TDs z jiné alfy
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 2.9.2009, stř 18:42
:D JTD bych si do alfy nikdy nedal, jeto drahé nedá se to upravovat(leda čiP) A STRAŠNÝ problémi s instalací motoru do 75
jinak ten 5 válce je skoro stejnej jako ten z Jeepu, jenn v jeepu má 3,1 objem a má vodní pumpu umístěnou jako alfa 1642,5td, problém, ježe ten motor se dá sehnat od 30 000 vejš....
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 4.9.2009, pát 09:01
takže je to zase tam kde bylo-zřejmně scorpio dovezené z německa to jistí....
něco italskýho mám....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 4.9.2009, pát 16:17
jinka to škorpio co má už ECU 125HP má i chladič oleje s termostatem!!!!
vzal bych tohle a překopal na mech.
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 8.9.2009, úte 12:22
uvidíme co e kde vyvrbí,já chladič na olej mám takže to mě zas až tak netrápí... :-)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 20.10.2009, úte 18:11
motor z forda scorpio- verze 125Hp s EDC předělaná na mechaniku
kdybs scháněl 5 hrnek od VM motori tak nejni problém, o několika vím :)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 20.10.2009, úte 22:32
pekny pekny :)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 13:42
takfajne, dneska sem se byl projet 500km abych se kouknul na onen vm motor s přímím vstřikem a on to byl předkomůrkáč :smt021 do telefonu mi pan majitel tvrdil že je to TDI
motor byl sice pěkne dalo se mu věřit že má 30 000 najeto(pěkně čistej a dokonce na sobě měl i nálepky s čárovým kodem, či co)
co naplat budu muset zgenerálkovat stávající
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 28.10.2009, stř 20:45
však, GO je nejlepší řešení :)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 21:19
Kůrkyn píše:však, GO je nejlepší řešení :)
uvidím až ten motor rozdělám, sundám hlavy a mrknu na homovací drážky, jestli budou KO tak výbrus je za 10 tyček (převložkování)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 28.10.2009, stř 21:44
To už nech vložky rovnou přebrousit, drážky tam můžu být vidět, ale válec může být oválný nebo opotřebený do kužele... Kliku bych taky nechal nabrousit, ať už je to komplet a stojí to za to.
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 22:09
Kůrkyn píše:To už nech vložky rovnou přebrousit, drážky tam můžu být vidět, ale válec může být oválný nebo opotřebený do kužele... Kliku bych taky nechal nabrousit, ať už je to komplet a stojí to za to.
jako válec bude oválnej určitě, jde jen o to aby tam byly stopy po honování pak by stačily nové kruhy
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 28.10.2009, stř 22:14
To je k prdu pak ale. Vyhozený peníze a komprese nikde. Nová vložka stojí v podstatě pár korun a ta stará se nechá zabrousit ještě za míň. Honování je vidět i po 300 tis. najetých a kompresi to stejně nemá...
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 22:26
Kůrkyn píše:To je k prdu pak ale. Vyhozený peníze a komprese nikde. Nová vložka stojí v podstatě pár korun a ta stará se nechá zabrousit ještě za míň. Honování je vidět i po 300 tis. najetých a kompresi to stejně nemá...
to máš asi pravdu, jenže se mi nechce do toho motoru tolik investovat, to jsem mohl rovnou koupit ten 2,8 TD za 20 000
pořád doufám že seženu ten TDi, jiank se asi podívám po jiném motoru třeba z IVECA
RV147
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od RV147 » 29.10.2009, čtv 14:07
Kůrkyn má pravdu, já většinou nic neodhaduju, ale existuje přesný dutinoměr (jmenuje se to subito) na kterým je tisícinový uchylkoměr a prostě si to změříš. Jak to má zuby 0,08mm a výš je to na výbrus. Pokud tohle měřidlo nemáš a nevíš kde ho zapůjčit, stačí orientačně, když nehtem cejtíš schod mezi horní hranou vložky kde už nechodí kroužky a tam kde chodí ani to neměř, vložky jsou KO a pak Ti tam lítají čísla, že bys neřek. Když nechceš dávat prachy za písty alespoň to nech cca. o 0,05 vyhonovat aby se to trochu zkulatilo a snad to kroužky nějakej čas udrží.
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2009, čtv 16:40
jasný tady jde o to aby mě go nepřišlo na nějakých cca 15 000, když sem mohl mět ten stejnej motor a noven za 20 000
PS. koukám po motoru z iveca :D
nevíte někdo jestli je to celohliník
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 29.10.2009, čtv 20:18
to bych nečekal u nákla%dáku se hmotnost neřeší. Měl bys změnit zaměstnání už Ti ta nafta moc leze do hlavy.
Tohle by mohlo stačit, to má 500 koní :-D
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 29.10.2009, čtv 21:16
kamna the best :smt055
Sejny
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Sejny » 29.10.2009, čtv 21:37
Spíš to vypadá že Milano v práci semtam z něčeho odlije a už doma neví co s tím. :-D
U nás v práci nechtěli koupit na zálohování napájení dieselgenerátor.... asi proto, že by v něm nafta moc dlouho nevydržela :-D Tak máme obří UPSku která zanáší do sítě rušení jak prase :???:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2009, čtv 22:09
mno v práci si toho moc neodliju, obzvlášt, když buzeruju řidiče za velkou spotřebu :D
k dieslu jsem přirostl zo toho důvodu, že se s ním dá jezdit za 5 litrů, což s benálem ne e a když si pořizujete první auto tak člověk i přemejšlí jak ho uživit:smt023
navíc když je v obchodáku akce na stolní olej tak neváhámj, co sem se ted byl kouknout na ten 2,8 VM motor ,tak sem jel na olej :D . když sem stáhl okýnko tak to bylo jako když někdo smaží řízky(je tak cejtit i váš benzínovej agregát?? :D ) lehce se mi rozpadl první tlumič výfuku u 205ky- toho rachotu jsem si všiml, až když sem dorazil do města :smt040
jinak motor z Iveca by nebyl špatnej jen sem zjistil, že ta pořizovací cena je taky kapku vyšší
*varim varim
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2009, čtv 22:11
Kůrkyn píše:to bych nečekal u nákla%dáku se hmotnost neřeší. Měl bys změnit zaměstnání už Ti ta nafta moc leze do hlavy.
njnj jenže já uvažuju při výběru alternativního motoru i o jeho váze, jednoduše řečeno se honím za výkonem a když můj motor má 250 kilo tak nějakej lehčí agregát by mi dopomohl k výkonu tím že by byl lehčí, ale předpokládám, že celohliníkovej motor se asi nevyrábí :(
Sejny
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Sejny » 29.10.2009, čtv 23:18
Milano75 píše:mno v práci si toho moc neodliju, obzvlášt, když buzeruju řidiče za velkou spotřebu :D
No právě... aby zbylo na odlívání ne? :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 29.10.2009, čtv 23:29
kdyz jsme u te vahy toho motoru, jak je na tom V6 ? bude mit taky okolo tech 250 kg?
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2009, čtv 23:42
A.J.Michal píše:kdyz jsme u te vahy toho motoru, jak je na tom V6 ? bude mit taky okolo tech 250 kg?
těžko říc, motor se mi zdál lehčí než ten TD už jen proto, že je celohliník, mám ho možnost zvážit, ale nechce se mi ho kvůli tomu vytahovat ven - je zaházen haraburdím tak snad někdy až budu dělat pořádek-typoval bych kolem 180kilo
nad čím přemejšlíš??
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 30.10.2009, pát 00:20
Nad nicim, jen me to tak zajimalo.
Hlavne s tou vahou toho motoru mam problemy v zime, oproti predku je ten zadek lehky a jeste bez samosvoru to je nekdy tezke tu alfu rozpohybovat :-D Ale tak nyni mam nove zimni pneu takze uvidime
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 30.10.2009, pát 06:48
jo to máš pravdu benzínák je na tom líp
Zpět na „Tipo 116...“
