ventil se taky může. Kontrola pcv je ale jednoduchá a vybereš ho bez nářadí. Teda až na kryt motoru tam jsou u benzinu 2 šroubky. Pcv je mechanicky. Prostě vybereš, zatřepeš a hned vis jestli neni třeba zarostly. Muj byl jak novy, ale prostříkl jsem ho nějakým čističem. Můžeš do něj i fouknout a tím zjistíš 100 účinnost. Musi se tlakem ucpat. Jinak to stoji cca 1000.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 1.9.2026, úte 08:26
Odkiaľ je najistejšie kupovať originálne diely? Iba cez autorizovaného predajcu? Ideálne, keby existovala nejaká aplikácia, ktorá by podľa VIN našla presne kódové označenie každého dielu, a nejaký predajca, odkiaľ by sa to dalo objednať. Včera som išiel naštartovať auto, budíky sa iba pretočili, ale nenaštartovalo na prvýkrát. Stlačil som tlačidlo štartovania znova, najprv sa zvláštnym spôsobom posunulo sedadlo, otvorili sa zrkadla a až tak naštartoval motor s kontrolkou Check Engine. Tie relé treba skutočne meniť preventívne. Tak ich chcem čím skôr objednať a dať vymeniť servisu, len nechcem objednať hlúposť. Tie skrutky som objednal cez ten odkaz, čo ste posielali.
Příspěvek od speedy » 1.9.2026, úte 10:50
Často se dá originální díl koupit i přes e-shop s aftermarket díly (autokelly, motora.cz atd.) a jsou tam i překvapivě za pěkný ceny
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 1.9.2026, úte 13:23
Martin52 píše: 1.9.2026, úte 08:26 Odkiaľ je najistejšie kupovať originálne diely? Iba cez autorizovaného predajcu? Ideálne, keby existovala nejaká aplikácia, ktorá by podľa VIN našla presne kódové označenie každého dielu, a nejaký predajca, odkiaľ by sa to dalo objednať. Včera som išiel naštartovať auto, budíky sa iba pretočili, ale nenaštartovalo na prvýkrát. Stlačil som tlačidlo štartovania znova, najprv sa zvláštnym spôsobom posunulo sedadlo, otvorili sa zrkadla a až tak naštartoval motor s kontrolkou Check Engine. Tie relé treba skutočne meniť preventívne. Tak ich chcem čím skôr objednať a dať vymeniť servisu, len nechcem objednať hlúposť. Tie skrutky som objednal cez ten odkaz, čo ste posielali.
Radeji jo vyměň hned nebo nemusis nastartovat( jestli je to tim) klidne zatim vem relé z ohřevu okna a az ti přijdou nove vyměň je všechny
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 1.9.2026, úte 13:33
Tie relé ale nie sú všetky identické, poznáme ich kódové označenie, nech nekúpim také, čo nebudú sedieť?
Příspěvek od speedy » 1.9.2026, úte 14:40
Kódové označení by mělo být na samotném relátku
Zpět na „Giulia“
