Díly od Rasputina a Misokgb
RV147
Příspěvek od RV147 » 18.7.2009, sob 16:46
Na jejich výzvu pište kdo co potřebuje.
Já bych potřeboval pravej přední plastovej podběh. Hodily by se mi i vačky na TS, ale dám přednost hondzikovi, protože jestli má KO zdvihátka tak jsou vačky chycený taky. Bral bych i funkční šíbr, ale s tím se mi asi nikdo tahat nebude. Oboje levý přední dveře, ale jenom pokud jsou opravdu netknutý korozí, ty orezlý po spodu mám a když tak je vyvařím .
Petan
Re: Díly od Rasputina a Misokgb
Příspěvek od Petan » 18.7.2009, sob 17:12
Komplet přední čelo, přesně nevím jak je co kde uchycené a odkud kam, takže přední čelo :) ale asi budu shánět tady někde kolem Brna
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Milano75 » 18.7.2009, sob 22:13
lol šíbr sem hodil do šrotu :(
Příspěvek od Milano75 » 18.7.2009, sob 22:15
mno pojedu za rasputinem asi za tejden, takže jestli chcete něco vám vemu, ale jen co se vejde do kufru(už tam budu mět motor z TDčka+ převodovku z TSka + hafů báglů :D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 19.7.2009, ned 11:42
Motorek stahování oken u spolujezdce , origo antena asi nebude , neodrbaný vačky + zdvihátka by se taky hodily
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.7.2009, ned 13:56
zatial predbezne: RV147: podbeh som nasiel, je jemne praskli, ale ak sa uchyti na auto tak to nevadi. Siber, to bude problem, jeden co bol odpileny aj so strechou uz siel prec, a siber mam uz len ja na aute, a etse na jednej kastli sice je, ale ta kastle nieje u nas, a ak by sa spilila strecha tak by prsalo dnuka, takze sry ale siber asi ee. OBOJE LEVE PREDNE DVERE? Ty mas na aute dvojo lavych prednych dveri?? :-D Ak si mal na mysli oboje lave(predne + zadne) tak dvere tu su, v akom stave neviem, ked pride milano pozreme a ked budu ok a budu sa mestit tak nech zobere, aspon sa minu.
PETAN: na 75ke sa zpredu okrem svetiel a masky neda dat nic ide dolu bez toho, by sa to upililo, takze neviem co a ako si mal presne na mysli, ale zial je to jedno, nakolko kastle z dvora sa uz rozpilila a je vyhodena. Su sice dalsie dve kastle este, ale su ulozene mimo nas u znameho...
MAJKL: stahovacka je.
S tymi zdvihatkami a vackami to spravime tak, ze poslem jednu komplet hlavu, a nako si ju podelte. Je to hlava z mojho povodneho motora co bol v limitnovi. Hlava je vizulne neposkodena, malo by stacit nahodit a mala by slapat, problem motora bol v bloku. Ale ake su vacky, neviem. Je tu este jedna hlava, ale ta nema uz ani zdvihatka, ani vacky, plus na jednom valci domrdane ventily. Neviem ci by bola niekomu na nieco. Dalsia hlava je zasa u znameho, ale ta je KGB, ci by bol ochotny ju dat neviem, ta je totiz tiez plne funkcna. Ale tu moju poslem a skuste sa bratsky podelit.
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.7.2009, pon 07:03
Jo dveře samo přední a zadní. Vačky bych bral, zdvihátka nepotřebuju. Šíbr neva, ten můj jsem zatím zprovoznil, snad to vydrží.
Příspěvek od hondzik » 20.7.2009, pon 09:21
To RV147: Nepotřebuju vačku, mě prdla podložka pod zdvihátkem, tudíž mám odkleplý zdvihátko odspodu. Ono by šlo s přivřením oka použít, ale nechci ho tam dávat. Vačka je na šupleru 100%
Tudíž potřebuju
- vejfukový zdvihátko s podložkou, nejlíp 4ks, vyberu z nich ty nejlepší.
- elektrickou část variátoru
- čidlo hladiny hladiny oleje pro Alfa control- dlouhý čidlo v bloku zepředu
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2009, pon 10:35
ta elektrocka cast variatora je na variatore resp. vacke? Ako som vravel hlavu poslem celu. Ale ak to nieje na nej tak napis co to je a kde a pozrem to. Cidlo oleja je. (taka dlhsia tycka) ked sa pozeras na motor spredu, tak je to vlavo, na strane sania v bloku, zejo.
Příspěvek od hondzik » 20.7.2009, pon 11:01
jo, to je ono, zepředu, na straně sání, dlouhá tyčka jak hrom, jde do ní kabel
jo, je to na hlavě, zepředu na sací vačce- bílej plastovej bazmek, jdou do toho dva dráty a je přes to gumová šprcka. Vedle toho na druhej vačce je rozdělovač.
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.7.2009, pon 12:11
Dobrý, tu hlavu si když tak vezmu a nechám z ní zdvihátka, ventily a ten bazmek na variátor (těch mám dost). Mi stačí vačky. Co finance ?
Příspěvek od hondzik » 20.7.2009, pon 13:04
oki, zaplatíš jí a pak se srovnáme? Mizím koncem týdne na 14 dní do Alp. Vezmu si z hlavy tu drobotu. Klidně i s ventilama, pružinama a spol.....
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2009, pon 13:23
ok, tak ako vidim ste sa uz dohodli. Co sa tyka financii, nakolko keby sa mne abo brachovi nieco stane s motorom, su tam este nake na darcovstvo, takze to mmt nepotrebujem, kdezto vy ano. Takze sa mozme dohodnut formou protisluby, ci uz poradentsvom tu na fore, alebo ked nahodou budeme potrebovat nieco my a bude moznost, tak sa nako srovname. Jak sa vravi Musime si pomahat :-({|=
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.7.2009, pon 14:04
To beru :-D Ne vážně pokud budete něco potřebovat, nějaký díly taky mám. Jak mi kdysi řekl DD: Se šrotem neobchoduju..
Příspěvek od hondzik » 20.7.2009, pon 14:22
Asi tak, když se mi povede to co mám v plánu, budu se revanžovat tím že budu umět nerez svody na TSko. Příruby už mám doma, přípravek taky... Teď si jen udělat čas a ohejbat a vařit
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2009, pon 14:53
hondzik: ked ja budem niekedy zvody na TSku, tak jedine uz s pripravou na turbinku, nech zamna aj "rozthrhne" ten motor :smt118
btw: V6ky mali niektore origo kovane zvody, alebo to boli TSka, teraz uz neviem, ale boli
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.7.2009, pon 20:33
Co se týká dverí, radši červený, ale prioritou je stav.Díky.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2009, pon 21:20
ak si teraz dobre pamatam, tak dvere by mohli byt strieborne, sive, alebo cervene (rosso 130). S milanom potom vyberem najlepsie, ak sa mu teda zmestia!!
Příspěvek od Milano75 » 20.7.2009, pon 21:52
mno, tažný sem dnes oddělal kvůůli "ladáku" a silně pochybuju, že se mi někam vejdou dveře a ještě 3 další cestující + bágli. :smt102
pojedu s 75(jestli jí dám ted do kupy) a ne s 205 :smt102
když by byl někdo z brna mohl bych je přiblížit.... ze šaštína-stáže to nejni dalekko
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.7.2009, úte 06:28
No to se do 75-ky asi nevmestí. Přinejhorším si udělám taky vejlet no.
Příspěvek od Milano75 » 21.7.2009, úte 22:00
RV147 píše:No to se do 75-ky asi nevmestí. Přinejhorším si udělám taky vejlet no.
by sme mohli udělat takovej malej alfa srázek u Rasputina na dvorku :D
diLucca
Příspěvek od diLucca » 22.7.2009, stř 11:58
sa potom stav v BA po tie amerika narazniky... ale uz mam iba zadne, jeden este od teba a jeden komplet
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.7.2009, stř 12:00
Asi těžko, já jsemdoma až od 10.8. Budu rád když se nějaký věci vejdou, když ne, na hlavu si nestoupnu. Když jo tak taky ne :D
Příspěvek od Milano75 » 22.7.2009, stř 23:18
diLucca píše:sa potom stav v BA po tie amerika narazniky... ale uz mam iba zadne, jeden este od teba a jeden komplet
mno jo ten nárazník je problém, budu si pro něj někdy extra zajet 205kou
ted na srazu v budějkách sem mluvil s Markem a říkal mi že by mi pustil zadní nárazník z ameriky
o cene se vyjádřil: "Do deseti tisíc" :D
diLucca
Příspěvek od diLucca » 23.7.2009, čtv 12:49
tak si zozen predny, zadny komplet mam aj s tlmicmi. mas ho zadara, prip. ak mas k dispozicii nejake diely na vymenu...
Zpět na „Tipo 116...“
