Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
mě to dělalo na mojí 156ce, když jsem s autem tak den nejel, spojka mi zabírala skoro na podlaze, tak jsem jí musel napumpovat pedálem a pak už chodila normálně. zkoušel jsem taky dávat novou kapalinu a nakonec to bylo tím, že jsem při dolívání brzdovky moc utáhnul víčko nádobky a ten podtlak v nádobce mi vždycky vycucnul tu kapalinu ze spojky zpátky. Tak jsem mírně povolil víčko a od té doby je klid.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
- cooper.mb
Přesně stejná závada se mi taky stala, ale u Fiatu Brava. Spojka brala hodně nízko. Pak tam šla špatně zařadit jednička a spátečka, tak jsem poladil spojku chvíli dobrý a za chvíli zase špatny . Tak jsem nechal vyměnit spojku a zjistil jsem, že bylo vysypaný ložisko, který přítlačák dřelo. Tady je obrázek, dokonce to ubrousilo i ty dvě packy. Třeba máš podobnej problém. Zajímavý je že to ani nějak nevydávalo moc divný zvuky.
Propadající se Spojkový pedál
Nazdar alfisti.
Mám problém se spojkou. Začalo to tím, že se propadal pedál, ale co je divný, tak chvilku byl propadlej víc a chvilku míň. Měl sem to celý rozdělaný, , odvzdušněno a po cca týdnu to začalo nanovo. Občas nemůžu ani zařadit, a z toho za chvíli je zas všechno jako by šla normálně.
Dělá si to ze mě prdel :-)
Koupil sem dokonce novej hl. spojkovej válec a po pár dnech to začalo znovu.
Už mi to hlava nebere
AR 147 JTD
Re: Propadající se Spojkový pedál
Jo abych nezapomněl, tak kapalina se neztrácí a ani pod autem žádnej flek není!!
Hned za hl. spojkovým válcem je jakejsi bazmek a podle ePeru je to jakýsi ''nárazník'' neví někdo co to může být? A nemůže to být jím?
AR 147 JTD
Tak si odpovím sám. Bylo to nakonec spojkovým válcem. On darebák sice netekl, ale přisával zpětně vzduch, takže se to zavzdušňovalo.
Ale co sem se s tím natrápil. tak snad to tu aspoň někomu dalšímu v budoucnu pomůže.
AR 147 JTD
- Aleš
Jsi dobrej,že jsi napsal,čím to bylo.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Problem se spojkou
Zdravim ted co zacalo prituhovat se mi stava ze nereaguje pedal spojky lepe receno neni v nem tlak dokonce sem ho i proslapl a po vytazeni zpet opet fungoval v poradku,nekdy musim naslapat tlak abych vubec mohl zaradit nevite nekdo cim to je jestli je chyba jen nekde v kapaline nebo ten pist u pedalu? Jo a brzda jde v poradku ta problemy nedela jenom spojka ztraci tlak.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: Problem se spojkou
Myslím, že ti pomůže odvzdušnění...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Dělalo mi to také. V servisu mi vyměnili hlavní válec převodovky. Od té doby je vše OK.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
dneska jsem pozoroval, že má spojka asi 2cm mrtvé a pak začne "tlakovat" spojku
že by taky ten válec nebo jenom vzduch?
Trochu vůle tam být musí.
já si jenom dneska říkal, že až dám všechno do cajku, tak mi to auto čornou nebo se kousne motor
este sem to nedal odzvdusnit ale ted sem si vsiml ze to tlak ztraci jen ve vysich otackach tak 2000 a vic ale pokud to drzim kolem tech 2 tak je to v cajku a este kdyz spojka je bez tlaku tak brzda zabira hned staci pul centimetru seslapnout a brzdi jak diva.
mno ale otáčky motoru by neměly mět vliv na ovládání spojky
zkus to odvzdušnit a až si budeš jistej, že je to na 100% odvzdušnění tak pak se to bude řešit dál..............
- venca
na 99% mas na odchodu spojkovy valecJimmy píše:este sem to nedal odzvdusnit ale ted sem si vsiml ze to tlak ztraci jen ve vysich otackach tak 2000 a vic ale pokud to drzim kolem tech 2 tak je to v cajku a este kdyz spojka je bez tlaku tak brzda zabira hned staci pul centimetru seslapnout a brzdi jak diva.
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
jo dneska sem byl na oleji rovnou se na to koukli a rekli ze to bude valec takze prevodovka musi ven moc me nepotesili
prdla převodovka ven. Váleček je zvrchu, stačí sundat držák n aakumulátor.
no u malecka mi rikali ze to je spojkove lozisko ten je v prevodovce ale potom by mi asi brzdova kapalina netekla po prevodovce z venci
- venca
NoJimmy píše:jo dneska sem byl na oleji rovnou se na to koukli a rekli ze to bude valec takze prevodovka musi ven moc me nepotesili
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
Zkusil bych to odvzdušnit a popř. vyměnit pomocnej váleček.Začal bych u té levnější varianty
Tak sem to odzvdusnil a tekla z toho pekne cerna tekutina tak nevim kde se to bere
ale mastny to neni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 4 hosti
