TBi - pokec
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 1.8.2025, pát 00:27
Hodně se v tomto vlákně zmiňuje VIF, jaký konkrétní produkt používáte?
159 SW TBi 2011
Tanguero
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Tanguero » 1.8.2025, pát 09:49
Já tankuju přímo benzín aditivovaný VIF-em. U nás na benzínce ho nabízejí o padoš dražší, než neaditivovanou 95-ku. Při běžné jízdě necítím rozdíl proti 98, nebo 100 oktanovým E5 palivům.
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 1.8.2025, pát 23:01
Díky! Až teď mi došlo, že VIF je název konkrétní firmy :roll: Začal jsem před časem dávat taky 95+, tak se teď pídím, co konkrétně tam na naší benzince lejou.
159 SW TBi 2011
tatkoTom
Re: TBi - pokec
Příspěvek od tatkoTom » 2.8.2025, sob 06:09
Tu je VIF určite v prémiovkách Orlenu (majú to na svojich webových stránkach) a s vysokou pravdepodobnosťou prémiovkách Slovnaftu. Pridávať si ho sám je násobne lacnejšie než tankovať prémiovky. No prednostne som roky používal v benzínoch a používam v naftách niečo iné a viem prečo. Tým nespochybňujem kvalitu VIFu.
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 18.8.2025, pon 18:48
Docela poučný dokument o funkci řídících jednotek a celkově nastavování motoru vším co napájí +- :D
1.75_TBI_1056F-Bosch Motronic MED 17.3.1 engine (1).pdf
(964.45 KiB) Staženo 210 x
AR 156 1.9 JTD 81 kW - 2001 Navždy v srdci
AR 159 1.75 TBi 147 kW - 2009 Elegante
AR GT 1.9 JTD110 kW - 2007 Lady's Coupé
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 21.8.2025, čtv 13:40
Tak jsem našel únik vzduchu... Má přes ten tlumič jít vzduch od jednoho konce na druhý ? Já jen jestli je v pořádku, že vstup jde ven tou dírou a výstup je slepý, jak bude vstup snad 🤣
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 21.8.2025, čtv 14:05
Je moc prasárna tam našroubovat gumový doraz kapoty, který má jen k něco větši závit a dokonale to zatěsni a zakápnout polyuretanem z venčí ? 🤣
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 27.8.2025, stř 13:45
Pokud ještě někdo sháníte elearn na TBi ve 159, tak online verze je tady
159 SW TBi 2011
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 6.9.2025, sob 12:08
Nakonec jsem resonator odstranil úplně. 35mm podtlak. krytky. Je to jiné, lepší, konkrétně v menších ot. a převodech, auto se zdá být živější a stálejší + lehké vibrace při zpomalování z cca 2500ot na 2k, u kterých jsem tipoval dvouhmotu, jsou skoro pryč, (Díky HNO3 za tip)
Mám jestě někde malou díru, pravděpodobně chce vyměnit těsnění sání... zároveň dekarbonizace sacích komor a ventilů je teď v plánu po instalaci OCT. Podle toho, kolik oleje chytají, to sání bude humus, ale výkon mám stabilní a ukázkový naštěstí.
Nemá někdo zkušenost s podtlak. pumpou, když odchází ? Je normální olej co se z ní hadičkou dere do regulačního ventilu pierburg ? Chystám se jí přetěsnit, tak jestli tam nejde něco poznat....
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 29.8.2026, sob 11:49
Zdravíčko...
Chtěl bych poprosit... nebyl by někdo tak ochotný, kdo má kvalitní otestované nástroje na aretaci rozvodu na půjčení ? Jestli to bude velký špatný, po uvalených 40k za obnovu přední nápravy, komplet přední pružení, kotouče brzdy, separatoru + vysání všeho bordela z pruduchu kliky, vakua, blow off ventilu už nechci investovat za něco, co by mohla být investice poslední.
Vypadá to, že mě selhal výfukový variator, zničehonic, nebo spíš po delším nestartování kvůli dovolené... A to jsem chtěl preventivně koupit za měsíc mehenker, ikdyž variátory nevykazovaly žádné brutální chrastění nebo problémy s tim spojené. Auto jsem plně diagnostikoval, bez chyb, všechny parametry nutné pro start ukázkové hodnoty... Ale VVT solenoid měl na sobě malé kousky kovu, pouze vyfukova část, ne sací. Teď se modlit jestli časování zůstalo. Můj tip je, že se není schopný přehodit z nahřáté fáze do studené, tak je jinak retardovaný než by měl ... Teď jdu ještě prověřit olejový filtr, co v něm je, ať vím na čem jsem...
Kdyby někdo měl, zaplatím poštovné, nějakou částku.
Díky...
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 5.9.2026, sob 21:44
Ahoj, cítím s tebou, kovový piliny v oleji nejsou ideální... Přípravky mám, zrovna jsem konečně dal motor do kupy a dnes první start. Přípravky fungovaly dobře. Kdyžtak napiš PM.
159 SW TBi 2011
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 6.9.2026, ned 00:11
rad píše: 5.9.2026, sob 21:44 Ahoj, cítím s tebou, kovový piliny v oleji nejsou ideální... Přípravky mám, zrovna jsem konečně dal motor do kupy a dnes první start. Přípravky fungovaly dobře. Kdyžtak napiš PM.
Du na to a držím pěsti jak to jen jde... _Q4_ _Q4_ _Q4_ Cos všechno dělal ? Jinak, bylo to pouze na sýtku solenoidu vyfukove faze, byly to spis drobky, pripominalo me to vnitrek variatoru a mozna zbytek sytka minulych solenoidu, změnil jsem komplet pcv system do originalu, vypary unikaly přes civky a všude kde mohly, tekutější část končila v oct za pomoci většího pcv :D tak ted to mohlo natahnout buhvi co usazene buhvi kde... zbytek auta vypada že přežil.
Do toho jsem preventivně zastavil i GT dneska, vyhla se napinaci kladka, protože rozvody jedu na vypary když jsem bez tbi.... lehke zahaprovani OT, check, řemen měkky :D Pumpu slyším taky ale daval jsem ji 10k, zato TBI prostě nazdar bez alarmujici indikace... ::s29::
Fakt to chce třetí alfu :D
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 6.9.2026, ned 21:35
Variátory by se správně měly měnit s rozvodama, takže každých 100k, ale kdo by to při jejich ceně dělal..? Mehenker předpokládá životnost jejich na 200k, no uvidíme.
Původní plán udělat ve 200tkm rozvody a přetěsnit víko vaček (cívky v olejové lázni) se nakonec trochu zvrtnul...
Hlava dolu, protože jedině tak uděláš dekarbonizaci pořádně, Mehenker variátory, nový PCV dekl, starý byl pěkně zahnojený (zkusím ho vyčistit), instalace OCT do obou větví. Rozvody komplet + drážkový řemen se všema kladkama.
Turbo šlo taky dolu, byl prasklý svorník svodů u 4. válce. Výměna jádra za aftermarket z UK, původní teklo do sání. Výměna všech hadiček k Pierburg ventilům za silikonové.
Vana šla taky ven, výměna těsnění k olejové pumpě.
Intercooler byl zaolejovaný, čistit se mi ho (zatím) nechtělo... a co si budem povídat, jeho design dost omezuje proudění vzduchu, takže aftermarket FMIC a s tím vymýšlení úchytů a potrubí. To jen abych se nenudil... :smt013
No a samozřejmě čištění a ošetření všeho, co jsem sundal, buď zinek, nebo alespon kvalitní základ + vrchní barva. Nakonec pár kosmetickejch věcí nebo drobností jako třeba výměna rozsypanejch husích krků u kabeláže, nebo čištění senzorů...
Hodně z těchto věcí už dělal hno3, kterému tímto děkuji za inspiraci! :smt041
159 SW TBi 2011
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 7.9.2026, pon 00:24
rad píše: 6.9.2026, ned 21:35 Variátory by se správně měly měnit s rozvodama, takže každých 100k, ale kdo by to při jejich ceně dělal..? Mehenker předpokládá životnost jejich na 200k, no uvidíme.
Krásná práce... :)
trocha inspirace na IC
https://youtu.be/_BcKnYWWTlc?si=UbsjNPeB0a1QRXwW
https://youtu.be/iBvK1qgEsNE?si=Oh5sCElh5vVc9IwH
Pak takto :D
https://www.italpassion.fr/alfa-romeo/u ... Hkff6k3AuQ
a trocha úvahy ohledně barvy IC :D https://jabawoki.com/2016/11/26/alfa-15 ... sion-fmic/
je to sice na 1.9 ale informace zaujaly...
rad
Re: TBi - pokec
Příspěvek od rad » 8.9.2026, úte 21:37
Incognito je na mě moc velkej punk. Velikostně jsem použil chladič, co nabízí JTD performance, ale pustil jsem ho níž pod nárazník, ať může líp dejchat. A taky mi šlo o zachování původního sání před MAF. Žádnej "cold air intake" nesmysl, co saje vzduch z pod kapoty, kde je největší vedro :)
k tbi 515hp nemám slov... co asi dělali za další úpravy mimo motor?
159 SW TBi 2011
Wanderer
Re: TBi - pokec
Příspěvek od Wanderer » 9.9.2026, stř 14:05
No, jako mimi motor těžko říct, převodovka mě napadá jako hlavní věc... jinak nápravově netuším, ale asi bych tam neviděl problém
Zpět na „TBi“
