Problem brzdy! ...opat
- Rasputin
takze potom ako som generalkoval zadnu napravu, odpajal som aj zadne brzdy. Este pre ujasnenie, brzdilo to nahovno aj predtym ako som zacal robot zadok, a to v tom zmysle ze ked som stal na brzdovom pedale, tak po par sekundach proste klesol a brzy povolili. Podla mna to malo byt len zavdusnene. Ale, teraz jak je zadek v kope, mam big problem. Ked stlacam brzdovy pedal pomaly(a to ako naozaj pomalicky), tak brzdia vsetky styry kolesa, akonahle na pedal zatlacim prudsie, resp. jak pri klasickom brzdeni, tak sa pedal niekde v strede sekne, a nechce ist nizsie a auto vtedy nebrdzi. Zadok vobec, uplne ho to odstavi, a predok straaasne biedne. Normalne je pri tom prudsom staceni aj pocut divne zvuky z hlavneho brzdoveho valca, alebo z bubna posilovaca. Tazko to identifikovat presne. Akoby to bol zvuk pruziny abo nieco take, a blokne to pedal v polke. Odvdzusnovanie: pokial jeden v aute naslapava a zadrzi, naslapava tak jak pri brzdeni, ze ten pedal je zasekli, a vzadu povolim ovzdusnovak, tak sa nic nedeje. Ale ked ten v aute naslape pomali, ze pedal je volny, tak z odvzdusnovakov ide pekny tlak brzdovej kapaliny. Jak z predu aj zo zadku. Ke sa pedal zasekava, tak to mozem odvzdusovat dva roky a nic s nestane, vtedy proste prestane vyvijat tlak. Odvzdusnoval som to aj na rozvadzaci v motorom priestore na hlavnom valci a stale to iste. Predtym sa ten pedal nezasekavala, resp. za cely cas mi to spravio 5-6 krat, ani som to nebral v uvahu, skor ma sralo to padanie pedalu, ale teraz je to na prd uplne a neviem uz co s tym! Ak odisiel brzdovy valec alebo posilovac, tak ma jebne, vymena toho bazmeku si dobre ze nezaata rozmrdat polku interieru. Berem akekolvek rady, postrehy. S tymto sa teraz neda vobec jazdit, je to o hubu.
Re: Problem brzdy! ...opat
MNO posilovač vyskoušíš tak, že když našlapeš tak ti stvrdne podál a když nastartuješ tak se ti propadne- to znamená, že funguje na 1
jak popisuješ svůj problém tak mě nenapadá nic jinýho, než že se to nekde musí příčit.
napadá mě jen ta část kde od pedálu zajíždí do hlavního válce ta tyčka
(ono vlastně když sundáš hlavní válec tak z posilovače kouká při sešlápnutí ta tyčka co zalejzá do válce)
hele jak píšeš, že se to to párkát seklo i před tím tak tím předtím myslíš nežs vyměnil hlavní posilovač??
měnil si posilovač i s válcem??? nebo jen tedy posilovač??(je to dost podstatný)
- Rasputin
ani jedno som nemeni, to som len okrajovo spomenul ze to blbe potom ako som menil veci na zadnej naprave, musel som odpajat aj brzdy, preto som to spomenul.
K tej tycke sa da dostat aj bez toho aby som vyberal cely ten komplet aj so spojkovym valcom?
lol sem si tě spletl s bráchou ten říkal že ho měnil
dáme řeč po ICQ.........
- misokgb
Na picu si to odvzdusnoval, dojdem domov a odvzdusnime to spolu, lebo asi mas krive ruky, mne to brzdi dobre
75 3.0V6
Pokud se opřeš do pedálu a ten se sám pomalu propadá tak můžou být špatné manžety v hlavním válci... takle se mi propadala přední brzda u motorky
váleček sice netekl ale manžeta na pístku byla sežraná a tlak tak postupně utíkal kolem. Brzdiče tohle dělat nemůžou.... tam by to bylo vidět hned že by tekly.... ale u hlavního válce se takto uniklá kapalina vrací zpátky do nádobky.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Rasputin
tak dneska som mal oddeleny brzdovy valec od posilovaca. bez valca chodil pel dobre(iba s posilovacom) nic sa nezasekavalo... Jak som mal vyndany valec, sundal som z neho naobku, precisitl nakolko tam bol usadeny bordel, skusal som stlacat ten piestik vo valci pomaly, rychlo, prudko odrazu a ziadne znamky vady nevykazoval. Ziadne divne zvuky, piestik siel vzdy az na doraz. Nahodil som to spatky a detto. ten skurvy pedal aj tak robi kktiny.
Zkus ten válec rozebrat a uvidíš...
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
lol nejde mi ICQ, tak podle toho co říkáš to vypadá jen na zanedbanou ůdržbu
i když je to tedy divný, jestli třeba nebude pístek někde vevnitř orezlej jak kapalina vázala vlhkost po ty staletí
každopádně až to budeš znovu odvzdušnovat nech vytéct starou kapalinu...
