Nejede cerpadlo
Nejede cerpadlo
Tak me dnes alfa nechala na dalnici.byl jsem potupne odtazen felicii ale k problemu.nejede cerpadlo motor ma snahu chytit ale bez tlaku se jen parkrat prevali a konec.nejde k nemu stava to sem na miste proveril.bud je to rele nebo pojistka.pojistky pri pohledu ok.rele nevim ktere to je.rano musim odjet.nevite pls nekdo co to je za oznaceni jeho plus umisteni? At vim co mam sehnat na otestovani...pripadne jine tipy co s tim muze byt
Re: Nejede cerpadlo
Hod mi sem maila, poslu Ti el. schema vstrikovani na 16V TS...
Re: Nejede cerpadlo
Mas to v mailu.
Re: Nejede cerpadlo
rele mam vyfoceny, rano sem stacil prelouskat talianskej navod, jsou tam vsechny stejny, pojistky tam sou ok, zvlastni to vec
a na mailu nic
a na mailu nic
Re: Nejede cerpadlo
U fiatu a Lancie je to bílé relé přišroubované na příčce mezi motorem a kabinou. Konektor asi na 20 pinů, utěsněný.
Re: Nejede cerpadlo
Ty maily me to vratilo, nemas plnou schranku? A je ta adresa dobre?
Re: Nejede cerpadlo
ve schrance je mista dost a mail je spravne, mozna ma seznam blokovany velky prilohy cert vi, slo by to treba pres nejakou uschovnu?
je to jak rika mycak rele je u baterky a je u nej hned pojistka, pocal sem hledani ale nikde nemaj tyhle relatka na prodej, snad jen jeden obchod, no vecer nastartuju eper a mrknu se na nahrady popripade zkontaktovat alfu primo
Re: Nejede cerpadlo
Poslu Ti odkaz odkud to stahnout.
Re: Nejede cerpadlo
dikes panove, ted mi jen zbejva sehnat to rele a modlit se ze je to jim [-o<
pokud ne tak si musim pockat na kojotakuv navrat z dovci a uzmout mu diagnostiku ktera by taky mohla mozna neco prozradit
Re: Nejede cerpadlo
Tohle je větší, čerpadlo má celkem solidní odběr. Kámošovi jsem u Tempry nahradil tohle relé vypínačem, kontrolní diodou, relátkem na světla ze škody 120 a přikázáním, že kontrolka nesmí svítit při stojícím motoru nebo jen krátce. Jezdil s tím i s přítelkou asi 2 měsíce
Re: Nejede cerpadlo
rele sem nasel v elitu nastesti, je stejne jako na lambdu, 12V 30A, v tech boxikach sou vsechny 4 stejny, akorat sem nemel cas to prohazovat, koupim a v patek vecer uvidim...
jediny co me napadlo ze sem nekontroloval je vypinac pod sedackou, ale ten snad sepne jen pri nehode
Re: Nejede cerpadlo
A neni u 155 v kastliku vedle otvirani kufru?
Re: Nejede cerpadlo
ja tam mam jen jedno na kufr, to druhy zaslepeny chci pouzit na spinani sahary
estli tam je dalsi zvlast nekde tak to sem nezkoumal
Re: Nejede cerpadlo
Ja mam prave pocit, ze to "zaslepeny" vyskoci ven pri rane a pak se to zamacknutim zase spusti. Jeste me napadlo jestli nemuzes mit problem s immobilizerem. Na patici toho rele Ti napeti jde jak ma?
Re: Nejede cerpadlo
to jest otazka, ja mam ted alfu 104km presne od sebe, dostanu se k ni az v patek vecer, stalo se mi to v nedeli nekdy po devaty takze nez padla tma tak sem akorat stacil projit pojistky promerit cerpadlo estli tam jde stava a jinak uz nic vicemene
to tlacitlo mi prijde ze je zaslepeny, kazdopadne vyskoceny nebylo pac sem pak otviral kufr a vyskoceny nebyl rozhodne
pro rele se stavuju dneska, 3 kilca nejni zase tak moc a ono se neztrati, kontrolka CODE normalne zhasina jako vzdycky, motor ma snahu chytnout, ale bez tlaku na liste no chance, tocim starter, parkrat se prevali jako ze by i chytnul a pak konecna... on tam je totiz este alarm jakejsi, ale ten mam vyplej, ten umrel kdyz byl motor na wapce nereaguje na klicenku zmetek
immobilizer by spis vypnul signaly pro civky ne? aspon takhle sem to uz u par aut videl
no immo by me dostal, schanet nekde sadu RJ immo klicu a zamku
Re: Nejede cerpadlo
Jestli zhasina kontrolka Code tak by to melo byt v pohode. Mit auto takhle daleko je pekne blby, nemuzes s tim laborovat no. Jinak verim tomu, ze uz by si davno jezdil.
Snad to bude to rele...
Re: Nejede cerpadlo
fotr me odtah na barak a ne do praglu v patek vecer se uvidi, bude to zase nejaka blbost, uz to presne vidim
Re: Nejede cerpadlo
kupodivu benzinu tam je pul nadrze, ale stejnak to nesouvisi s tim ze nejede cerpadlo
Re: Nejede cerpadlo
udělej to takhle a můžeš jezdit veseleKůrkyn píše:Tohle je větší, čerpadlo má celkem solidní odběr. Kámošovi jsem u Tempry nahradil tohle relé vypínačem, kontrolní diodou, relátkem na světla ze škody 120 a přikázáním, že kontrolka nesmí svítit při stojícím motoru nebo jen krátce. Jezdil s tím i s přítelkou asi 2 měsíce
