Bose sound system - neoriginální rádio
mates
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 19:29
Jo jo jenom ta páska co tam mají danou. :smt026
147 1,9JTD 16V 103kW
Příspěvek od Petr147 » 30.12.2009, stř 19:43
máš pod radiem ten šuplík s držákem nápojů nebo prázdné místo, kde mi o to, kam jsi dal to to tělo, aby tam drželo, nemlátilo a neulámal nějaký drátek od klimatizace :)
mates
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 19:48
Mám tam ten šuplík a právě se mi to vešlo mezi klimu a tenhle šuplík. Mám to na jednotce klimatizace přilepený kouskem oboustraný pásky. :smt023
Příspěvek od Petr147 » 30.12.2009, stř 19:51
perfekt, tak jednom koupit ty konektory a najít volnej víkend, kdy si s tím pohraju :D
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 30.12.2009, stř 21:06, celkem upraveno 1 x.
mates
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 20:51
Tak ať se ti daří :smt033
Příspěvek od Petr147 » 31.12.2009, čtv 15:13
tak jsem našel jeden fajn obchod, ale nějak nemužu najít protikus pro ten konektor... asi to budu muset fakt vyšťouchat a přepojit :-k
Pietro
Příspěvek od Pietro » 1.1.2010, pát 15:47
Petr147 píše:tak jsem našel jeden fajn obchod, ale nějak nemužu najít protikus pro ten konektor... asi to budu muset fakt vyšťouchat a přepojit :-k
Protikus na miniiso je zde http://www.stualarm.cz/produkt/25006-ko ... ikus25009/ bohužel, jen na všechny 3 najednou
middex
Příspěvek od middex » 1.1.2010, pát 18:38
...zelený mini iso mám v rádiu zapojený ten od Blaupunkt mp3/HF a ten co je k ovládání od volantu a zůstal nezapojený jsem s ním jen propojil (3 dráty). Je to spojené bez zásahu do konektoru, cvakání nebo přeojování drátů atd. Použité jsou jen koncovky na vodiče a 3žilový káblík.
Příspěvek od Petr147 » 2.1.2010, sob 15:09
tak jsem to zapojil jako middex, ale je to docela krám bláznivej, někdy odmítá načítat usb, když zapnu radio a mam u sebe telefon, tak se na telefonu automaticky pusti prehravač muziky a začne hrát v autě... nebo mu hrabne a odmita načíst telefon
pokusím se to ještě jednou flešnout a uvidím, co to udělá... možná pomulže nějaké nastavení v telefonu, ale tam jsem zatím nic nenašel
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 18.1.2010, pon 13:21, celkem upraveno 1 x.
middex
Příspěvek od middex » 2.1.2010, sob 16:09
Ještě tam je možnost flashnout různé konfigurační soubory. Možná Ti to pomůže. Mě už HF zlobí jen s tím načtením telefonu ale problém je v tom že to nemá rádo dočasné odpojení napájení při startování a někdy se mi telefon už nechytne. Jinak ale poměr cena/výkon dobrý :)
Petan
Příspěvek od Petan » 3.1.2010, ned 12:50
Určitě jde o poměr ceny a výkonu a ten je supr. Původní ceně 2500 věřím... no nekup to teď za litr, zatím jsem se k tomu nedostal ale určo bude potřeba nahrát nový firmware...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 12.1.2010, úte 19:20
Mám v aute blaupunk cd menic ale nebere to mp3 a nejsem si jist cim to je jestli menicem nebo radiem?
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Příspěvek od Petr147 » 12.1.2010, úte 20:32
ten měnič někdy bral mp3? :-D
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 12.1.2010, úte 20:38
no to prave nevim jestli to funguje jako normal mechanika a radio si to chroupe samo nebo to menic rovnou posila dal jako zvuk
mates
Příspěvek od mates » 15.1.2010, pát 14:50
Standardní měniče MP3 neberou jenom standardní CD a to jsou ještě nekterý tak rozmazlený že se jim nezdá ani CD vypálené.
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2010, sob 13:49
tak začínám chápat ten Blaupunkt, jednou se zapne tak, že jde šipkama na radiu přehazovat song a druhýma album a na volantě jenom posouvat songy, ale když se nastartuje a rádio problikne, tak občas posouvání na volantu a šipky na alba umřou a funguje přepínání songů, ale stačí vypnout a zapnout radio a pak to zas funguje :D
middex
Příspěvek od middex » 16.1.2010, sob 19:00
Napájíš Blaupunkt z rádia nebo to máš přepojené např. na zásuvku cig. zapalovače?
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2010, sob 19:23
origo zapojení z radia
middex
Příspěvek od middex » 16.1.2010, sob 21:13
Taky mi to blblo ale po přepojení napájení na zásuvku zapalovače je to ok. Blaupunkt nějak nemá rád když při startu rádio problikne a protože on se od napájení neodpojí ale rádio ano tak to zlobí. Když to zapojíš na tu zásuvku tak se při startu nachvilku odpojí jak rádio tak Blaupunkt a ovládání bude fungovat.
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2010, sob 21:39
počítám, že po vypnutí nesvítí tlačítko telefonu :) aby to nelákalo čorkaře
Příspěvek od tuta146 » 16.1.2010, sob 22:04
Relé rádia ti při určitém poklesu napětí natvrdo vypne napájení, takže 0 V, ze zapalovače jde napětí pořád, i když snížené...
middex
Příspěvek od middex » 17.1.2010, ned 08:37
Petr147 píše:počítám, že po vypnutí nesvítí tlačítko telefonu :) aby to nelákalo čorkaře
Ono to nesvítí ani když so máš zapojené z rádia. Vypne se s odpojením napájení rádia po nějakém čase. Nevím přesně ale asi po minutě.
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2010, ned 08:42
jo v rádiu se to za chvilku vypne, ale aby to přes ten zapalovač nesvítilo celou noc, on je cikán tvor hrozně nenechavej :smt068 :D
middex
Příspěvek od middex » 17.1.2010, ned 10:46
Neboj, když vypneš klíček odpojí se i zásuvka zapalovače. :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 19.1.2010, úte 23:00
Docela rád bych byl, kdyby to někdo zrekapituloval :-)
Hraje to dobře nebo to musím mít hodně hlasitě abych to vůbec slyšel a reprodukce hudby je nevýrazná nebo je OK?
Potřeboval bych ,,něco" aby mi hrálo buď přes Flash nebo karty. Takže pořád nevím jestli to nebo http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... lfa-romeo/ . Chci aby byl co nejmenší zásah do auta. Chtěl jsem přípojku na Apple (i když ho nemám rád), ale ta výjde skoro na 4rku (od IMOFy) takže to nepřichází v úvahu :-) Tak mi pomožte rozhodnout :-)
Zpět na „147“
