Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Caute, potreboval by som od Vas pomoc dostal som ponuku na kupu GTV 24V len jeden problem ma zevraj od nej stratili kluce a chcem sa spytat ci imobilizer pasuje aj z GTV V6 TB alebo treba uz zo 156 V6? A este k tomu riadiacu jednotku netreba menit staci ju odpojit od baterky a po chvili zapojit a mal by slapat?
Samozrejme aj spinaciu skrinku treba vymenit.
Naposledy upravil(a) DonFabi dne 5.11.2009, čtv 19:16, celkem upraveno 1 x.
Re: GTV 24V imobilizer
Chip v klíči je nakodovaný oproti IMOB. a IMOB. je zase nakodovaný oproti ŘJ motoru, buď tedy nějak odblokovat-zrušit IMOB. anebo sehnat celou sadu, tzn. klíč (chip se dá z klíče vytáhnout)-IMOB.-ŘJ motoru, ŘJ z 2.0 ti nepošlape podle mě na 3.0 motoru a naopak.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
To viem ze riadiacka z 2.0 nepojde na 3.0, len mi nejde do hlavy preco na 155ke som vymenil imob. a kluc a motor nastartoval (riadiacku som nemenil)
Kdysi jsem s tím dost laboroval, jen tak ze zvědavosti ale už je to déle, a mám za to, že pokud něco zaměníš, zůstane svítit CODE
- cooper.mb
Nebylo by nejednoduší obědnat podle vinka v alfě nový klíč?
bolo bolo, len vies ja mam ponuku na kupu toho auta a ja by som ho chcel vyskusat pred kupou ci nieje zadrety nahodou motor a preto preistotu stratili kluce
- cooper.mb
Aha no asi bych to domluvil tak aby obědnali klíč prodávající a dostal si auto s klíčem. Taky mám jen jeden, budu ho taky rači muset nechat přidělat.
- cooper.mb
Navíc když se v tom začneš vrtat a náhodou to pak třeba nepůjde nastartovat kvůli nějaký chybě v elektrice tak aby neřekli, že jsi to rozbil ty. Lidi jsou různí
im to tam uz rok stoji a nevedia ho nastartovat a aj to skusali takze to bude pôrod
no nevadi a nevies ci tam je gtv imob alebo uz ten novsi co je v 156? je to 99 cize uz mala kluce ako 156 a zevraj ma aj alarm.
Když to chtěji prodat, tak by si měli zařídit klíč sami. Co je tohle za způsoby...
Tak ber to tak ze to je 3.0 V6 24V, vnutorny facelift, r.v.99, 17"disky origo alfa baroko alebo ako sa volaju, zender vyfuky za 1700€ to je taka cena ze neber to .
ako myslis "kradnute" to aj mna najskor napadlo ale overil som si VIN cislo u policajtov,leasingovke, ci nie je zalozene a pod. a zatial som sa dozvedel ze je to OK nikde nefiguruje, no uvidime mal by som sa ist na to pozret asi pozajtra
Kašly na tyhle fiaty a pořid konečně řádnou Alfu Romeo Vím, že by jsi to auto dal do kopy.
diky, no neviem skontrolujem VIN este na aute ci nie je prevarene a pod. ked to normalne na mna prepise prejde cez kontrolu originality tak v poho
Tak bol som to dnes pozret v akom je to stave....a tak to vyzera ze to berem, majitel vybavi STK,EK,KO a poputuje ku mne.
Dnes som si ju doviezol domov
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Pekny... Jak to jede oproti 2.0V6T?
neviem bez klucov tazko ale aby to islo co najskor
Jak jsem videl tu fotku na parkovisti tak jsem myslel ze uz jezdiDonFabi píše:neviem bez klucov tazko ale aby to islo co najskor
nie tam stala rok aj nieco...no zatial som zistil ze bude treba vazic(zevraj uz nesiel blbol), hadicu sania (je polepena), krabicu na filter(bola tam namontovana super tuningova hruska), predne kotuce a platnicky ( plavujuci kotuc hm to bude na dlhe zhananie), urcite pojdu nove rozvody (aj ked hovoril ze ich robili ale jednym okom som to pozrel a asi ho oklamali), sviecky, olej a naplne, pneumatiky, vrchne ulozenie tlmica ( aj to mi on povedal ze treba), nejake diely na naprave, samozrejme nastriekat vrch motota na cierno(je nastriekany teraz na plotovu bielu ) znaky a bude pripravena na sezonu . Ale ma to aj plusy je tam Zender vyfuk, pekny interier
Rozvody boli robene, clovekom z priamo z alfy, dosiel zo ZA koli tomu.
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa156.SK - Forum pre majitelov Alfa Romeo 156
jj boli ale nie vsetkom vymenili takze este to treba dorobit a radsej ich vymenim ved vies kolko stala
- Zamin
Na pohled vypadá super. Za ty peníze musí nějaké "mouchy" mít, ale stejně si myslím, že to byl super kup! Fakt pěkná.
Tak alfu som uz nastartoval na riadiacu jednotku zo 156 2.5 V6 24V (zaujimave ze ide ) bol som ju uz aj prebehnut ma neodolatelny zvuk vsak Zender vyfuk nieco spravi, len treba vymenit vahu vzduchu lebo po ubrati plynu chce zdochnut a zabudol som samozrejme spojku trocha smyka ale ma o nieco lepsi vykon ako V6 TB a k napravam sa radsej nevyjadrujem
tieto kotuce potrebujem zohnat Movit 322x32mm
